Dzieki za linka.
Slyszalem tez cos o moczeniu korzeni przed sadzeniem w jakims zelu (zel - "z" z kropka). O co tu chodzi?
Pozdr.
Karol N.
Z moczeniem w ukorzeniaczach dałbym sobie spokój w przypadku małych świerków - z tym gatunkiem i roślinami o nie za dużej wartości to zawracanie głowy.
Rozstawa podana w linku - czyli 2 rzędy i ok. 1 x 1 m jest ok. jesli to ma być żywopłot strzyżony - ale jeśli ma to być żywopłot naturalny to bedzie dobrze wyglądał na początku do wysokości ok 3-4 m potem rosliny zaczną sie cieniować i w efekcie zrzucać dolne gałezie - taki 20 letni żywopłot ze świerków wygląda jak "aleja słupów" - na dole gołe pnie, a w górze zielone gałęzie
https://forum.murator.pl/topic/16176-1000-swierkow-do-posadzenia-jak/#findComment-268171
Proszę o więcej informacji, jeżeli strzyżony to co ile go należy ciąć i jaką powinien mieć optymalną wielkość. A jeżeli nie strzyżony to w jakich odstępach sadzić- czyli powtórzę pytanie autora wątku.
https://forum.murator.pl/topic/16176-1000-swierkow-do-posadzenia-jak/#findComment-269178
A co z zielskiem, ktore bedzie napewno szybciej roslo niz te swierki. Znajomy wpadl na pomysl coby pas foli - geowlokniny rozwinac porobic wyciecia i wtych wycieciach posadzic sadzonki? Stosowal ktos moze cos takiego?
Karol N
https://forum.murator.pl/topic/16176-1000-swierkow-do-posadzenia-jak/#findComment-269283
Swierkowy żywopłot ciąłbym raz w roku tuż po zakończeniu wzrostu - w lipcu. Wysokośc żywopłotu to sprawa gustu ale sądze że z powodu wygody cięcia ( koniecznoć ustawiania drabin ) nie warto robic żywopłotu strzyżonego wyższego niż 3 m.
Swierkowy naturalny sadziłbym w rozstawie 2-2,5 m i raczej tylko w lini Północ - Południe by miał jak najwięcej swiatła.
https://forum.murator.pl/topic/16176-1000-swierkow-do-posadzenia-jak/#findComment-269912
Karol N
Pomysł z włókniną nie jest niczym nowym - ale nie folia lecz koniecznie włóknina przepuszczająca powietrze i wodę - najlepiej czarna i przykryta kora lub wiórami.
https://forum.murator.pl/topic/16176-1000-swierkow-do-posadzenia-jak/#findComment-269915
Karol N
Ze wzgledu na ilosci ktore potrzebuje zapytam niesmialo "a ile to kosztuje?" a juz smialo pytam sie "gdzie sie to kupuje". Jest to produkt typowo ogrodowy czy budowlany?
Karol N.
https://forum.murator.pl/topic/16176-1000-swierkow-do-posadzenia-jak/#findComment-270071
Karol N.
Włóknina jest do kupienia w dużych sklepach ogrodniczych - zwykle rozwija sie ją z rolki 1,40 szerokości - mb kosztuje 0,50 - 1, 00 zł.
https://forum.murator.pl/topic/16176-1000-swierkow-do-posadzenia-jak/#findComment-270529
Karol N.
Jak to milo, ze znajdzie sie ktos kto ma cierpliwosc odpowiedziec na kazde pytanie.
Dziekuje
Karol N.
https://forum.murator.pl/topic/16176-1000-swierkow-do-posadzenia-jak/#findComment-271935
