odaro 16.10.2011 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 Jak myślcie czy takie ustawienie geberita czyli na samej krawędzi wylewki z miksokreta może być czy po jakiś czasie odbije się czkawką http://img585.imageshack.us/img585/5718/pict0081d.jpg http://img249.imageshack.us/img249/2/pict0084s.jpg http://img818.imageshack.us/img818/1388/pict0083a.jpg Tak wyszło że musiałem przerobić podejścia kanalizacyjne i wodne pod stelaż WC żeby przesunąć go do boku. Musiałem wykuć cześć posadzki z miksokreta i teraz stopa geberita w jednym końcu będzie stała na krawędzi wylewki z miksokreta. Ta stopa geberita nie będzie w tym miejscu mocowana do posadzki tylko będzie na niej stała. Geberit będzie mocowany do ściany specjalnymi wspornikami. Jak myślicie czy tak krawędź wylewki może się z biegiem czasu odłamać? Grubość posadzki to 7cm ale przy wykuwaniu pod spodem odłamała się większa część nie od góry. Dlatego teraz grubość jest mniejsza niż te 7cm dodatkowo częściowo odsłoniła się od spodu rurka PEX od ogrzewania podłogowego która jest pod stopą geberita. Utrzyma się ta krawędź posadzki czy nie? Mogę tam jeszcze podalać zaprawy od spodu wylewki ale to miejsce będzie już osłabione. Tak naprawdę to nie ma teraz jak się z tego pomysłu wycofać ale martwi mnie to że tak wyszło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161808-stela%C5%BC-geberita-na-kraw%C4%99dzi-posadzki-z-miksokreta-problem-czy-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 16.10.2011 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 musisz jakoś to zakołkować bo będzie pracował a to dobrze nie wróży dla płytek;)jak się ukruszy przy wierceniu to wsadź kołka ze śrubą i zarzuć ile się da wszystko mocną zaprawą, jak zastygnie to wszystko się usztywni... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161808-stela%C5%BC-geberita-na-kraw%C4%99dzi-posadzki-z-miksokreta-problem-czy-nie/#findComment-4918238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 16.10.2011 21:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 musisz jakoś to zakołkować bo będzie pracował a to dobrze nie wróży dla płytek;) jak się ukruszy przy wierceniu to wsadź kołka ze śrubą i zarzuć ile się da wszystko mocną zaprawą, jak zastygnie to wszystko się usztywni... Nie mogę wiercić bo pod spodem jest rurka PEX od podłogówki. Poza tym nie będzie chodzić bo stelaż będzie zamocowany specjalnymi wspornikami do ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161808-stela%C5%BC-geberita-na-kraw%C4%99dzi-posadzki-z-miksokreta-problem-czy-nie/#findComment-4918263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 16.10.2011 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 Poza tym nie będzie chodzić bo stelaż będzie zamocowany specjalnymi wspornikami do ściany. jak zrobisz sztywne mocowanie na boki to ok., wypełnij tylko zaprawą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161808-stela%C5%BC-geberita-na-kraw%C4%99dzi-posadzki-z-miksokreta-problem-czy-nie/#findComment-4918283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 16.10.2011 21:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 jak zrobisz sztywne mocowanie na boki to ok., wypełnij tylko zaprawą Są to oryginalne wsporniki Geberita to chyba stelaż na boki nie będzie chodził? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161808-stela%C5%BC-geberita-na-kraw%C4%99dzi-posadzki-z-miksokreta-problem-czy-nie/#findComment-4918314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 17.10.2011 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2011 (edytowane) jedynie dwa oryginalne wsporniki geberita na górze to moze byc za mało, kup grube solidne kątowniki (wsporniki kątowe takie z blachy 4-5mm) i złap jeszcze dołem albo dołem i środkiem stelaża do ściany, sama krawędź wtedy nie powinna być problemem (wydaje sie na fotkach ze to tylko pod jedną stoą podkucie), możesz ja jeszcze wzmocnić podsmarowując jakimś klejem cementowym i opiankowując rurę pcv110 no i może przed ostatecznym montażem stelaża, obudowy i płytowaniem warto zasymulować obciążenie stelaża solidną d..