Telewizor na kominku
kaz1719505673
Kamieniarz. Od początku trąbię ,że powietrze ogrzewające się od szyby
będzie mieć temperaturę wysoką ( 100-200 o C) i lecieć będzie prosto na telewizor.
Nigdzie nie pisałem ,ze nagrzewanie obudowy jest groźne. Ale ... skoro
ty masz to w nosie , to ja tym bardziej. :D Eksperyment zaczęty, może
nie będzie tak źle jak kraczę. Mnie przynajmniej, ciągłe myślenie o tym,
czy aby za dużo nie dołożyłem do kominka, zepsułoby cały urok palenia
w nim....
  • Odpowiedzi 42
Nie denerwuj się ;-) , czytałem twoje wpisy i myślałem o tym , szyba wkładu jest 90cm poniżej tv a po między nimi jeszcze półka . Górna część z tv jest cofnięta w stosunku do wkładu o 15cm. Mam nadzieję że się tv nie usmaży .
No i już po pierwszym ostrym paleniu :-) , obudowa z płyt silca spełnia swoje zadanie . W miejscach gdzie dałem podwójnie płyty jest zimno tzn. temperatura pokojowa, tam ma właśnie wisieć tv . Od strony drzwiczek czuć bardzo mocno ciepło ale jak stałem na drabinie i pochylałem się w dół to nie czułem ciepła. Kratki wywiewne bardzo gorące, w odległości 20-30cm już nie czuć temperatury.
Żywy ogień bardzo "wciąga" , zamiast dokańczać obudowę siedziałem i gapiłem się w ogień jakąś godzinę :-)
http://img804.imageshack.us/img804/758/multimediafireplace1.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Swoją drogą kuźwa jakoś to montują u siebie w chałupie desperaci :D.Skoro fachowcy-praktycy twierdzą ,że rozwiązanie to jest nienajlepsze nawet wręcz niemożliwe w realizacji...............bo i po co???,to jednak przykuwa moją uwagę fakt skąd czerpią desperacji takie pomysły???Może dlatego ,że ich wnętrza są małe.Ściany są wykorzystane do innych celów.Może dlatego ,że znika im-desperatom problem ustawiania mebli.Podejrzewam że,taki "myk" ma jeszcze jeden cel u desperatów..obie te bryły muszą się komponować jak np.bombki na choince :D:D:)
Witam.
Od architektów i dizajnerów wnętrz.
Papier i komputer są cierpliwe - przyjmą wszystko ...
Pozdrawiam.
Forest zgadzam się z tobą ale proszę też o wytłumaczenie tegoż :(........Jeśli ktoś ma zrobiony projekt dizajnersko-architektoniczny ale nie ma TV nad kominkiem a i obudowa ma dużo do życzenia bo na taką w projekcie uparł się inwestor (PKG) i (wełna jako izolator) to czy on jest desperatem?:D:D:D
Nadmienię ,że KZPŁW jak najbardziej spełnia swoje zadanie.
Z powyższych postów wynika, że jeśli projektant wnętrz lub inwestor wymyślił sobie telewizor wiszący nad kominkiem to popełnił jakieś faux-pas.
Moim zdaniem należy oddzielić dwie kwestie: projekt wnętrza i techniczne możliwości jego wykonania. Jeśli chodzi o to pierwsze, to pomysł aby telewizor był nad kominkiem wynika z faktu, że np. kominek portalowy prezentuje się najlepiej na środku ściany na przeciwko kanapy (i/lub ekstra kanap ustawionych prostopadle). Z drugiej strony jest to też optymalne ustawienie dla oglądających telewizję z tejże kanapy. Jest to bardzo popularne rozwiązanie w domach w US (wystarczy przejrzeć dowolne fora wnętrzarskie - można na nich znaleźć mnóstwo fotek wybudowanych domów gdzie TV wisi nad kominkiem). Jednym może się takie rozwiązanie podobać, innym nie, ale jest ono praktyczne.
Jeśli chodzi o stronę techniczną, to mamy problem z temperaturą. Czy w takim razie jest możliwe zastosowanie odpowiednio grubej izolacji (np. z płyt krzemianowych) aby taki projekt zrealizować bezpiecznie, czy jest to igranie z ogniem? Te domy w US jednak nie są tylko na papierze jak można by wywnioskować z postu Forestera, a kominki oczywiście się używa. Byłoby nieracjonalnie zakładać jakieś wyjątkowo niskie standardy ppoż, skoro tamtejsze domy są zwykle drewniane. Czy może są to wszystko jakieś bio-kominki, kominki na gaz lub atrapy z udawanym ogniem? Większość "kominków z TV", które widziałem na zdjęciach to były kominki otwarte, ale zdarzył się też zamknięty (z wkładem).
Edytowane przez neko
Fotki z Ameryki z telewizorami nad , to kominki otwarte. Poczytaj dokładnie
jeszcze raz ten wątek , może zrozumiesz ...
ogniem?
Według mnie to nie jest problem. Jest to zamierzony efekt palenia w kominku. Gdyż po to się pali w kominku, aby ciepełko było, jak najwięcej zagospodarowanego właściwie ciepełka.
W moim poście nie odnoszę się do tego czy podwyższona temp. z kominka jest zamierzonym efektem palenia w kominku czy też nie. Z wcześniejszej dyskusji wynikało, że TV nad kominkiem to jest zły pomysł i jednym z powodów miała być temperatura od kominka. W moim poście napisałem, że takie realizacje są dość powszechne w US i zapytałem (pośrednio) co sądzą o tym nasi forumowicze i wykonawcy.
Nie można z góry zakładać, że każdy inwestor, który zaplanował w swoim domu kominek, traktuje ten kominek jako źródło ogrzewania. Większość osób pewnie tak (wtedy najlepiej aby był to kominek akumulacyjny, kaflowy, etc.), ale niekoniecznie wszyscy. O funkcji i przeznaczeniu kominka decyduje inwestor, a nie wykonawca kominka. Ten ostatni projektuje i wykonuje kominek i albo potrafi sprostać wymaganianiom inwestora, albo nie potrafi lub nie jest możliwe bezpieczne wykonanie takiego kominka. W Polsce widać przyjęło się, że fachowcy robią po swojemu, a inwestor ma się tylko cieszyć "ciepełkiem", płacić i najlepiej nie zadawać żadnych pytań. ;-)
Dziękuję za troskę, ale chyba wciąż nie mam problemów ze zrozumieniem tekstu pisanego. Na końcu mojego postu napisałem przecież, że widziałem także kominek zamknięty, nad którym wisiał TV. To był ten sam portal wnętrzarski w US. Napisałem też, że być może były to inne kominki niż na drewno, generujące mniej tego ciepła. Trudno to ocenić ze zdjęć, gdzie ogień nie jest wyraźny.
