czy ktoś podpowie ile powinna mieć przeciwwaga, przy 5m bramie przesuwnej? Obecnie mam pozostawione 6,70 metra i zaczyna się furtka. Czy to wystarczy? A jeśli nie to czy mogę ja dociążyć czymś na końcu bez wydłużania( brak miejsca).
Może trochę nie po kolei, ale mam już w trakcie roboty brukarskie, a ogrodzenie docelowe pewnie w przyszłym roku i martwię się, czy pozostawione miejsce wystarczy....???
z góry dziękuje za pomoc :)
https://forum.murator.pl/topic/161761-przeciwwaga-do-bramy-jak-d%C5%82uga-prosze-o-rad%C4%99/
no właśnie, tak mnie to zastanowiło, przeciwwaga w bramie jak sama nazwa wskazuje powinna "przeciwważyć" a nie "przeciwdłużyć" ;) a wszędzie operuje się parametrem długości czy stosunku długości ogona do bramy, może ktoś oblatany w temacie to wyjaśnić? da się dociążyć i skrócić ogon czy nie będzie to działało poprawnie?
https://forum.murator.pl/topic/161761-przeciwwaga-do-bramy-jak-d%C5%82uga-prosze-o-rad%C4%99/#findComment-4918911
Do odciążenia wózków bramowych przy zamkniętej bramie służy najazd dolny+rolka najazdowa. Co do długości przeciwwagi to przy odpowiedniej konstrukcji i dobrych wózkach brama będzie działać bezproblemowo.
https://forum.murator.pl/topic/161761-przeciwwaga-do-bramy-jak-d%C5%82uga-prosze-o-rad%C4%99/#findComment-4922108
Im dłuższa przeciwwaga tym lżej chodzi .Powinno się brać nawet 50% długousi bramy.Ale polak nawet jak ma miejsce to zrobi krócej bo mu szkoda materiału.30-33% to minimum i tak już jest.Przeciwwaga działa jak dźwignia.A dźwignia jak działa każdy dorosły wie.
https://forum.murator.pl/topic/161761-przeciwwaga-do-bramy-jak-d%C5%82uga-prosze-o-rad%C4%99/#findComment-4922717
a mógłbyś tak łopatologicznie wytłumaczyć dlaczego?
Prawdopodobnie do obliczenia długości przeciwwagi jest jakiś wzór, natomiast praktyka pokazała mi że im mniejsza przeciwwaga tym gorzej brama jeździ i wózki są bardziej eksploatowane(wózki też należy dobierać do wagi bramy).
Przy 30% przeciwwagi nigdy nie miałem problemu z montażem i funkcjonowaniem bram.
Do bramy 6m optymalne wózki to 5-cio rolkowe, wahliwe z regulacją w pionie i poziomie.
https://forum.murator.pl/topic/161761-przeciwwaga-do-bramy-jak-d%C5%82uga-prosze-o-rad%C4%99/#findComment-4923008
no właśnie skoro działa to jak fizyczna dźwignia to teoretycznie od punktu podparcia wystarczy skrócić długość ogona a go dociążyć, bo przeciwwaga, dźwignia działa masą, owszem, przy jednorodny materiale długośc ma znaczenie ale gdy w fizycznej dźwigni zaczniemy operować przesunięciem masy to juz dużo można zmienić, czyż nie może to mieć prostego przełozenia na bramy? bo rozumiem, że ta odległość 30 czy 50% nie jest potrzebna na fizyczny montaż jakiś wózków czy rolek na samym ogonie?
https://forum.murator.pl/topic/161761-przeciwwaga-do-bramy-jak-d%C5%82uga-prosze-o-rad%C4%99/#findComment-4924006
Powiedzmy że brama ma 4m światła i 1m przeciwwagi. Te 4m ważą 200kg, więc ogon po dociążeniu też musi ważyć 200kg.
Przy zamkniętej bramie wszystko jet ok. ale jak ją otworzysz to przeciwwagą jest przednia częśc bramy która waży 50 kg,
a reszta waży 350.
https://forum.murator.pl/topic/161761-przeciwwaga-do-bramy-jak-d%C5%82uga-prosze-o-rad%C4%99/#findComment-4924911
Gdzieś czytałem artykuł nie wiem gdzie.Cytat:
"Niemcy robią przeciwwagę o długości 50% i ich bramy chodzą lekko i stabilnie.A polacy robią krótsze bramy z którymi są problemy."
Wiele tez zależy od konstrukcji bram.Z własnego doświadczenia wiem ze im dłuższa przeciwwaga tym lżej.Po prostu o bramie trzeba tez myśleć wcześniej.Niektórzy inwestorzy najpierw budują ogrodzenie a potem patrzą jak upchać tam bramę.Wystarczy wejść na fora o ślusarstwie bramach,każdy na takim forum stwierdzi z praktyki ze 30-33% to minimum.
https://forum.murator.pl/topic/161761-przeciwwaga-do-bramy-jak-d%C5%82uga-prosze-o-rad%C4%99/#findComment-4925542
a reszta waży 350.
a jeśli mamy 4m bramy200kg i 2m ogona 100kg (czyli 50% dł. światła bramy i 30% dł. całkowitej czyli tak jak się przyjęło robić) to czy po otwarciu nie mamy tej samej sytuacji, że cała masa jest po stronie ogona - 250kg i przeciwwagą jest też przednia część o wadze 50kg ?
