Tripler 15.10.2011 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2011 Wiem, temat wałkowany przez setki wątków, ale konia z rzędem temu kto mi podrzuci link z odpowiedzią na pytanie od użytkowników, a nie teoretyków instalacji kominka z PW połączonego z niewielkim zbiornikiem akumulacyjnym. Poszukuję odpowiedzi czy przy dobrze zaizolowanym domu (dane poniżej) i kominku z PW 24KW warto zainstalować bufor? np. 500ltr (w tym 160ltr C.W.U.)Jak to się sprawuje w praktyce? Nie chciałbym go ładować w nieskończoność. Nie jest to tani sprzęt, planuję Galmet 500/160 L 1-W , stąd moja wielka prośba o odpowiedź czy warto. W domu 60% podłogowe, 40% grzejniki.Czy grzejniki lepiej włączyć przed czy za buforem?Czy w trakcie 2-4 godzinnego palenia nabijemy bufor?Czy 500-600ltr wystarczy? Jeśli tak to orientacyjnie na ile czasu? Jak taka instalacja się sprawuje w praktyce? Czy przy jednym wieczornym paleniu 3-4godz zapewnimy temp w domu 21C na całą dobę? Dom 220m2, dobrze zaizolowany podłoga 15cm U=0,37W/mk, ściany 15cm U=0,31 W/mk, dach 30cm U=0,33 Z góry dziękiPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161778-kominek-z-p%C5%82aszczem-bufor-pytanie-tylko-do-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 15.10.2011 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2011 W 500 l zmieścisz 30kWh czyli ciut więcej niż godzina palenia z pełną mocą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161778-kominek-z-p%C5%82aszczem-bufor-pytanie-tylko-do-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/#findComment-4916782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 17.10.2011 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2011 (edytowane) Witam. Mam podobny układ. Kominek Arysto 10WWSJ i bufor 750/250l palę intensywnie przez ostatni miesiąc (jeszcze nie odpaliłem pieca na gaz. Wieczorne (18-23) palenie wystarcza na nagrzanie domu do temp ok 21 st i nagrzanie bufora do temp 56-60st. W nocy kaloryfery wyłączam po to by mieć gorącą CWU na następny dzień. W nocy temp spada do 18-19st. Dom 230m2, dobrze zaizolowanypodłoga 18cm ściany 20cm dach 30cm Fakty które pomogą w obliczeniu pojemności cieplnej bufora:minimalna temperatura użyteczna (taka przy której warto włączać kaloryfery) -40stmaksymalna temperatura do której da się nagrzać bufor kominkiem -65 (mi się udało tylko tyle). Reszta ze wzoru:Q=m*c*dTQ=500*4200*25= 52,5kJ (kilo-dźuli) czyli 14,58kWh - trochę mało....Z drugiej strony to 7 godzin pracy farelki 2000W... Edytowane 17 Października 2011 przez gonzo93 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161778-kominek-z-p%C5%82aszczem-bufor-pytanie-tylko-do-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/#findComment-4919184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 17.10.2011 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2011 Chętnie bym odpowiedział ale na wstępie zabroniłeś mi zabierać głosu w tej dyskusji .. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161778-kominek-z-p%C5%82aszczem-bufor-pytanie-tylko-do-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/#findComment-4919540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tripler 18.10.2011 22:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2011 A bufor masz zbiornik w zbiorniku? Jak nie zakręcasz grzejników na noc cała c.w.u. się wychładza? Poważnie rozważam czy nie zrobić ogrzewania podłogowego w całym domu, żeby nie tracić ciepłej wody z bufora na grzejnikach i nie komplikować całej instalacji. Rozgrzana podłoga będzie potrzebowała teoretycznie mniej energii. Myślisz że wtedy bufor dłużej będzie trzymał ciepło? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161778-kominek-z-p%C5%82aszczem-bufor-pytanie-tylko-do-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/#findComment-4922951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 19.10.2011 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 A bufor masz zbiornik w zbiorniku? Jak nie zakręcasz grzejników na noc cała c.w.u. się wychładza? Tak jest zbiornik w zbiorniku (tzw. "mamka"). Co do podłogówki to nie wiem czy się bardziej opłaca podłogówkę czy grzejniki. Mam jedno i drugie. Systemowo rzecz ujmując (cały dom jako system) to sposób w jaki wpompujesz w niego ciepło jest obojętny. Zawsze pochłonie taką samą ilość ciepła. Pewnie inaczej będzie taka sama ilość ciepła odczuwana przez ludzi w zależności czy będzie ciepła podłoga czy grzejniki lub ściany. Zauważ, że tą podłogę też trzeba nagrzać. To jest kilkanaście ton betonu... Plusy podłogówki: - niższa temperatura zasilania (ważne przy kondensatach i pompach ciepła) - upraszcza aranżacje wnętrz - miło w nogi... Minusy podłogówki: - duża bezwładność - problemy z okładzinami (parkiety panela itp) - większy koszt (chyba) - może być chłodniej przy drzwiach balkonowych Plusy kalafiorów: - szybsza reakcja - niższy