Janusz314 14.10.2011 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2011 W moim domku jest często brzydkie powietrze, jakby ciągnęło z szamba. Podejrzewam, ze rekuperacja jest zrobiona niestarannie. Sam wykryłem, że nie założono syfonu na skropliny ale instalacja syfonu nie poprawiła istotnie sytuacji. Jak sprawdzić czy rekuperacja została dobrze wykonana ? Zauważyłem na przykład, że część instalacji wykorzystuje przewody kominowe i nie ma tam wtedy przewodów aluminiowych. Czy to zgodne ze sztuką i normami? Boje się, że zapachy przedostają się z instalacji odpowietrzającej kanalizację do kanałów rekuperatora. Niestety mamy szambo, które nie posiada oddzielnego odpowietrzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 14.10.2011 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2011 Masz tam pewnie jakąś gwarancję od wykonawcy. Więc niech szuka problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 14.10.2011 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2011 W iinym wątku opisałeś problem nieco inaczej. Masz wsteczy ciąg w kotłowni i stąd problem bo zaciąga z odpowietrznika kanalizacji. Zrób wywiew podłączony do WM zamiast tej feralnej kratki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janusz314 14.10.2011 12:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2011 Szukam różnych przyczyn tego smrodu. Dzieki za podpowiedź. Slyszałem jednak, że w kotłowni nie powinno być WM z uwagi na możliwość przerw w dostawach elektryczności. Nie wiem czy ta zasada (norma ?) obowiazuje również dla pieców gazowych , które zasysają powietrze przez komin. Tak czy inaczej, chciałbym sprawdzić również rekuperacje, bo w niektórych pokojach zawsze musze uchylać okno aby przyjemnie oddychać. W iinym wątku opisałeś problem nieco inaczej. Masz wsteczy ciąg w kotłowni i stąd problem bo zaciąga z odpowietrznika kanalizacji. Zrób wywiew podłączony do WM zamiast tej feralnej kratki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 14.10.2011 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2011 Jeśli w kotłowni mamy piec z zamkniętą komorą spalania to trzeba tam zainstalować jakąkolwiek wentylację. Stąd moja rada. Co więcej jeśli mamy gaz ziemny to można to zrobić tak aby w razie braku prądu oraz rozszczelnienia instalacji gazowej cały gaz uciekał na zewnątrz rurami WM. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 14.10.2011 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2011 Jeśli śmierdzi Ci szambem z nawiewów to na 90% nie masz odprowadzenia skroplin z zamkiem wodnym (inaczej syfonem).Zrób to, a problem powinien zniknąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek131 14.10.2011 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2011 Wszędzie problemy z wm i reku,było se dać nawietrzniki jakie w okna i wentylatorek wyciągowy i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 14.10.2011 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2011 problemem nie jest wm tylko spawacz który pisze operetkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Romero13 15.10.2011 03:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2011 problemem nie jest wm tylko spawacz który pisze operetkę Dobrze napisane:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
