Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
  • Odpowiedzi 2,7k
Zaczęło się od
A na co Ci brakuje jak na wywiew - kup sobie elektryczny ile mb ci brakuje i po kłopocie. .......
Potem było
No właśnie,
prawdopodobnie też stanę przed problemem braku kulku metrów kanału....
Czy pomysł powyżej jest do przyjęcia? Ktoś może potwierdzić?
I twoja odpowiedź
chciałbyś żeby w powietrzy nawiewanym do pomieszczeń było powiedzmy 1% smrodu z rury osłonowej?
GWC niektórzy też wykonują na kanalizacyjnych albo od drenażu - nic zdrowego... dużo w tym recyklingu i lotnych związków.
Rurę/kanał nie przeznaczony do wentylacji mógłbym z oszczędności dać za centralą - na wyrzutnie. Nigdy przed.
Oczywiście co głowa to inne zdanie - powiedziałem swoje.
wąchał ktoś kiedyś takiego arota albo inną osłonową? Ułamkiem tego powietrza nie chciałbym oddychać
...są takie, że prawie nie czuć i takie gdzie wykręca jak w sklepie z chińską tandetą, że aż szczypie w oczy.
Wybór czym chce oddychać należy do właściciela, a różnica w cenie za parę metrów? ...może zgrzewka piwa?
Mowa była tylko i wyłącznie o wywiewnych - czyli to co wyrzucamy i nas nie obchodzi.
Każdy zrobi jak chce.
Swoją drogą to, że coś ma papier i nie śmierdzi to nic Ci to nie gwarantuje. Polegasz tylko i wyłącznie na uczciwości producenta.
Pamiętaj papier wszystko przyjmie szczególnie w śmiesznym kraju jak PL. Tutaj Cena Czyni Cuda zarówno dla producenta jaki i kupującego.
Znacie jakąś kontrolę tego, że to co jest na rynku elastycznych PE jest zgodne? Taką, że kontrolujący bez zawiadomienia kupuje z rynku powiedzmy wytwory 10 producentów i je gruntownie bada - bo ja nie.
Jeśli już to zapowiadają się, sprawdzają papiery i jeśli wszytko gra to koniec kontroli. W pracy przy żywności to przerabiam i wiem jak się to odbywa (tam jest pikuś to co dopiero w wentylacji). Pooglądaj sobie i poczytaj trochę o nawożeniu, paszach dla zwierząt, produkcji owocowo-warzywnej i mięsnej mleczarskiej itd itd a sól wypadowa a mączka kostna - to się u nas dzieje tu i teraz na bieżąco.(tuszuje się i zamiata pod dywan) Wszyscy to akceptujemy i spożywamy. Tylko że może 5% o tym wie reszta woli się oszukiwać, ze jest papier i służba to monitorująca.
Wierzycie w nasze super państwowe służby jak sanepid, ITB, i co tam jeszcze ma nas chronić.
Taki off - wróćmy do PE i wentylacji
Edytowane przez m@rio
Sanepid czy ITB nic do tego nie ma . PZH i IMM . Po zbadaniu i końcu kontroli, można oszukiwać? Tylko czy to się opłaca...
Czy zastąpienie srebra WP_20150211_10_57_44_Pro (2).jpg srebrną farbą a czystego PE brudnym PCV z recyklingu pozwoli obniżyć koszty? Największe koszty są związane z uruchomieniem produkcji, a nie z samą produkcją czy z jakimś składnikiem.
Można Przecież zrobić Sobie test, nałapać deszczówki, z dwóch kanałów PE 75 mm ( antybakteryjnego i higienicznego, zrobić naczynie w kształcie U, wlać deszczówkę i zatkać oba końce na np miesiąc, zostawiając w ciepłym pomieszczeniu. Potem porównać wodę.
Można też wybrać się do zakładu recyklingu i zobaczyć co tam jest mielone. Po takiej wizji lokalnej odechce się (przynajmniej myślącej większości) wnosić ten śmietnik do domu. NAWET NA WYWIEW.