koszt - możliwość prostego wyłączenia (głowica) - możliwość dosuszania ubrań lub ręczników w łazienkach/pralni Minusy kalafiorów: - wyższa temperatura zasilania - przeszkadza w malowaniu i meblowaniu - szpeci? widok To tyle co mam do powiedzenia ps. Co do CWU to wystarczy, że bufor ma 42-45 stopni i woda w kranie jest dostatecznie ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161778-kominek-z-p%C5%82aszczem-bufor-pytanie-tylko-do-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/#findComment-4923789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tripler 19.10.2011 13:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 Czy ma ktoś Kominek z PW + bufor + podłączenie tego wszystkiego do podłogówki? I jak się sprawuje? tzn jak szybko wychładza się woda w zbiorniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161778-kominek-z-p%C5%82aszczem-bufor-pytanie-tylko-do-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/#findComment-4923791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 19.10.2011 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 Czy ma ktoś Kominek z PW + bufor + podłączenie tego wszystkiego do podłogówki? I jak się sprawuje? tzn jak szybko wychładza się woda w zbiorniku. To zależy czy jest zimno... i czy podłoga jest już wygrzana czy trzeba ją dopiero wygrzać. Wygrzewanie podłogi trwa kilka ładnych godzin (dobę) i wtedy ciepło pochłaniane jest w ogromnych ilościach. Ja mam podłączone do bufora i kaloryfery i podłogówkę (oba obwody na oddzielnych pompach obiegowych). Jak odpalę podłogówkę to jej już przez całą zimę nie wyłączę. Jak na razie odpalam tylko kaloryfery. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161778-kominek-z-p%C5%82aszczem-bufor-pytanie-tylko-do-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/#findComment-4923798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 19.10.2011 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 Witam. maksymalna temperatura do której da się nagrzać bufor kominkiem -65 (mi się udało tylko tyle). .. Coś masz nie teges z połączeniem, zbyt słabo palisz, albo wkład mało wydajny. Ja bez problemu osiągam 85 st. na całej wysokości. Kilka razy nagrzałem bufor nawet do 95st. C. Po nocy temperatura w buforze spada do 50st. wystarczy spalić ok 15kg drewna aby dojść do temperatury, która jest u Ciebie maksymalna. Gdyby ktoś miał wątpliwości to wrzucam prinscreen (zrobiony przed chwilą) z aplikacji monitorującej system. Schemat to zapis 24h pracy systemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161778-kominek-z-p%C5%82aszczem-bufor-pytanie-tylko-do-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/#findComment-4923840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 19.10.2011 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 Różnice:- mam kominek w układzie otwartym podłączonym do wężownicy w buforze (pow 75 st wydziela się dużo pary w kominku i pompa tłoczy bąbelki)- zbiornik CWU mam wewnątrz bufora- mam sterownik TATAREK który włącza pompę kominka przy 65 stopniach. Temp 85 to temp alarmowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161778-kominek-z-p%C5%82aszczem-bufor-pytanie-tylko-do-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/#findComment-4923854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 19.10.2011 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 Diabeł tkwi w szczegółach... Kilka razy różni instalatorzy próbowali podłączyć "moje" wkłady do wężownicy w buforze. Nigdy na to nie pozwoliłem Zbiornik CWU w buforze to dobre rozwiązanie. Ja również mam Tatarka, ale tego do akumulacji z opcją nasady wodnej RT 08 OS. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161778-kominek-z-p%C5%82aszczem-bufor-pytanie-tylko-do-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/#findComment-4923886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszal 19.10.2011 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 (edytowane) Coś masz nie teges z połączeniem, zbyt słabo palisz, albo wkład mało wydajny. Ja bez problemu osiągam 85 st. na całej wysokości. Kilka razy nagrzałem bufor nawet do 95st. C. Po nocy temperatura w buforze spada do 50st. wystarczy spalić ok 15kg drewna aby dojść do temperatury, która jest u Ciebie maksymalna. Gdyby ktoś miał wątpliwości to wrzucam prinscreen (zrobiony przed chwilą) z aplikacji monitorującej system. Schemat to zapis 24h pracy systemu. [ATTACH=CONFIG]80099[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]80100[/ATTACH] Interesuje mnie jeszcze sprawa sterownika i przepustnicy jaka jest zainstalowana w Twoim układzie - napisz proszę czym sterujesz swój kominek. I jeszcze sprawa naczynia przeponowego: jakiej wielkości ? Kominek rozumiem jest w układzie zamkniętym ? pozdr. Edytowane 19 Października 2011 przez