Parapety wewn?trzne - jakie macie?
Dosc ryzykowne jest stosowanie drewna litego - moze sie wypaczyc po jakims czasie... Jesli juz drewno (a warto !) to raczej drewno klejone wzdluz i wszerz (ale profesjonalnie tak ze nie widac laczen). Ja mam parapety z mahoniu pomalowane lazurem na kolor okien (ciemny braz). Wyglada pieknie. Na mahon lity, nie klejony, bym sie nie odwazyl.
D.
Nie rozumiesz - parapety KLEJONE a nie okleinowane. Tak jak okien drewnianych nie robi sie z litego drewna tak samo nie powinno sie robic parapetow. Kto w ogole zrobil Ci parapety z LITEGO drewna (nie klejonego)? Zadna porzadna firma ktora znam nie oferuje parapetow z litego drewna ale z drewna klejonego i prasowanego na maszynach. Moze wygladac to na lite ale lite nie jest - bo gdyby bylo lite szybko by sie wypaczylo.
D.
parapety zrobiłem sam - kupiłem deski w tartaku, wrzuciłem na strug, oszlifowałem i są...
decydowałem się na takie wyjście dlatego bo zależało mi na parapetach szerokich (500mm) i grubych(45mm) z modrzewia - a takich nie widzialem zbyt wiele (nawet klejonych) - a czas mnie gonił...więc prościej bylo zrobić je samemu...
co do parapetów oklejanych - takie mi zaoferowano podczas moich poszukiwań przy okazji wymiany okien - poprosiłem o pokazanie mi takiego parapetu w praktyce - tzn. jak wygląda podczas użytkowania ...
zobaczylem i powiedziałem dziękuję...
parapetów klejonych modrzewiowych nie widziałem w ofercie firm u których byłem a stolarz rzucił mi taką cenę że się mało nie obaliłem...
co do tego że się wypaczy po jakimś czasie - te które miałem przed wymianą przez tyle lat byly LITE i proste wiec zaryzykuję...
  • 4 weeks później...
A ja mam pytanie: czy na drewnianych parapetach nie zostają ślady od doniczek z kwiatami? Oczywiście nie mówimy o plamach od wody z przelanych podstawek :D
Jeszcze nie sprawdzałem będę miał ostatecznie bukowe pobejcowane i polakierowane, ale jedno ci powiem na konglomeracie i marmurze też zostają ślady. Jedynie granit jest odporny.
Do okien drewnianych mahoniowych goraco polecam olche. Jest idealnie dopasowana kolorystycznie i strukturalnie. Lite deski klejone. Koszt zadziwiajaco niski (olcha jest mniej wiecej w cenie sosny). Za parapety zaplacilem u stolarza na wsi (z pistoletowym malowaniem) 150 zl/m2 czyli 50 zl. za mb ok 30 cm parapetu. Naprawde piekne, pasuja zwlaszcza do mahoniu.
