Czy u Ciebie można zamówić w tych cenach?
Tak, podaję oficjalne ceny katalogowe w tych cenach towar do nabycia u naszych Partnerów handlowych
lub bezpośrednio. Zainteresowanych proszę o kontakt mailowy na [email protected]
Cennik chętnie wysyłam mailem wszystkim zainteresowanym.
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/9/#findComment-5545008
  • Odpowiedzi 2,7k
Jakoś taka sama skrzyneczka dla rur fi100
technicznie jest ja łatwiej zrobić :)
proszę zwróć uwagę, że porównujemy gruszki z jabłkami.
W wypadku skrzynek powiedzmy fi 100 mamy zwykłe blaszane pudło z króccami. Na dobrą sprawę można samemu zrobić z płyty OSB [ widziałem takie wynalazki]. O trwałości połączeń i szczelności nie będę nic mówił.
Uniflexplus+ ma bardzo ciekawy system łączenia kanału ze skrzynką, łączy się "na klik" i jest szczelne i naprawdę wytrzymałe.
Jak to działa w praktyce widać na filmie: http://www.uniflexplus.pl/gallery.htm
Na skrzynkę Uniflexplus+ składa się więcej elementów niż tylko "pudło"
Inżynierowie w COMAIR w Holandii naprawdę się napracowali, wymyślili fajne rozwiązania, ja się nie dziwię, że firma chce na tym zarobić.
Nie rozumiem, dlaczego akceptujemy różnicę w cenie skody i audi [ a przecież to te same cześci!]
a nie możemy zaakceptowac faktu, że w wentylacji mamy lepsze i gorsze rozwiązania i wynikające z nich różnice w cenie.
Dla mnie powodem do dumy jest fakt, że ŻADEN z instalatorów po zmontowaniu instalacji z Unifleplus+ nie stwierdził, że system nie jest warty swojej ceny.
Rozumiem, że są inwestorzy poszukujący najtańszych rozwiązań i godzący się na różne techniczne kompromisy - dla nich są te tańsze alternatywy.
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/9/#findComment-5545061
A jaki problem jest zrobić taką skrzyneczkę na innych średnicy rur ?
Co to za różnica ?
Przecież i tak łączenie jest potem przez gumowe uszczelki ...
Ja ma skrzykę 125/5xfi80 ...
Przerabiałem ją potem na 125/7xfi80 ...
Ahhh , ten marketing ...
System łączenia , łatwość , klik ...
Zapewne łatwiej się robi instalatorowi , ale z drugiej strony co to interesuje inwestora ? On płaci za robotę a nie za wygodę instalatora ...
Pewność połączeń ?
Uważasz że montaż gdzie stosuje się opaski zaciskowe skręcane jest słaby ?
Osobiście uważam że taki montaż jest pewniejszy niż na "wcisk" ..
Guma parcieje i traci swoje właściwości ...
Cała instalacja po zamontowaniu jest w miejscu później nie dostępnym i nie widocznym. Po co więc ten "design" , kształty , "inowacje" ?
Co do porównaniu Skody i Audi to złe porównanie. Przy samochodach widać różnice.
Różnice są widoczne gołym okiem ...
Przy prawidłowo wykonanej instacji WM różnic żadnych nie ma bo nie może ...
Z anemostatów ma być nawiewane/wywiewane powietrze o żądanej prędkości i nic więcej ...
Czy rury będą z jakiegoś plastiku za 1000zł czy też za 100zł , czy z rur spiro , czy sztywnych , czy termoflex nie ma dużego znaczenia. Jeśli instalcja jest dobrze wyliczona i zaprojektowana to bedzie działała niezależnie czy za materiały do jej budowy zapłacimy 10tys zł czy też 1000zł ...
To marketingowcy starają się wciskać kit że tylko najdroższe systemy dadzą poprawnie działającą instalację i że te wszystkie "inowacje" są klientowi potrzebne a nie są ...
A że instalator nie nie mówi ?
Jeśli dzięki tych "inowacjom" łatwiej mu się robi i szybciej to nic złego nie powie , bo mniej czasu straci a klient i tak zapłaci "normalnie" ...
Edytowane przez kaszpir007
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/9/#findComment-5545130
A nawet nie marketing a ... zysk ...
I polityka producenta ...
Produkt o wartości 200zł lepiej dać w cenniku na 1000zł a potem instalatorom dawać upusty :)
Instalator zadowolony bo czym droższy produkt tym upust większy :)
Wiadomo jakimi produktami wtedy będzie handlował instalator ...
Nie tanimi (dla klienta) a takimi gdzie są największe upusty i najwiekszy zysk.
Klient zadowolony bo widzi na stronie cenę "sugerowaną" i jest szczęśliwy że dostał 10% rabatu , a instalator jest szczęśliwy bo dostał dodatkowo 30% rabatu :)
A przy tanich produktach nie jest to możliwe bo producent nie przewiduje tak sporych "upustów" ;-)
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/9/#findComment-5545386
Ale idąc tym tropem można dojść do wniosku ze instalatorzy którzy zarabiają mniej bo dają tańsze części mniej się przykładają do pracy bo muszą zrobić tych instalacji po prostu więcej.