leszal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161778-kominek-z-p%C5%82aszczem-bufor-pytanie-tylko-do-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/#findComment-4924334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 19.10.2011 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 Pisałem o tym post wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161778-kominek-z-p%C5%82aszczem-bufor-pytanie-tylko-do-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/#findComment-4924338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszal 19.10.2011 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 OK , doczytałem że Tatarek. Jaki model jeśli mozna wiedzieć ? I jeszcze sprawa naczynia przeponowego: jakiej wielkości przy buforze 1000l ? Kominek rozumiem jest w układzie zamkniętym ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161778-kominek-z-p%C5%82aszczem-bufor-pytanie-tylko-do-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/#findComment-4924357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 19.10.2011 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 OK , doczytałem że Tatarek. Jaki model jeśli mozna wiedzieć ? I jeszcze sprawa naczynia przeponowego: jakiej wielkości przy buforze 1000l ? Kominek rozumiem jest w układzie zamkniętym ? Pisał - RT 08 OS. Wielkość naczynia nie ma chyba związku z wielkością bufora ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161778-kominek-z-p%C5%82aszczem-bufor-pytanie-tylko-do-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/#findComment-4924390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 19.10.2011 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 Eniu widać, żeś zduna nie hydraulik. Akurat pojemność naczynia (PRZEPONOWEGO) ma związek z pojemnością bufora, oraz z pojemnością instalacji CO. Zadanie dla instalatora to obliczenie wielkości naczynia przeponowego. Mogę powiedzieć, że małe niebędzie ok 10% objętości układu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161778-kominek-z-p%C5%82aszczem-bufor-pytanie-tylko-do-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/#findComment-4924421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 19.10.2011 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 Oczywiście jeżeli mówimy o prawdziwym buforze w którym jest woda kotłowa, to naczynia wzbiórcze przeponowe muszą być ściśle dostosowane do ilożci wody kotłowej.... No i nie tylko, bo woda użytkowa podgrzewana również zwiększa swoją objętość, więc stosowne naczynie wzbiórcze przeponowe jest wymogiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161778-kominek-z-p%C5%82aszczem-bufor-pytanie-tylko-do-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/#findComment-4924462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 20.10.2011 05:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 dobrze ,że napisałem "chyba" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161778-kominek-z-p%C5%82aszczem-bufor-pytanie-tylko-do-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/#findComment-4924929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 20.10.2011 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 Diabeł tkwi w szczegółach... Kilka razy różni instalatorzy próbowali podłączyć "moje" wkłady do wężownicy w buforze. Nigdy na to nie pozwoliłem Zbiornik CWU w buforze to dobre rozwiązanie. Ja również mam Tatarka, ale tego do akumulacji z opcją nasady wodnej RT 08 OS. Jakie masz ustawienia na tym TATARKU? Jaka temperatura docelowa kominka, jaka temperatura włączenia pompy obiegowej kominka? W czym gorsze jest podłączenie kominka do wężownicy w buforze od połączenia przez wymiennik płytowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161778-kominek-z-p%C5%82aszczem-bufor-pytanie-tylko-do-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/#findComment-4925038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 20.10.2011 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 Pompa ładująca wodę z kominka do bufora startuje od 65st. ale nie wystartuje jeżeli na buforze będzie wyższa. No i zasadnicza różnica ja oferowane wkłady podłączam w układzie zamkniętym (odkąd zmieniły się przepisy), eliminuje to konieczność stosowania wszelkiego rodzaju wymienników. Z doświadczenia wiem, że system z wymiennikiem nie jest tak efektywny. Jednak aby tak zamontować wkład, to musi być to produkt pewny i sprawdzony z odpowiednio obliczonym i zaprojektowanym systemem zabezpieczenia termicznego. Mam kominek z szybą giętą Arysto 10WWSJ. Użytkuję od ponad roku. Ostatnio bardzo intensywnie.... nic nie pęka. No i ta "drobna" różnica w producentach i jeszcze dodatkowo boczna szyba... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161778-kominek-z-p%C5%82aszczem-bufor-pytanie-tylko-do-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/#findComment-4925157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
