Planuję nad kominkiem zawiesić telewizor (około 25kg), obudowę robię z płyt silca 3cm, kleję je podwójnie na 6cm. I pytanie jakich użyć śrub/wkrętów może kołków do zamocowania uchwytu pod tv ? czy mogą wychodzić na wylot tzn. do środka kominka (będą narażone na wysoką temperaturę) . A może między silca-mi dać jakąś płytę stalową do której można byłoby się przykręcić ?
https://forum.murator.pl/topic/161759-telewizor-na-kominku/
  • Odpowiedzi 42
Ty nie pytaj jak powiesić , tylko czym owinąć , żeby nie spłynął...
https://forum.murator.pl/topic/161759-telewizor-na-kominku/#findComment-4915808
Nie trzeba niczym owijać, chcę zrobić tak jak na tych zdjęciach :
http://www.woodworkingcleveland.com/images/pic-fireplace1.jpg
http://www.woodworkingcleveland.com/images/pic-fire.jpg
Jak widać paleniska otwarte, u mnie zwykły wkład.
https://forum.murator.pl/topic/161759-telewizor-na-kominku/#findComment-4915955
Witam.
Będziesz kominka używał?
Bo na angielskich czy amerykańskich zdjęciach to wszystko ładnie wygląda. Aczkolwiek nie zawsze jest używane ...
Jesteś kamieniarzem - no to odpowiedz sobie sam jak i czym zamocował być kilku-dziesięcio kilogramową płytę kamienną na wysokości półtorej metra, tak żeby nikogo ze swoich klientów nie zabić przy okazji :)
Generalnie Ci podpowiem, że ogólnie to kiepski pomysł z tym telewizorem nad paleniskiem i w dodatku na ściance z tego materiału. Jak poprowadzisz okablowanie - gdzie, w jaki sposób, jak zakotwisz cokolwiek - przecież za cienką ścianką będziesz miał kilkaset stopni. Więcej wyobraźni.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/161759-telewizor-na-kominku/#findComment-4915980
Kable na lewym zdjęciu przecież fajne...:D
Otwarty kominek ma się do takiego z wkładem w przypadku TV , jak
Niebo do Ziemi . Nad pierwszym wieszaj , nad drugim , jak powiesisz ,
popłynie ...
https://forum.murator.pl/topic/161759-telewizor-na-kominku/#findComment-4916012
Eniu, proszę napisz dlaczego jest taka różnica :) bardzo chciałabym wiedziec. Z góry dzięki...
Kominek otwarty grzeje częścią paleniskową wyłącznie przez promieniowanie.
Nic z niego nie ma prawa wylatywać , bo byłby to głównie dym .w tym wypadku
jest to jeden wielki przeciąg do komina .W innym wątku rozpracowujemy właśnie
ilość powietrza która wlatuje do kominka otwartego i dalej do komina .Jest to
kilkadziesiąt razy więcej niż w kominku z wkładem. Wszelkie inne ciepło niż
promieniowanie znika w otchłani paleniska. Trzeba tylko zadbać o to by część
górna kominka sie nie nagrzewała , ale to rzadki przypadek.Promieniowanie
natomiast nie działa szkodliwie na telewizor , bo źródło ciepła musi ogrzewany
przedmiot "widzieć".
Jeszcze jedna sprawa : w kominkach otwartych po całkowitym
spaleniu opału , w fazie czerwonego żaru , można zamknąć szczelnie szyber,
dzięki czemu nagrzane palenisko i żar , który dopala się już bez emitowania
toksyn i dymu zaczyna ogrzewać powietrze w inny sposób. Zamiast uciekać
w komin, wylatuje ono z otworu i kieruje się do góry . Takie zjawisko w przypadku
wkładu kominkowego występuje cały czas, i nie ma możliwości temu
przeciwdziałać. W kominku otwartym musimy szyber zostawić cały czas otwarty,
jeśli nie chcemy stopić TV.
https://forum.murator.pl/topic/161759-telewizor-na-kominku/#findComment-4916378
Aż mnie... trzęsie, jak patrzę na te foty kamieniarza... before, i after też, gdy wyobrażę sobie, że pali się w kominku i gra telewizor .
Chyba, że to drewno pod telewizorem to tylko dekoracja, a nie materiał do spalenia (w tym miejscu). Jakoś "nie leży" mi telewizor nad żywym ogniem... (stąd ten dyskomfort, taki niepokój w środku).
Też: ogień i obrazy z ekranu to "dwa światy", "dwa nastroje", "dwie energie". Nie wiadomo na którym się zatrzymać, który przeżywać, gdy "nadają" równocześnie. Nawet jakby nadawał tylko ten "z parteru", to ten "z góry" mnie by rozpraszał (co innego, obraz, typu dzieło sztuki - ten jest nieruchomy).
Osobiście uważam, że najkorzystniejsze ustawienie telewizora względem kominka jest wtedy, gdy nie rywalizują ze sobą, gdy znajdują się (każde osobno) np. na ścianach przylegających do siebie.