https://forum.murator.pl/topic/161761-przeciwwaga-do-bramy-jak-d%C5%82uga-prosze-o-rad%C4%99/#findComment-4926585
Zastanów się raz jeszcze, policz to sobie dokładnie jak się rozkładają masy bramy w momencie jej otwierania i zamykania i wszystko powinno być już jasne.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/161761-przeciwwaga-do-bramy-jak-d%C5%82uga-prosze-o-rad%C4%99/#findComment-4927078
Jest jeszcze sprawa ewentualnej automatyki do bramy. Przy długości przeciwwagi bramy mniejszej niż 33% światła wjazdu problemy murowane, do tego dochodzi szybkie zużycie napędu. Wiąże się to ze zmiennością rozkładu sił nacisku na poszczególne rolki. Optymalna długość "ogona" to 50%
https://forum.murator.pl/topic/161761-przeciwwaga-do-bramy-jak-d%C5%82uga-prosze-o-rad%C4%99/#findComment-4946277
  • 1 year później...
Mam zamontowaną bramę przesuwną o szerokości 4,5m, przeciwwaga ma 1,8m czyli razem wszystko to 6,3m. Ponieważ nie mieliśmy więcej miejsca na działce na przeciwwagę to wybraliśmy taką długość zgodnie z sugestią firmy w której ją zamawialiśmy. Powiedzieli że w naszym wypadku będą to minimalne dopuszczalne wymiary i ciężary.Narazie nie montowaliśmy automatu do otwierania. Pręty bramy są w środku puste by była lżejsza.
Bezpośrednio po montażu brama nie chodziła płynnie blokowała się przy przesuwaniu i trzeba było użyć znacznej siły by proces otwarcia lub zamknięcia przeprowadzić do końca ;-) Teraz się to chyba "wyrobiło" bo jest dużo lepiej. Do tego przy przesuwaniu trochę się buja na boki.
Trzeci problem(jak dla mnie chyba najważniejszy) to nie trzymanie jednej lini poziomu bramy i przeciwwagi przy przesuwaniu: jak ją otwieram to w pewnym momencie przeciwwaga opuszcza się w dół a brama o tyle samo w górę, natomiast przy jej zamykaniu proces jest odwrotny, brama w dół przeciwwaga w górę. Czy z taką usterką będzie możliwe funkcjonowanie bramy po montażu automatu do jej otwierania? Bo chyba wszystko powinno chodzić w jednej linii poziomej?
Pytania zadaję bo czeka mnie wizyta reklamacyjna ekipy montażowej a wiem, że lubią dawać różne wytłumaczenia do zastanej sytuacji.
J
Edytowane przez jakobs1977
https://forum.murator.pl/topic/161761-przeciwwaga-do-bramy-jak-d%C5%82uga-prosze-o-rad%C4%99/#findComment-5908042
Z twoją bramą jest wszystko OK.Na na dolnym profilu bramy a rolkami wózków jest jakiś tam luz.Masz szeroką bramę więc normą jest jeżeli brama przy pełnym otwarciu czy zamknięciu bedzie opadać.Brama wiekszość czasu jest zamknięta więc aby odciążyć wózki stosuje się najazd.Długość przeciwwagi masz dobrą czyli wszystko gra.Sprawdz może jeszcze czy brama szczególnie jej profil dolny nie jest ugięty bo to może być też powód.Są różni wykonawcy i przy spawaniu lub za słabej konstrukcji mógł się on wygiąć.
https://forum.murator.pl/topic/161761-przeciwwaga-do-bramy-jak-d%C5%82uga-prosze-o-rad%C4%99/#findComment-5910836
Witam... Ogon 1,8 to dość długo... Przy 4,5 metrowej bramie wystarczający ogon to 1,5 m... a jeśli chodzi o te przechylenia to zamontowali Ci wachliwe rolki, i stąd ten przechył... A i po prostu ogon jest za długi... Ale nie zamierzam tłumaczyć dlaczego i czemu, bo zaraz ktoś mądrzejszy powie, że jest inaczej i że nie mam racji... Co do bujania na boki to sprawdź ile luzu ma rolka prowadząca (to ta górna)... Jeśli za dużo to stąd to bujanie...
https://forum.murator.pl/topic/161761-przeciwwaga-do-bramy-jak-d%C5%82uga-prosze-o-rad%C4%99/#findComment-5912832
1.5m.to absolutne min.przy 4.5m.bramie.Daje się nawet do 50% swiatła bramy.Po prostu im dluższa tym brama lżej chodzi i mniejsze siły wywierane są na wózki.Co do bujania to bardziej bym stawiał na słabą konstrukcję niż na rolkę prowadzącą.Raczej nikt mu tak jej nie dobrał,że luzu nie ma w ogóle.Ceownik taki ogolnie stosowany to 40mm.o ściance 3mm,co daję nam w środku 34mm.Rolki są przeważnie Fi25,32 lub 35mm. więc luz ten byłby minimalny i raczej wielkiego bujania by nie było.
https://forum.murator.pl/topic/161761-przeciwwaga-do-bramy-jak-d%C5%82uga-prosze-o-rad%C4%99/#findComment-5914049