Ja tego nie neguje. Tylko nie popadajcie w zachwyt nad tymi papierami i służbami.
Kupiłem z papierem kanał co prawda dziwnym trafem miał linkę/prowadnik w środku
Wróćmy do tematu jak poniżej, gdzyż nikt się nie ustosunkował
Skoro bilans to komfort - to zostawmy to.
Mnie się rozchodzi o podział strumieni jak Pan to nazywa czy jak to zwać. Mam nadzieję, że teraz w końcu dojdziemy do sedna.
I teraz załóżmy (do tego mnie Pan namawia), że projektujemy i wykonujemy źle rozkład kanałów.
Np robimy te moje 8 nawiewów - one mają określony opór (nie istotne jaki powiedzmy X)
do tego 4 wyciągi - opór 1/2 X
(dla uproszczenia każdy kanał czy to nawiewny/czy wywiewny ma jednakową długość i opór)
Podpinamy pod to odpowiednią centralę o (wydajność i spręż)
Centrala ma np dla uproszczenia 4 biegi (25,50,75,100%)
Zamieszkujemy sobie, regulujemy centralkę i ustawiamy na niej wywiew większy 2x od nawiewu bo inaczej nawiew nie ma sensu (wentylator nawiewny napotka opór wylotu z domu) - dla uproszczenia dom szczelny ile napompujemy tyle musimy spuścić.
Przyjmijmy centralę 250m3/h (na marginesie- u mnie kubatura poddasza wentylowanego to 400m3 czyli w maxie wymieni ona tylko 0,6kubatury ale liczy się rzekomo na osobę)
Mieszkamy sobie na takich ustawieniach centrali nawiew i wywiew x2
Więc nawiew i wychodzi nam tak:
I bieg 25% - nastawy: nawiew 25% - wywiew 50%
II bieg 50% - nastawy: nawiew 50% - wywiew- 100%
III bieg 75% - nastawy: nawiew 75% - wywiew-brak mocy (powinno być 150% mocy wentylatora ale max to 100%)
IV bieg 100% - nastawy: nawiew 100% - wywiew-brak mocy (powinno być 200% mocy wentylatora ale max to 100%)
Czyli na max (II bieg) wykorzystam połowę centrali co daje zamiast 0,6 wymiany tylko 0,3 w maxie jej możliwości. Więcej nie ma sensu ustawiać.
To nie lepiej kanały, ich ilość oraz opory wstępnie zaprojektować oraz ułożyć na ile się da równo. A potem te niuanse i komfort regulować centralą niż odwrotnie spieprzoną instalację ratować centralą?
Ja tu czegoś nie rozumiem.
To na 100% osłonowy do kabli. Pan poda na forum kto Pana oszukał !
Np. żyłkę wewnątrz mają importowane do Polski kanały DUOFLEX osłonowe. Ten sam producent robi kanały KLIMAFLEX SB Różnica w cenie jest ponad 3x , na zewnątrz wyglądają identycznie, tyle, że klimaflex sb są pakowane w workach foliowych P8062488.jpgPB302651.jpg
Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
Panowie!
Może założe nowy temat dla oosób, którym zostało coś po instalacji (np właśnie kanały) oraz dla osób, które poszukują elementów instalacji , bo im czegoś zabrakło...
Co Wy na to? :)
Te końcówki kanałów, źle policzone kolana i inne elementy, są na ogół po prostu brudne. To jest jednak wentylacja, coś jak bielizna.
Czy to co wcześniej napisałem i każdy to omija jakby tego nie było jest jakieś niewygodne?
Panie Tomaszu co pan na to?
Na co?
Chcesz robić podciśnienie w domu? W jakim celu? Bedzie Ci pizgać w domu każdą najmniejszą szparką z dworu że głowę Ci urwie. Jeśli już to robi się delikatne nadciśnienie.
Na co?
Na to co ponizej:
Skoro bilans wg Pana to komfort - to zostawmy to.