Ale to tylko moje zdanie.
https://forum.murator.pl/topic/161759-telewizor-na-kominku/#findComment-4916401
http://forum.muratordom.pl/images/icons/icon1.png
Bajana .Też mnie to trzęsie.
Nieraz zastanawiałem się nad tym . Kto jest zboczony?
Patrząc na większość salonów , pewnie my
Firma MCZ opracowała dla "normalnych" specjalny kominek.
Wkład i telewizor obok siebie - 5 cm ! Golą tych "normalnych"
jak zboczeńców za to by mogli mieć taki gadżet w domu !
:D
Nawet ceny nie pamietam.
https://forum.murator.pl/topic/161759-telewizor-na-kominku/#findComment-4916423
Jak już będziesz wieszał TV, to koniecznie plazmę: będziesz miał dwa źrodła ciepła.
A tak na poważnie: to chyba kiepski pomysł. Zastanów się dobrze, bo powieszenie TV nad kominkiem nie jest ani bezpieczne, ani ładne.
https://forum.murator.pl/topic/161759-telewizor-na-kominku/#findComment-4916640
Niestety nie mam innej możliwości jak tylko nad kominkiem. Palić będę od święta , w czasie gdy będę się delektował widokiem żywego ognia tv będzie raczej wyłączony .
>Forest-Natura jak zawiesić płytę granitową to ja wiem, niestety nie mam żadnego doświadczenia z płytami silca dlatego pytam.
Wcześniej w planach był zwykły stelaż i wełna, uchwyt pod tv przymocowałbym bezpośrednio do profili. Po lekturze działu "kominki" zmieniłem zdanie i buduję z tych płyt.
Przez weekend przemyślałem sprawę, kominek jest we wnęce nad nim mam nadproże "L" , zamocuję profile stalowe i zejdę nimi w dół (poza komorą kominka), tv zakryje tę konstrukcję , z boku nie ma bezpośredniej "widoczności" więc powinno być ok.
https://forum.murator.pl/topic/161759-telewizor-na-kominku/#findComment-4918639
Liczysz na to ,że wyłączony telewizor się nie topi ?:D
Wybierz się do znajomych , którzy mają kominek. Pewnie
zaczęli palić . Niech ci napalą , tak średnio , i zobacz co
się dzieje nad wkładem, w miejscu na Twój TV. Wrażeniami
się podziel...
https://forum.murator.pl/topic/161759-telewizor-na-kominku/#findComment-4918677
Witam!
Telewizory kupuję rzadko, ale jeżeli mnie pamięć nie myli, to w każdej instrukcji obsługi jest coś na temat urządzeń grzejnych w pobliżu. Na pewno w tym akapicie brak jest wyrażanego entuzjazmu w przypadku ich bliskości. Jakieś postraszenie utratą gwarancji też pewnie jest. Poruszanie głośno tego tematu pewnie wzbogaci listę pytań kierowanych przez serwisantów do użytkowników.
Jako posiadacz kominka otwartego potwierdzam jednak, że u mnie pewnie też nie spowodowałoby to jakiejś destrukcji urządzenia, ponieważ często na półce kominkowej zdarza mi się stawiać np. włączony laptop. Zwykła lakierobejca na drewnie też jest nienaruszona
Co do telewizora w pokoju z kominkiem - najchętniej w ogóle bym go tam nie umieszczał. I tak gapię się w ogień. Swojego światopoglądu nie mam jednak zamiaru nikomu narzucać i nie o takie opinie pewnie chodziło pytającemu koledze.
https://forum.murator.pl/topic/161759-telewizor-na-kominku/#findComment-4918727
Witam.
No o gustach to się nie dyskutuje.
A kamieniarz chce to ugryźć od strony technicznej.
Kamieniarz - może faktycznie pomyśl o kominku z otwartym paleniskiem (vide - post Wojtka) ... na szybie to potrafi być ze 400 stopni i więcej ...
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/161759-telewizor-na-kominku/#findComment-4919030
>Forest-Natura niestety wkład już zainstalowany, obudowa prawie ukończona.
Dzięki za rady. Kolega zrobił dla mnie test "kominkowy" , kominek izolowany wełną (ma już kilka lat) , nahajcował i stwierdził że temperatura obudowy nad wkładem to około 40 stopni . Dla tv nie powinno to stanowić problemu bo będzie odsunięty o kilka cm od obudowy. Martwią mnie tylko wyloty gorącego powietrza gdzie temperatura może osiągnąć około 140 stopni (a może więcej ?) . Wyloty powietrza są umieszczone 30cm od boków tv na bocznych ściankach (od przodu ich nie widać). Mam nadzieję że ciepłe powietrze poleci do góry a nie w bok na tv. ;-)
https://forum.murator.pl/topic/161759-telewizor-na-kominku/#findComment-4921066
