animuss 04.01.2015 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Jakie masz ustawienia i jak je zmieniasz przy spadku temp zewnętrznej. Mam 3 nastawy na cały sezon.Na lato ostatnio też wykroiłem nową nastawę . Podawanie to 6 s dotyczy wszystkich nastaw ,zmienia się tylko czas spalania tego podania w czasie(95s/65s/45s) oraz nadmuch.(20%/30%/40%). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/50/#findComment-6693821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaliMi 04.01.2015 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Mam 3 nastawy na cały sezon.Na lato ostatnio też wykroiłem nową nastawę . Podawanie to 6 s dotyczy wszystkich nastaw ,zmienia się tylko czas spalania tego podania w czasie(95s/65s/45s) oraz nadmuch.(20%/30%/40%). Jaką masz temp Co i jak utrzymuje się temp na kotle ile jest moniżej czy czasem kocioł się odstawia. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/50/#findComment-6693834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 04.01.2015 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 A macie (bo nie doczytałem) te same palniki , dmuchawy i opał? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/50/#findComment-6693856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 04.01.2015 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Jaką masz temp Co i jak utrzymuje się temp na kotle ile jest moniżej czy czasem kocioł się odstawia. Temperatura zadana na sterowniku 55 a na kotle waha się od 49-55 za dnia 3 razy może się odstawi na max 5 min.Histereza 1 st. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/50/#findComment-6693906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 04.01.2015 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 A macie (bo nie doczytałem) te same palniki , dmuchawy i opał? Wątpię Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/50/#findComment-6693907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaliMi 04.01.2015 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 A macie (bo nie doczytałem) te same palniki , dmuchawy i opał? Ja mam palnik ekoenergię małą, dmuchawa to wpa 6 al, opał obecnie to jakiś retopal chyba 24 MJ. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/50/#findComment-6694038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 04.01.2015 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Ja mam palnik ekoenergię małą, dmuchawa to wpa 6 al, opał obecnie to jakiś retopal chyba 24 MJ. To opał podobny może troszkę mam mocniejszy , a palnik pancerpol 50kW , http://www.pancerpol.com.pl/wp-content/themes/pancerpol/img/trio/t3.png dmuchawa to RV-12 http://www.eogrzewanie.com/userdata/gfx/f29d707caafea4b7b69569df98be461f.jpg Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/50/#findComment-6694049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 04.01.2015 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Ja mam palnik ekoenergię małą, dmuchawa to wpa 6 al, opał obecnie to jakiś retopal chyba 24 MJ. Dmuchawa dużo za duża do tego palnika, jeśli masz na niej przesłonę to warto jest jej użyć. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/50/#findComment-6694143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaliMi 04.01.2015 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Dmuchawa dużo za duża do tego palnika, jeśli masz na niej przesłonę to warto jest jej użyć. Przesłona oczywiście przysłonięta prawie w całości. Szczelina około 1,5 cm w najszerszym miejscu. Panie Wieśku jaką dmuchawę Pan poleca. Dlaczego w brulim nie można zejść poniżej 25% z nadmuchem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/50/#findComment-6694190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaliMi 04.01.2015 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 To opał podobny może troszkę mam mocniejszy , a palnik pancerpol 50kW , http://www.pancerpol.com.pl/wp-content/themes/pancerpol/img/trio/t3.png dmuchawa to RV-12 http://www.eogrzewanie.com/userdata/gfx/f29d707caafea4b7b69569df98be461f.jpg Jakie masz podawanie na minutę bo u mnie to około 0,315 kg/min. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/50/#findComment-6694191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 04.01.2015 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Przesłona oczywiście przysłonięta prawie w całości. Szczelina około 1,5 cm w najszerszym miejscu. Panie Wieśku jaką dmuchawę Pan poleca. Dlaczego w brulim nie można zejść poniżej 25% z nadmuchem. Pamiętam że na Liderze przy tej dmuchawie miałem szczelinę chyba około 1cm w najszerszym miejscu i bodajże 27% na sterowniku. Nie można zejść niżej ponieważ sterowniki są instalowane przy różnych kotłach z różnymi wentylatorami, niektóre poniżej tej wartości przestają kręcić albo mają problem z ruszeniem, mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia wentylatora. W starszych wersjach oprogramowania minimum było 30%. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/50/#findComment-6694270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 04.01.2015 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Jakie masz podawanie na minutę bo u mnie to około 0,315 kg/min. Zależy to tylko od granulacji paliwa, im drobniejsza frakcja, więcej idzie na 1 minutę podawania i odwrotnie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/50/#findComment-6694276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaliMi 04.01.2015 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Zależy to tylko od granulacji paliwa, im drobniejsza frakcja, więcej idzie na 1 minutę podawania i odwrotnie. To pancerpol Animussa podaje tyle samo co moja ekoenergia. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/50/#findComment-6694381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaliMi 05.01.2015 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Przesłona oczywiście przysłonięta prawie w całości. Szczelina około 1,5 cm w najszerszym miejscu. Panie Wieśku jaką dmuchawę Pan poleca. Dlaczego w brulim nie można zejść poniżej 25% z nadmuchem. Panie Wieśku jaką dmuchawę Pan poleca do mojego kotła. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/50/#findComment-6694773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 05.01.2015 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Panie Wieśku jaką dmuchawę Pan poleca do mojego kotła. Wystarczyłaby WPA 07 albo RV13AMs, mniej kombinacji z przesłoną i %-ami idzie dobrać odpowiedni nadmuch. Widzisz jak na Bruli czy koali ludzie mają ustawione witraki, w grupowym przy "normalnym" paliwie wystarcza coś w przedziale 37 do 39%, dla 12kW 40 do 43. Te dmuchawki dają około 160m3/h, Twoja coś około 260 czy 270m3/h Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/50/#findComment-6695218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 05.01.2015 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Panowie a na ile przytkać dmuchawę w OE+ 10kW dmuchawa WPA 07? Zostawić całą odsłoniętą? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/50/#findComment-6695233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 05.01.2015 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 To Ogniwo już nie stosuje DM-ek ? Czym chcesz ją przysłonić ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/50/#findComment-6695242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 05.01.2015 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 (edytowane) Dlaczego w brulim nie można zejść poniżej 25% z nadmuchem.To wina palnika. Jakie masz podawanie na minutę bo u mnie to około 0,315 kg/min.Kiedyś mierzyłem gdzieś na forum podane jest ,a w papierach mam max zużycie paliwa 5,9 kg/h. Edytowane 5 Stycznia 2015 przez animuss Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/50/#findComment-6695270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 05.01.2015 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 To Ogniwo już nie stosuje DM-ek ? Czym chcesz ją przysłonić ? Co to DM`ka? Widziałem takie przysłony na wiatraki w kształcie okręgu z jakąś śmieszną przeciwwagą z nakrętek. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/50/#findComment-6695298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 05.01.2015 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 DM 32 SF to wentylator który był stosowany przez Ogniwo do swoich kotłów OE+. Kooperant im się "sprzedał" i pewnie dogadali się z MplusM. WPA 07 to porównywalna wydajnością dmuchawa właśnie do DM-ki. Raczej nie masz na niej przesłony, dlatego pytam czym chcesz ją przytykać Niema takiej potrzeby. Zaś co do tej śmiesznej przeciwwagi z nakrętkami to masz chyba na myśli tzw. terminator ciągu, uchyla się jak wentylator zaczyna pracować, gdy się zatrzymuje zamyka kanał powietrzny, nie wypala się palnik ciągiem naturalnym przez wentyl. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/50/#findComment-6695335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
