Nie znam się a instalator chce zamontować manometr na tzw powrocie przy przy kotle zamiast jak było do tej pory na zasileniu zaraz po wyjściu z kotła. Twierdzi że to obojętne bo wszędzie w układzie jest to samo ciśnienie. Mam układ otwarty. Proszę o poradę.
ma racje jesli układ masz układ otwarty i zamontujesz go w dwóch róznych miejscach ale na tej samej wysokosci to b edzie to samo cisnienie.....wynikajace z wysokości słupa wody ( czyli ile jest jest do najwyzszego punktu wody w CO to takie powinno byc cisnienie 1bar = 10m wysokosci słupa wody)
miejscowo może sie cisnienie zwiekszyc minimalnie ze wzgledu tylko na zweżenia z wiekszej średnicy na mniejszą i tylko przy pracy pomp , ale tylko w danym miejscu.....
powyższa odpowiedź jest dobra tylko jeszcze szczególików w niej brakuje zależą one od dokładności zastosowanego manometru przed i za pompom są różne ciśnienia ale widać to tylko na bardzo dokładnych manometrach lub na dużych systemach z wielkimi pompami
