Czy zeby ogrodzic dzialke trzeba zawolac geodete, zeby dokladnie wytyczyl teren wg mapki geodezyjnej? Dodam, ze nie mozemy znalezc kamieni granicznych na dzialce, ale tez nie ma mozliwosci zagrodzenia czyjegos terenu, bo z tych stron co nie ma plotu jest po jednej stronie skarpa a z drugiej droga, ktora prowadzi tylko do naszej dzialki.
https://forum.murator.pl/topic/1618-ogrodzenie/
Do ogrodzenia działki nie jest potrzebny geodeta, patrząc jednakże na twoją sytuację, w której nie możesz znaleźć kamieni to chyba nie obejdzie się bez tego pana. Koniecznie musisz znalaleźć kamienie w przeciwnym razie zawołaj geodetę. Tak czy inaczej kamienie będą ci potrzebne przy budowie domu /chyba że już go masz/, aby dokładnie wytyczyc budynek na działce.
https://forum.murator.pl/topic/1618-ogrodzenie/#findComment-18589
Już mówiłem o tym aspekcie. Robiąc ogrodzenie z boków i od tyłu działki nie musisz mieć niczyjej zgody. Natomiast robiąc ogrodzenie od frontu musisz mieć zgodę twojego Urzędu.
Musisz zatem pobrać odpowiedni druk i wypełnić go. Pytania w stylu jakie ogordzenie jak wysokier, ile ma brama, furtka. Jakiś szkic może być odręczny itp.
Jeśli nikt do Ciebie się nie odezwie w ciągu 30 dni od złożenia wniosku możesz zacząć budować ogrodzenie od frontu.
https://forum.murator.pl/topic/1618-ogrodzenie/#findComment-18603
Kamienie być muszą. Szukaj dobrze i dokładnie. W końcu kupiłaś działkę, która ma jakieś granice. Kamienie mogą być przysypane, bądź tak jak ja miałem z jednym wyłamany przez orkę.
Ach taka rada jeśli już znajdziesz kamień, ale będzie budział twoje wątpliwości co do lokalizacji, to zawsze geodeci pod kamieniem instalują pustą zwykłą butelkę np. od oranżady. To nie żart. Tak jest naprawdę. Sam się o tym przekonałem w związku z przełamanym kamieniem.
https://forum.murator.pl/topic/1618-ogrodzenie/#findComment-18747
