cte 17.10.2011 04:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2011 Tynkarze na odchodne kazali pomalować gruntem Goldband. Ale sam nie wiem czy już (jeszcze tynki miejscami mokre a na dodatek dopiero teraz będzie je rył hydraulik) czy później (jak wyschną te po tynkarzach i po hydrauliku). Tynki mam CW a w kilku pomieszczeniach gipsowe. Czy gipsowe też się gruntuje? Od razu czy na wiosnę, przed malowaniem? PS Tynk cementowo-wapienny się obsypuje jak przejechać ręką - czy ten piasek trzeba zetrzeć np. papierem ściernym, czy wystarczy jakąś szmatą, szczotką pozamiatać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161813-tynki-wewn%C4%99trzne-i-co-dalej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voytas80 17.10.2011 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2011 Podepne sie pod temat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161813-tynki-wewn%C4%99trzne-i-co-dalej/#findComment-4918830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radosław Krasowski 17.10.2011 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2011 Tynki gipsowe najlepiej zagruntować tym: http://www.knauf.pl/knaufengine/index.php?option=com_content&task=view&id=443&Itemid=500 A jeśli chodzi o cementowo-wapienne to rozumiem,że chcesz przygotować je do szpachlowania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161813-tynki-wewn%C4%99trzne-i-co-dalej/#findComment-4919620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cte 18.10.2011 17:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2011 Tynki gipsowe najlepiej zagruntować tym: http://www.knauf.pl/knaufengine/index.php?option=com_content&task=view&id=443&Itemid=500 A jeśli chodzi o cementowo-wapienne to rozumiem,że chcesz przygotować je do szpachlowania? Dzięki za linka do gipsu. C-W w zasadzie to nie do szpachlowania - chciałbym zostawić takie jak są licząc na to, że farba w czasie malowania trochę wyrówna strukturę i co większych zadziorów powstałych przy zacieraniu nie będzie widać. Na pewno zostaną takie jak są: piwnica, klatka schodowa, łazienka i kuchnia (przynajmniej do czasu położenia płytek). Chodziło mi raczej o prawidłowe schnięcie (czy do schnięcia potrzebne gruntowanie, czy gruntowanie to "na przyszłość") i późniejsze malowanie (czy w takim razie grunt teraz, teraz i na wiosnę czy tylko na wiosnę przed malowaniem). No i kwestia tego czy grunt pomoże coś na mrozy (okna są, ale bez drzwi, bramy garażowej i wylewek przy drzwiach balkonowych więc w środku będzie zimno) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161813-tynki-wewn%C4%99trzne-i-co-dalej/#findComment-4922060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lew 76 18.10.2011 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2011 no to jeżeli tynki jeszcze nie wyschły,a ty nie masz drzwi,bram itp to jak przyjdzie mróz to współczuje ,martwiłbym się bardziej tym mrozem niż gruntem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161813-tynki-wewn%C4%99trzne-i-co-dalej/#findComment-4922150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radosław Krasowski 18.10.2011 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2011 (edytowane) Grunt tylko i wyłącznie po całkowitym wyschnięciu tynków. Edytowane 20 Października 2011 przez Radosław Krasowski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161813-tynki-wewn%C4%99trzne-i-co-dalej/#findComment-4922173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
best 22.12.2011 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 Grunt tylko i wyłącznie po całkowitym wyschnięciu tynków. nie inaczej a jeżeli sypie się cw to zastosuj grunt głęboko penetrujący-wiążący np ceresita jest bardzo dobry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161813-tynki-wewn%C4%99trzne-i-co-dalej/#findComment-5042758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
