Kominek z płaszczem + bufor - pytanie tylko do użytkowników !!!
Tripler
Wiem, temat wałkowany przez setki wątków, ale konia z rzędem temu kto mi podrzuci link z odpowiedzią na pytanie od użytkowników, a nie teoretyków instalacji kominka z PW połączonego z niewielkim zbiornikiem akumulacyjnym.
Poszukuję odpowiedzi czy przy dobrze zaizolowanym domu (dane poniżej) i kominku z PW 24KW warto zainstalować bufor? np. 500ltr (w tym 160ltr C.W.U.)
Jak to się sprawuje w praktyce? Nie chciałbym go ładować w nieskończoność. Nie jest to tani sprzęt, planuję Galmet 500/160 L 1-W , stąd moja wielka prośba o odpowiedź czy warto.
W domu 60% podłogowe, 40% grzejniki.
Czy grzejniki lepiej włączyć przed czy za buforem?
Czy w trakcie 2-4 godzinnego palenia nabijemy bufor?
Czy 500-600ltr wystarczy? Jeśli tak to orientacyjnie na ile czasu?
Jak taka instalacja się sprawuje w praktyce? Czy przy jednym wieczornym paleniu 3-4godz zapewnimy temp w domu 21C na całą dobę?
Dom 220m2, dobrze zaizolowany
podłoga 15cm U=0,37W/mk,
ściany 15cm U=0,31 W/mk,
dach 30cm U=0,33
Z góry dzięki
Witam.
Mam podobny układ. Kominek Arysto 10WWSJ i bufor 750/250l palę intensywnie przez ostatni miesiąc (jeszcze nie odpaliłem pieca na gaz. Wieczorne (18-23) palenie wystarcza na nagrzanie domu do temp ok 21 st i nagrzanie bufora do temp 56-60st. W nocy kaloryfery wyłączam po to by mieć gorącą CWU na następny dzień. W nocy temp spada do 18-19st.
Dom 230m2, dobrze zaizolowany
podłoga 18cm
ściany 20cm
dach 30cm
Fakty które pomogą w obliczeniu pojemności cieplnej bufora:
minimalna temperatura użyteczna (taka przy której warto włączać kaloryfery) -40st
maksymalna temperatura do której da się nagrzać bufor kominkiem -65 (mi się udało tylko tyle).
Reszta ze wzoru:
Q=m*c*dT
Q=500*4200*25= 52,5kJ (kilo-dźuli) czyli 14,58kWh - trochę mało....Z drugiej strony to 7 godzin pracy farelki 2000W...
Edytowane przez gonzo93
A bufor masz zbiornik w zbiorniku? Jak nie zakręcasz grzejników na noc cała c.w.u. się wychładza?
Poważnie rozważam czy nie zrobić ogrzewania podłogowego w całym domu, żeby nie tracić ciepłej wody z bufora na grzejnikach i nie komplikować całej instalacji. Rozgrzana podłoga będzie potrzebowała teoretycznie mniej energii. Myślisz że wtedy bufor dłużej będzie trzymał ciepło?
Tak jest zbiornik w zbiorniku (tzw. "mamka"). Co do podłogówki to nie wiem czy się bardziej opłaca podłogówkę czy grzejniki. Mam jedno i drugie. Systemowo rzecz ujmując (cały dom jako system) to sposób w jaki wpompujesz w niego ciepło jest obojętny. Zawsze pochłonie taką samą ilość ciepła. Pewnie inaczej będzie taka sama ilość ciepła odczuwana przez ludzi w zależności czy będzie ciepła podłoga czy grzejniki lub ściany. Zauważ, że tą podłogę też trzeba nagrzać. To jest kilkanaście ton betonu...
Plusy podłogówki:
- niższa temperatura zasilania (ważne przy kondensatach i pompach ciepła)
- upraszcza aranżacje wnętrz
- miło w nogi...
Minusy podłogówki:
- duża bezwładność
- problemy z okładzinami (parkiety panela itp)
- większy koszt (chyba)
- może być chłodniej przy drzwiach balkonowych
Plusy kalafiorów:
- szybsza reakcja
- niższy koszt
- możliwość prostego wyłączenia (głowica)
- możliwość dosuszania ubrań lub ręczników w łazienkach/pralni
Minusy kalafiorów:
- wyższa temperatura zasilania
- przeszkadza w malowaniu i meblowaniu
- szpeci? widok
To tyle co mam do powiedzenia
ps. Co do CWU to wystarczy, że bufor ma 42-45 stopni i woda w kranie jest dostatecznie ciepła.