ą coś w stylu tego na zapożyczonych fotkach: http://img560.imageshack.us/img560/8049/imgp1644.jpg http://img692.imageshack.us/img692/4619/imgp1718yf.jpg Edytowane 17 Października 2011 przez edde Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161808-stela%C5%BC-geberita-na-kraw%C4%99dzi-posadzki-z-miksokreta-problem-czy-nie/#findComment-4918793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 17.10.2011 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2011 Przekręć stopy stelaża o 90* . Dolna poprzeczkę podeprzyj cegła pełną . Zalej kanalize wylewka .Te wzmocnienia powyżej pomagają na odrywanie stelaża od ściany . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161808-stela%C5%BC-geberita-na-kraw%C4%99dzi-posadzki-z-miksokreta-problem-czy-nie/#findComment-4920155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 23.10.2011 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 Miałem ten sam ból. Żałowałem później, że przed posadzkami nie wymierzyłem dokładnie umiejscowienia stelaża. W końcu zalałem wszystko szybkim spoiwem cementowym hydraulicznym z Mapei(Ceresit też ma coś takiego) i wzmocniłem dodatkowymi kotwami kręconymi do ściany jak opisał to edde. Pomysł z cegłami pod dolną poprzeczkę jest ok, ale moim zdaniem należy je wkleić. Inaczej w przypadku lekkiego ruchu są możliwe efekty akustyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161808-stela%C5%BC-geberita-na-kraw%C4%99dzi-posadzki-z-miksokreta-problem-czy-nie/#findComment-4930385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Croolick 23.10.2011 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 Sprawa jest prostsza niż się wydaje tylko trochę cierpliwości trzeba. Odkuj wylewkę, z niewielkim marginesem by móc ewentualnie przesunąć PEX`a i mocuj stelaż bezpośrednio do wylewki. Masz wolną krawędź więc będzie łatwo, dodatkowo możesz od spodu wyskubać styro i namacać rurkę by znać jej dokładne położenie. Ja tak robiłem w kilku miejscach. Niewielki młotek i miotła plus odkrzacz i wio do roboty. 3-mam kciuki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161808-stela%C5%BC-geberita-na-kraw%C4%99dzi-posadzki-z-miksokreta-problem-czy-nie/#findComment-4930814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 23.10.2011 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 Sprawa jest prostsza niż się wydaje tylko trochę cierpliwości trzeba. Odkuj wylewkę, z niewielkim marginesem by móc ewentualnie przesunąć PEX`a i mocuj stelaż bezpośrednio do wylewki. Masz wolną krawędź więc będzie łatwo, dodatkowo możesz od spodu wyskubać styro i namacać rurkę by znać jej dokładne położenie. Ja tak robiłem w kilku miejscach. Niewielki młotek i miotła plus odkrzacz i wio do roboty. 3-mam kciuki! też wiele razy stosowałem ten sposób sprawdza się najlepiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161808-stela%C5%BC-geberita-na-kraw%C4%99dzi-posadzki-z-miksokreta-problem-czy-nie/#findComment-4931007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 25.10.2011 21:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2011 Miałem ten sam ból. Żałowałem później, że przed posadzkami nie wymierzyłem dokładnie umiejscowienia stelaża. W końcu zalałem wszystko szybkim spoiwem cementowym hydraulicznym z Mapei(Ceresit też ma coś takiego) i wzmocniłem dodatkowymi kotwami kręconymi do ściany jak opisał to edde. Pomysł z cegłami pod dolną poprzeczkę jest ok, ale moim zdaniem należy je wkleić. Inaczej w przypadku lekkiego ruchu są możliwe efekty akustyczne. Napisz które spoiwo hydrauliczne stosowałeś bo nie za bardzo mogę znaleźć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161808-stela%C5%BC-geberita-na-kraw%C4%99dzi-posadzki-z-miksokreta-problem-czy-nie/#findComment-4935112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 25.10.2011 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2011 Lampocem z mapei Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161808-stela%C5%BC-geberita-na-kraw%C4%99dzi-posadzki-z-miksokreta-problem-czy-nie/#findComment-4935206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 26.10.2011 10:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 Lampocem z mapei Aha... o to się rozchodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161808-stela%C5%BC-geberita-na-kraw%C4%99dzi-posadzki-z-miksokreta-problem-czy-nie/#findComment-4935743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
