minertu 29.04.2014 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2014 Mam jakąś awarię bruliego w zakresie pompki cyrkulacyjnej. Dzisiaj bruli przestał nagle włączać pompkę cyrkulacyjną. Pierwsze sprawdzenie przełączam sterownik w tryb awaryjny i usiłuję pompkę włączyć na sterowniku ręcznie - niestety przycisk na panelu ani przez sieć nie reaguje i kaplica. Drugie sprawdzenie dociskam gniazdo pompki na serowniku i tak kilka razy i też zero efektu. Trzecie sprawdzenie - odłączam pompkę fizycznie od sterownika i podłączam do gniazdka na 220 V i pompka cyrkulacyjna działa czyli wniosek nasunął się taki, że pompka jest dobra a w sterowniku coś szwankuje. Nie znam się na elektronice itp. ale może ktoś ma jakiś prosty pomysł co to może być za przyczyna awarii i ewentualnie jak ją usunąć ???? A przy jakiej temp na bojlerze robiłeś próby? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/48/#findComment-6432140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 29.04.2014 05:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2014 Hmmm - po godzince przestoju ponownie sprawdzam w trybie ręcznym i pompka cyrkulacyjna zaczęła działać - ciekawe - ale coś tam jednak musi szwankować. Próby przy 43 st C na bojlerze - ale temperatura bojlera nie ma tu chyba nic do tego albo ma hmm:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/48/#findComment-6432143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 29.04.2014 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2014 Ma bo masz ustawiona temp załączania tejże pompy na 43deg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/48/#findComment-6432146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 29.04.2014 06:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2014 Poprawiłem na 30 st C - i to może być ta przyczyna no a cały czas byłem przekonany, że ta temperatura załączania pompy mieszającej dotyczy tylko pompy mieszającej a nie ma zastosowania jak jest włączona pompa cyrkulacyjna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/48/#findComment-6432151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 29.04.2014 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2014 Poprawiłem na 30 st C - i to może być ta przyczyna no a cały czas byłem przekonany, że ta temperatura załączania pompy mieszającej dotyczy tylko pompy mieszającej a nie ma zastosowania jak jest włączona pompa cyrkulacyjna Nastawy w programatorze pompy cyrkulacyjnej !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/48/#findComment-6432175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 02.05.2014 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2014 Oby z nową wersją sterownika nie było tak jak z Naszymi drogami, niektóre zostały otwarte wczoraj, a miały być na EURO ) ale przynajmniej na mundial w Brazyli zdążyli )) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/48/#findComment-6435315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 23.09.2014 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2014 Temat trzeba trochę odświeżyć. Panowie,jakie macie wrażenia odnośnie spalania grupowego z możliwością ustawienia dawek (krotności podawania). Wiadomo ,że sezon letni nie dał nam możliwości dogłębnego przetestowania tych ustawień ale obecnie można już coś wywnioskować. Jak dla mnie i mojego nowego kociołka moc 8 kW z krotnością x 3 spisuje się przy obecnych temp bardzo dobrze. Jakieś Wasze opinie na ten temat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/48/#findComment-6585836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 23.09.2014 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2014 Temat trzeba trochę odświeżyć. Panowie,jakie macie wrażenia odnośnie spalania grupowego z możliwością ustawienia dawek (krotności podawania). Wiadomo ,że sezon letni nie dał nam możliwości dogłębnego przetestowania tych ustawień ale obecnie można już coś wywnioskować. Jak dla mnie i mojego nowego kociołka moc 8 kW z krotnością x 3 spisuje się przy obecnych temp bardzo dobrze. Jakieś Wasze opinie na ten temat? Potwierdzam to co napisałeś, sprawdzone na grochu i miale.