Czy ma ktoś Kominek z PW + bufor + podłączenie tego wszystkiego do podłogówki? I jak się sprawuje? tzn jak szybko wychładza się woda w zbiorniku.
To zależy czy jest zimno... i czy podłoga jest już wygrzana czy trzeba ją dopiero wygrzać. Wygrzewanie podłogi trwa kilka ładnych godzin (dobę) i wtedy ciepło pochłaniane jest w ogromnych ilościach.
Ja mam podłączone do bufora i kaloryfery i podłogówkę (oba obwody na oddzielnych pompach obiegowych). Jak odpalę podłogówkę to jej już przez całą zimę nie wyłączę. Jak na razie odpalam tylko kaloryfery.
Witam.
Coś masz nie teges z połączeniem, zbyt słabo palisz, albo wkład mało wydajny. Ja bez problemu osiągam 85 st. na całej wysokości. Kilka razy nagrzałem bufor nawet do 95st. C.
Po nocy temperatura w buforze spada do 50st. wystarczy spalić ok 15kg drewna aby dojść do temperatury, która jest u Ciebie maksymalna.
Gdyby ktoś miał wątpliwości to wrzucam prinscreen (zrobiony przed chwilą) z aplikacji monitorującej system. Schemat to zapis 24h pracy systemu.
[ATTACH=CONFIG]80099[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]80100[/ATTACH]
Interesuje mnie jeszcze sprawa sterownika i przepustnicy jaka jest zainstalowana w Twoim układzie - napisz proszę czym sterujesz swój kominek.
I jeszcze sprawa naczynia przeponowego: jakiej wielkości ? Kominek rozumiem jest w układzie zamkniętym ?
pozdr.
Edytowane przez leszal
OK , doczytałem że Tatarek. Jaki model jeśli mozna wiedzieć ?
I jeszcze sprawa naczynia przeponowego: jakiej wielkości przy buforze 1000l ? Kominek rozumiem jest w układzie zamkniętym ?
Pisał - RT 08 OS.
Wielkość naczynia nie ma chyba związku z wielkością bufora ?
Oczywiście jeżeli mówimy o prawdziwym buforze w którym jest woda kotłowa, to naczynia wzbiórcze przeponowe muszą być ściśle dostosowane do ilożci wody kotłowej.... No i nie tylko, bo woda użytkowa podgrzewana również zwiększa swoją objętość, więc stosowne naczynie wzbiórcze przeponowe jest wymogiem.
Diabeł tkwi w szczegółach...
Kilka razy różni instalatorzy próbowali podłączyć "moje" wkłady do wężownicy w buforze. Nigdy na to nie pozwoliłem :cool:
Zbiornik CWU w buforze to dobre rozwiązanie.
Ja również mam Tatarka, ale tego do akumulacji z opcją nasady wodnej RT 08 OS.
Jakie masz ustawienia na tym TATARKU? Jaka temperatura docelowa kominka, jaka temperatura włączenia pompy obiegowej kominka?
W czym gorsze jest podłączenie kominka do wężownicy w buforze od połączenia przez wymiennik płytowy?
Pompa ładująca wodę z kominka do bufora startuje od 65st. ale nie wystartuje jeżeli na buforze będzie wyższa.
No i zasadnicza różnica ja oferowane wkłady podłączam w układzie zamkniętym (odkąd zmieniły się przepisy), eliminuje to konieczność stosowania wszelkiego rodzaju wymienników. Z doświadczenia wiem, że system z wymiennikiem nie jest tak efektywny. Jednak aby tak zamontować wkład, to musi być to produkt pewny i sprawdzony z odpowiednio obliczonym i zaprojektowanym systemem zabezpieczenia termicznego.
Mam kominek z szybą giętą Arysto 10WWSJ. Użytkuję od ponad roku. Ostatnio bardzo intensywnie.... nic nie pęka.
No i ta "drobna" różnica w producentach i jeszcze dodatkowo boczna szyba...
