Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
Jeśli Was nie przekonałem, że nie da się dla 4os. tak zrobić dobrej wentylacji, że :
dajemy JEDEN nawiew 120m3/h gdziekolwiek w domu i wywiew w łazience i kuchni aby był komfort, brak zaduchu, siekiery, duszności smrodu itd. - to trudno.
Ubzdurałeś sobie że robimy tylko jeden nawiew i ciągniesz to w nieskończoność. Pokaż choć jedno miejsce w którym to ktoś zasugerował. Od początku każdy chyba pisze wyraźnie, że nawiewy robimy w pokojach a wywiewy w łazienkach i kuchni. Gdzie ta twoja bzdurna teoria w ogóle się zagnieździła w twojej głowie. Jak chłopie masz 4 pokoje, salon, kuchnię i dwie łazienki to puść sobie do każdego z pokoi po jednym kanale 75 do salonu trzy i nawiew masz załatwiony a do mniejszej łazienki i kuchni po dwa kanały w większej trzy i wywiew też będziesz miał z głowy. Nie wiem to takie ciężkie do zrozumienia?
P.S. A i żeby była jasność reku ustaw sobie na wydatek zbliżony do 120m3 a jak będziesz chciał przewietrzyć bo Ci będzie za duszno to podkręć na 2 lub 3 czy tam jeszcze wyżej jeśli będzie taka możliwość.
Edytowane przez plusfoto
  • Odpowiedzi 2,7k
Ale jak ubzdurałem ? Ja właśnie twierdzę odwrotnie i przeciwstawiam się temu.
Jeśli twierdzisz że biały to czarny to bezsensu cię przekonać.
Post wyżej pokazałem Ci nie jedno miejsce, w którym to jest sugerowane - MAŁO ?
ALE JAK W MOJEJ /GŁOWIE- JA SIĘ Z TĄ TEORIĄ NIE ZGADZAM - PRZECZYTAJ POST WYŻEJ.
W KOŃCU NAPISAŁEŚ POPRAWNIE I Z TYM WŁAŚNIE SIĘ ZGADZAM A NIE Z TYMI BZDURAMI.
TRZEBA BYŁO ZAOPONOWAĆ WZGLĘDEM TAMTYCH BZDUR A NIE DO MNIE BO CHCIAŁEM WYKAZAĆ, ŻE TO BZDURY. JAK TB PISAŁ TE BZDURY TO NIE SKOMENTOWAŁEŚ. A NA MNIE NASKAKUJESZ, ŻE SIĘ TYM NIE ZGADZAŁEM - NIE ROZUMIEM CIEBIE.
Zrozum właśnie chciałem tak robić od początku jak podałeś. Na podstawie twojego przykładu.
Salon 3x75
4 pokoje po 1x 75
razem nawiew 7x75. = 7x30m3/h=210m3/h
wywiew
kuchnia 2x75
łazienka 3x75
łazienka mała 2x75
razem wywiew 7x75 = 7x30m3/h=210m3/h
kanały nawiewu = wywiewu
Reku ustawione na 120m3 ale można zwiększyć na x2 lub x 3 i nie będzie problemów.
To samo chciałem zrobić tylko mam więcej pokoi więc siłą rzeczy w większej skali ale zasada ta sama. Nawiew=wywiew.
I o to chodzi - za to zostałem jebany, że chciałem dać po równo.
Koniec kropka.
Koniec kropka.
Nie za to tylko za to że chciałeś dzielić górę i dół i je równoważyć co jest całkowitym bezsensem.
Oj przecież wiadomo, że jak jest klatka schodowa otwarta to to odcięcie to tylko wirtualne taka przenośnia, nikt o zdrowych zmysłach nie uwierzy w niewidzialną barierę. Fizyczne odcięcie to może zrobię za 15 lat jak któreś z dzieci będzie chciało zamieszkać.;)
Peace.
dół mam zrobiony nawiew np. = 210m3 i wywiew 210m3
poddasze nawiew np 240m3 i chciałem dać wywiew 240m3
Tak, żeby cały dom miał nawiew 450m3/h = wywiewowi 450m3/h
Te m3 wychodzą przy uproszczonym założeniu, że jeden kanał PE to ok 30m3/h
centrala będzie 95-99% czasu ustawiona na 100-120m3 a jak trzeba będzie to mogę ją bujnąć x2, x3 i x4 i będie git.
^^ Xm3 na osobę * Xosób zawszę będzie takie samo niezależnie od liczby m2, stąd też moje pytanie o tą teorię i jak ją rozumieć. Jednak zależnie od m2 montuje się wieksze reku, więc i m2 jakoś też są brane pod uwagę.
Ponieważ większy dom, to większa instalacja.
Opory też trzeba uwzględnić.
Na pewno nie jest to 200% normy.
Mam pytanie - robię wentylację w systemie PE-Flex i muszę w jakiś sposób "skleić" skrzynkę rozprężną z przedłużeniem do anemostatu.
Wygląda to tak (rysunek ze strony producenta):
http://cennik.peflex.pl/5815-thickbox_default/przedluzenie-pod-anemostat-poliweglan.jpg
Jak widać - krociec od skrzynki wchodzi do środka przedłużenia - muszę więc tam dać jakiś klej/uszczelnienie wewnętrzne - czy może to być po prostu silikon? Analogicznie będę montował anemostat - również wchodzi do środka przedłużenia, więc trzeba tam dać jaki środek łączący i uszczelniający.
Jaką długą potrzebujesz tą pionową rurę - są skrzynki rozprężne z rurą o długości chyba z 30cm (teraz nie zmierzę bo nie mam przy sobie) - wystarcza na przejście przez strop łącznie z izolacją i jeszcze w moim przypadku trzeba będzie obciąć na miarę, lepsze to chyba niż kombinowanie z przedłużkami. Anemostaty także mają pierścienie do mocowania na wkrętach do sufitu i do tego się mocuje samą maskownicę z anemostatem.
Do klejenia, jeżeli miało by to być skuteczne (nie spaść na głowę) może warto by rozważyć klej do szyb samochodowych, silikon ma chyba wątpliwą wytrzymałość, + dodatkowo jakaś mocna taśma na zewnątrz połączenia.
Edytowane przez _olo_
przedłużene osadzasz na piance jak przechodzi przez strop, skrzynkę z góru do stropu a połączenia nie musisz kleić (chyba że chcesz bo się anhydrytu boisz), jak tylko wisi to gdy nie masz kleju to wkręć wkręta (albo dwa), anemostat przykręcasz przez kryzę, nie trzeba nic kleić do przedłużenia, ale jak koniecznie chcesz to dokup sobie do tego (w tym samym sklepie) szarą taśmę deca i owiń, trzyma cacy
Dzięki za podpowiedzi.
Przedłużenia już wcześniej (przed tynkami) osadziłem w otworach w stropie (zostawiłem na etapie wylewania przepusty z rury kanalizacyjnej fi 160) na piankę montażową.
Żeby mieć pewność (w końcu człowiek to robi pierwszy raz) zapytałem się u źródła - w firmie Termokontrol. Polecili od góry (połączenie skrzynka rozprężna - przedłużenia) uszczelnić silikonem - faktycznie skrzynka siedzi ciasno w przedłużeniu. Od dołu obiecano mi dostarczyć dodatkowe (gratis) uszczelki które uszczelniają połączenia przedłużenia z ramką anemostatu (z tego co zrozumiałem zakładane na ramkę i wciskane w przedłużenie).