Czyli i tak źle i tak niedobrze :)
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/9/#findComment-5545484
Witam, dwa pytania do p. Michała:
1) czy można łączyć system unflexplus z kanałami sztywnymi (np. uniflexplus obsługuje parter, a kanały sztywne - poddasze)?
2) jakie są wymogi odnośnie grubości posadzki - słyszałem, że uniflexy wymagają minimum 10 cm na stropie? Planuję tylko 5 cm styropianu + 5 cm wylewki nad terivą - czy to wystarczy aby ukryć uniflexy?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/9/#findComment-5545503
Tak, można to bez problemu zrobić. Przemyśleć trzeba tylko drobiazgi i wszystko zadziała jak trzeba.
Du układania Uniflexplus+ wystarczy typowa posadzka 5 cm styropianu + 5 cm samej wylewki. Uniflexplus+ układasz bezpośrednio na stropie.
Potem układasz styropian i powinno to wygladać mniej wiecej tak:
na to lejesz wylewkę i gotowe.
W najwyższym punkcie system Uniflexplus+ ma 8 cm wyskości, więc mieści się w 10 cm wylewce bez problemu.
Nic nie pęka itd.
Edytowane przez michal_l
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/9/#findComment-5545751
Strasznie zagmatwana teoria.
Ale prawdziwa, chociaż tylko częściowo.
1. Oczywiste jest, że nie oczekuję, aby instalator oferował moje produkty nie mając w tym interesu.
Są więc rabaty dla instalatora i firmy handlowej. Myślę, że każda firma, w dowolnej branży tak właśnie robi.
2. Nie jest prawdą, że im droższy produkt tym wyższy rabat dla instalatora. Jest wręcz przeciwnie.
Jak produkt sprzedaje się dlatego, że jest tani, to instalator albo niewiele na tym zarabia, albo żąda większych rabatów, niż ma jego konkurencja.
Bo musi swoją ceną przebić i ofertę konkurencji i ofertę na alledrogo - inaczej nie sprzeda.
3. Z mojej obserwacji wynika, że im gorszy jakościowo produkt tym większe rabaty - jak nie ma innych argumentów to firma kusi wielkim zarobkiem.
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/9/#findComment-5545769
to skoro mamy tu specjalistę od kanałów Uniflexplus+ to mam pytanko być może naiwne.
Czy kanały można układać na rurkach od ogrzewania podłogowego? A potem to razem zalać betonem?
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/9/#findComment-5545776
Chyba chciałeś powiedzieć odwrotnie - kanały ze styro a na to podłogówka.
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/9/#findComment-5545804
nie pomyliłem się. U mnie będą dwie wylewki po ok 10cm, może mniej. Na pierwszej będzie mocowane ogrzewanie podłogowe. I potem będzie zalewanie całości :) Taki plan. :D
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/9/#findComment-5545826
Na rurkach? Pod rurkami? naprzemian ?
Uniflexplus+ fajnie się układa razem z podłogówką.
1. pamietajmy, że Uniflexplus+ wentyluje "od góry" czyli układamy na podłodze PIĘTRA kanały obsługujące pomieszczenia parteru.
najczęściej podłogówkę robi się na parterze - czyli zupełnie nie ma problemu z Uniflexplus+
a na piętrze są np. grzejniki :)
2. jeżeli jednak Uniflexplus+ ma być układany razem z podłogówką na tym samym stropie
to mamy dwa wyjścia zależnie od sytuacji.
W sytuacji kiedy mamy miejsce na "podwójną" warstwę styropianu i wylewki
układamy najpierw Uniflexplus+ [bezpośrednio na stropie] a później styropian jak na zdjęciach wyżej
a na to jakby nigdy nic podłogówkę.
Gorzej jeżeli nie ma miejsca "na wysokość" wtedy można kombinować z ułożeniem Uniflexplus+ wzdłuż ścian [ tam gdzie i tak nie robimy podłogówki] niejako "obok" podłogówki.
rozwiązanie to stosowane jest często, kiedy np. na piętrze podłogówka jest tylko w łazience i nie ma sensu za bardzo podnosić podłogi
czyli: podłogówka na środku pomieszczenia a Uniflexplus+ bokami :-)
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/9/#findComment-5545960
dziś zakładałem duże przewody z uniflexa[izolowane ścianki śred 175
te duże przewody łatwiej się rozprowadza niż 63
np uszczelnienie między odcinkami robi się szybciej niż taśmą do izolacji
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/9/#findComment-5552386
białe niestety - podobno muchy bardziej przyciąga
jeśli chodzi o ceny to ty i tak będziesz miał lepsze jako instalator
jeżeli uwzględni się że mamy porządną instalacja a robota na 1,5 dnia to ceny nie są powalajaće
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/9/#findComment-5552703