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/48/#findComment-6585894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebsa 23.09.2014 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2014 Proponuję po raz n-tyzwiększenie ilości powtórzeń w trybie grzanie do co najmniej 8wprowadzenie możliwości pracy na dwóch progach mocy, różniących się jedynie krotnością podań Zaimplementować i wszyscy będą happy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/48/#findComment-6586062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 24.09.2014 12:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2014 Ubiegły sezon przejechałem na grupowy głównie 8 na 12 kw i ilość powtórzeń 3. sebsa - ciekawe podejście.: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/48/#findComment-6586545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 25.09.2014 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Proponuję po raz n-ty zwiększenie ilości powtórzeń w trybie grzanie do co najmniej 8 wprowadzenie możliwości pracy na dwóch progach mocy, różniących się jedynie krotnością podań Zaimplementować i wszyscy będą happy. Na mojej dyszy może się sprawdzić.Na innym palniku już nie będzie tak różowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/48/#findComment-6587274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebsa 25.09.2014 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 (edytowane) Wydaje mi się i paru innych to potwierdzi, że korzystniej dla palnika będzie zapodać np 7 dawek po 5s niż 5 dawek po 7s. Nie wiem o jakich palnikach piszesz. Sprawdzi się to na Twojej nakładce(widzę to u siebie), tym bardziej pójdzie to na dużym brucerze/ekoenergii. Fajki również sobie poradzą.Implementacja nie rozwala podstaw grupowego a spowoduje raczej skrócenie kolejki chętnych na SPP;) Edytowane 25 Września 2014 przez sebsa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/48/#findComment-6587492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 25.09.2014 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 (edytowane) Temat trzeba trochę odświeżyć. Panowie,jakie macie wrażenia odnośnie spalania grupowego z możliwością ustawienia dawek (krotności podawania). Wiadomo ,że sezon letni nie dał nam możliwości dogłębnego przetestowania tych ustawień ale obecnie można już coś wywnioskować. Jak dla mnie i mojego nowego kociołka moc 8 kW z krotnością x 3 spisuje się przy obecnych temp bardzo dobrze. Jakieś Wasze opinie na ten temat? Od przeszło roku,takie same. Sebsa napisał ci powyżej,to o co od roku prosili (niektórzy już maja inny ster) użytkownicy. Mam tylko nadzieję ,że VERB się w odpowiednim czasie i w porę "wymiksuje" z rozmów z ES.To inteligentny człowiek i mądry gość.Nie dorastają mu do pięt. Edytowane 25 Września 2014 przez TwojPan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/48/#findComment-6587545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawko_ 25.09.2014 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Sebsa, ale w trybie grupowym też tak mozna ustawić ? Czy wy jedziecie tylko na ustawieniach ręcznych ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/48/#findComment-6587548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebsa 25.09.2014 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Sebsa, ale w trybie grupowym też tak mozna ustawić ? Czy wy jedziecie tylko na ustawieniach ręcznych ? Napisz jak? Chcę na jednym poziomie 5 podań po 5s. Po osiągnięciu zadanej 3 podania po 5s.. I mam całą zimę obskoczoną bez żadnej korekty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/48/#findComment-6587572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawko_ 25.09.2014 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 To Ty mi napisz jak krowie na rowie. Ja jestem laik obserwator. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/48/#findComment-6587983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 25.09.2014 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Napisz jak? Chcę na jednym poziomie 5 podań po 5s. Po osiągnięciu zadanej 3 podania po 5s.. I mam całą zimę obskoczoną bez żadnej korekty. To samo mi po głowie chodziło.Moc min i max 8kW ale różne krotności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/48/#findComment-6588000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 25.09.2014 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 To samo mi po głowie chodziło.Moc min i max 8kW ale różne krotności. Grzegorz, od kiedy to wałkujemy?Sebsa pisze o namiastce pracy ciągłej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/48/#findComment-6588124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebsa 25.09.2014 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 To samo mi po głowie chodziło.Moc min i max 8kW ale różne krotności. No to postaraj się wpłynąć na E-S:yes:. Wiem, że są mocno zajęci ale taka zmiana zajęłaby im góra 1-2 dni z palcem w tyłku. Reszta bez zmian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/48/#findComment-6588130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
berdnard 26.09.2014 04:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 Witammylisz się kol i to bardzo -a wiesz dlaczego bo dmuchawka w twoim życzeniu została by na stałej zaprogramowanej prze ciebie siły dmuchania np tylko 8 kv i co się wtedy robi-dziura w palniku-brak żaru-dupa blado powrót do ecoala auto z przed 2 latzdrowka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/48/#findComment-6588171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
