Witam.
Planuję wykonanie instalacji elektrycznej i zastanawiam się jaką technologię wybrać.
Wiem, że peszel umożliwia wymianę przewodów - czy ktoś już korzystał z takiej możliwości.
Czy nie stosując peszla bardzie należy obawiać się spalenia przewodu czy starzenia przewodów ?
Czy kogoś spotkała już konieczność wymiany kabli, które nie były w peszlach ?
Sam słyszałem o przypadku konieczności wymiany przewodu, ale chodziło o dosyć stary budynek.
heavyk
https://forum.murator.pl/topic/161796-peszel-instalacja-elektryczna-w-peszlu-czy-nie/
Nie ma takiej możliwości abyś wymienił kabel w peszlu lub rurce. Taka możliwość teoretycznie istnieje w sytuacji kiedy zamiast przewodu np. 3x1,5mm2 w podwójnej izolacji wkładasz trzy udzielne przewody 1,5mm2.
Czas i pieniądze wyrzucone na taką instalację, przewyższają koszt ewentualnej przeróbki instalacji.
I mimo zastosowania rurek,trzeba było pruć ściany.
https://forum.murator.pl/topic/161796-peszel-instalacja-elektryczna-w-peszlu-czy-nie/#findComment-4917527
Jeśli ktoś ułoży peszel łagodnymi skosami to idzie wymienić kabel . można też wciągnąć nowy za starym ale wymaga to praktyki i czasem duzo cierpliwośc. W najgorszym przypadku jak mamy fotki to można podkuć w kilku miejscach i jakoś sobie wymienić. W wylewkach to myśle że koniecznie w peszlu.
https://forum.murator.pl/topic/161796-peszel-instalacja-elektryczna-w-peszlu-czy-nie/#findComment-4917677
Dzięki za opinie.
A zdarzają się sytuacje, że w nowym budynku "pali się" instalacja ?
heavyk
https://forum.murator.pl/topic/161796-peszel-instalacja-elektryczna-w-peszlu-czy-nie/#findComment-4918140
Dzięki za opinie.
heavyk
Nie. Dlatego, że masz dużą średnicę i wiele obwodów. Problemy z instalacjami są wtedy, gdy cała jest zrobiona z przewodu np 1,5mm2 i wszystko wisi na jednym bezpieczniku i jest łączone w puszkach.
https://forum.murator.pl/topic/161796-peszel-instalacja-elektryczna-w-peszlu-czy-nie/#findComment-4918247
  • 6 months później...
Witam. Nie chce otwierać nowego tematu wiec podepnę się tutaj.
A mianowicie mam stary po niemiecki budynek a w nim mur pruski czyli belki drewniane konstrukcyjne miedzy którymi były cegły.
Cegły zostały wyrzucone a konstrukcja została wzmocniona w puste miejsce po cegłach ułożona wata szklana do belek przykręcone profile aluminiowe a następnie chce już dać płyty g-k a moje pytanie to czy jak będę prowadził przewody za płytami to lepiej zęby one były w peszlu czy bez. co sadzicie???
https://forum.murator.pl/topic/161796-peszel-instalacja-elektryczna-w-peszlu-czy-nie/#findComment-5317954
Jak metalowy profil to tylko peszel
https://forum.murator.pl/topic/161796-peszel-instalacja-elektryczna-w-peszlu-czy-nie/#findComment-5318258
szukajac na innych forach znalazle iz w rozpozadzeniu ministwersta jest napisane (nie cytuje bo nie paieta dokladnie) jezeli przewody przechodzic beda obok elementow o podwyzszonej palnosci zaleca sie stosowanie dodatkowej izolacji. Cos takiego bylo napisane wiec wole spac spokojnie i przewody dam w szarych peszlach choc wiadono iz kazdy przewod ma juz w sobie dodatkowa izolacjie :p
https://forum.murator.pl/topic/161796-peszel-instalacja-elektryczna-w-peszlu-czy-nie/#findComment-5319427
to ja tez podepnę sie z zapytaniem
mam na poddaszu strop z belek drewnianych (bedzie obudowany płytami OSB + G-K) i oceplony wełną
1. jak prowadzić przewody w poprzek belek ? (wiercić w belkach) a moze lepiej gdzie się da iśc po scianie na strychu?
2. czy peszel ten samogasnący wystarczy czy jakies lepsze zabezpieczenie
dodam że tyczy się to głównie oswietlenia, przewody do gniazd zejda po murze na doł i bedą rozprowadzane pod posadzką
https://forum.murator.pl/topic/161796-peszel-instalacja-elektryczna-w-peszlu-czy-nie/#findComment-5320852
1. ja zrobilem tak ze w powrzek belek przykrecilem laty a to dlatego ze jeszcze rury z woda chce puscic, tobie wystarczy deska 20mm(lub kontrlata :p) ja nie polecam wiercenia
2 peszel szary jest nie palny
https://forum.murator.pl/topic/161796-peszel-instalacja-elektryczna-w-peszlu-czy-nie/#findComment-5321596
Wiercić nie ma najmniejszego sensu, bo płytę G-K nie przykręcą się do belki tylko na stelażu trochę poniżej także pod belką zmieści się przewód w peszlu.
https://forum.murator.pl/topic/161796-peszel-instalacja-elektryczna-w-peszlu-czy-nie/#findComment-5322178
Jak zwykle tutaj, odzywają się fachofcy... dzwonili, ale gdzie...
https://forum.murator.pl/topic/161796-peszel-instalacja-elektryczna-w-peszlu-czy-nie/#findComment-5325889
Więc po co pytasz, skoro jesteś najlepszy?
https://forum.murator.pl/topic/161796-peszel-instalacja-elektryczna-w-peszlu-czy-nie/#findComment-5325890
  • 1 year później...
Gdzie znajde zapis ze kabel elektryczny powinien byc w peszlu w instalacji domowej, poprowadzony na welnie pod karton gipsem i to na terenie sejsmicznym ?
https://forum.murator.pl/topic/161796-peszel-instalacja-elektryczna-w-peszlu-czy-nie/#findComment-6019534
