alerion1 16.10.2011 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 No i mam problem... W projekcie rura doprowadzająca powietrze do kominka fi 200. Wentylacja mechaniczna.Byłam dzis na placu budowy i panowie o rurze zapomnieli... Moje pytnko do was:Czy można ta rurę przebić przez ścianę w pomieszczeniu gospodarczym, potem zakreciki 2 i znowu przebitka przez nośnś działową? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161809-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-chudziak-wylany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 16.10.2011 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 Witam.Można.Trzeba ją zaizolować.Ale po co Ci taka wielka średnica?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161809-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-chudziak-wylany/#findComment-4918246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alerion1 16.10.2011 21:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 Dzięki Forrest:-)A jaka mam dac średnicę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161809-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-chudziak-wylany/#findComment-4918282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 16.10.2011 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 A jaki kominek (wkład) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161809-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-chudziak-wylany/#findComment-4918296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alerion1 16.10.2011 21:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 No itu mam zagwozdkę bo jeszcze nie wiem. Kominek bedzie odpalany rekreacyjnie,. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161809-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-chudziak-wylany/#findComment-4918330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 17.10.2011 04:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2011 Mały - fi 100Średni - fi 100Duży (wielki!)- fi150 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161809-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-chudziak-wylany/#findComment-4918561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 17.10.2011 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2011 Witam.Jak nie wiesz to załóż że będzie ogromny (jakiś metr szerokości co najmniej) i zrób czerpnię fi 150 - potem ją najwyżej zredukujesz.Nie zapomnij jej ocieplić.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161809-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-chudziak-wylany/#findComment-4918622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 17.10.2011 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2011 Możesz jeszcze zastosować kanały płaskie, które powinny zmieścić się w warstwie ocieplenia na chudziaku a pod posadzką. Oczywiście trzeba przeliczyć pole przekroju kanału, i ewentualnie dać więcej niż jeden, jeśli jeden nie wystarcza. Co do wielkości potrzebnego przekroju się nie wypowiadam, bo się nie znam, ale pewnie koledzy którzy się wypowiedzieli wyżej mają rację, że fi 200 to zdecydowanie za dużo (na "chłopski rozum" tez mi się tak wydaje) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161809-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-chudziak-wylany/#findComment-4918648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alerion1 17.10.2011 08:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2011 Na wieeelki nie będzie miejsca. Usmażymy się na chrupko przy palenisku 1m w naszym salonie;-) Płaskie kanały to super pomysł! Będzie estetyczniej i nie będzie trzeba obudowywać! Rozumiem, że jak to puścimy w izolacji posadzki to już żadnego ocieplenia nie trzeba?Znalazłam w sieci takie 55/110 do których są przejściówki na fi 100. I takie chyba założymy. Dzięki chłopaki za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161809-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-chudziak-wylany/#findComment-4918888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 17.10.2011 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2011 (edytowane) Witam.Za małe.Policz sobie przekroje najczęściej spotykanych systemów, z których robi się czerpnie powietrza:fi 110 (szara rura kanalizacyjna) - 95 cm2fi 160 (czerwona rura kanalizacyjna) - 201 cm255x110 (mały kanał wentylacyjny z PVC) - 60,5 cm275x150 (średni kanał wentylacyjny z PVC) - 112,5 cm260x200 (duży kanał wentylacyjny z PVC) - 120 cm250x150 (małe kanały ocynkowane) - 75 cm290x200 (duże kanały wentylacyjne ocynkowane) - 180 cm2Paleniska mają najczęściej wloty powietrza:fi 150 - 177 cm2fi 125 - 123 cm2Rura fi 110, mały kanał ocynkowany oraz mały kanał PVC mają przekroje przy których palenisko "chodzi dobrze" dopiero po ok. 0,5 - 1 godzinie czyli po solidnym wstępnym nagrzaniu. Natomiast samo rozpalanie przy tak małych przekrojach czerpni to czasami po prostu mordęga i wiecznie czarna szyba. Panaceum na to jest rozpalanie przy lekko uchylonych drzwiczkach gdzie spala się powietrze z pomieszczenia.Lepiej dać większy kanał i mieć możliwość regulacji przepustnicą czy też redukcją końcową, niż potem żałować że się poskąpiło miejsca ...A tak na marginesie - jesteś w dobrym momencie żeby rozsądnie pomyśleć o kominku. Czyli już teraz powinnaś zrobić jego konkretny projekt żeby potem nie mieć niespodzianek. Dokładnie tak jak ze wszelkimi przyłączami do łazienek, wc i kuchni.Pozdrawiam. Edytowane 17 Października 2011 przez Forest-Natura Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161809-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-chudziak-wylany/#findComment-4919019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hrabia36 19.10.2011 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 No i mam problem... W projekcie rura doprowadzająca powietrze do kominka fi 200. Wentylacja mechaniczna. Byłam dzis na placu budowy i panowie o rurze zapomnieli... Moje pytnko do was: Czy można ta rurę przebić przez ścianę w pomieszczeniu gospodarczym, potem zakreciki 2 i znowu przebitka przez nośnś działową? Witam. Właśnie skończyłem doprowadzenie powietrza oraz wylewkę pod kominek. W projekcie było 160 , zrobiłem z ocynku 150 (dostępność rury i złączek oraz przepustnicy). Należy pamiętać,że jak założymy kratkę przeciw robakom powierzchnia się zmniejszy. Czy już jest styropian i wylewka ? Jeżeli tylko chudziak to mogę zrobić fotki jak to można w niego schować (wycięliśmy pasek,zaizolowaliśmy papą i położyliśmy rurę) wystaje 4cm nad chudziak - wytnie się w styropianie. Pamiętaj o wylewce pod kominek bez styropianu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161809-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-chudziak-wylany/#findComment-4923371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
