OK i wszystko jasne. Jak nie trzeba przysłaniać to nie trzeba.
A masz pomysł jak odpalić kocioł po jego zamontowaniu? Wiem że tryb ręczny wypchnąć eko z podajnika rozpałka i no właśnie i co...?
Jakiś tryb auto te sprawy, z zasypowcem doskonale sobie radzę KPW, PG, miarkowniki i w ogóle temat opanowany do perfekcji.
Podajnik to czarna magia, ale podobno ecoal ma ogarnąć temat tylko jak mu powiedzieć aby się wziął za robotę.
https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/51/#findComment-6695364
  • Odpowiedzi 1,1k
Jak aż tyle byś zrobił to reszty nie muszę widzieć i mogę go dalej rozpalić z kompa czy z fona :)
Jak się podpałka zapali dasz troszkę wungla na nią łopatkę albo łapą :)
Ogranicz w oprogramowaniu moc dmuchawy w trybie ręcznym na 45% bo fabrycznie jest 100%, w trybie ręcznym uruchomisz dmuchawę i włączasz co jakiś czas ręcznie włączasz podajnik na parę sekund, powiedzmy liczysz do 5 czy 6 jak podajnik włączasz, później ze 30 czy 35s przerwy i znowu włączasz.
Jak się palnik dobrze rozjara to włączasz w tryb automatyczny i idziesz na wódę z instalatorem :)
Zajrzysz na drugi dzień jak to wygląda na palniku, nie co 5 minut otwierasz drzwiczki i się lampisz co tam się dzieje :)
Meldujesz jak to wygląda i ewentualnie szukasz dalszych instrukcji co ewentualnie skorygować.
Będzie Cię wkurzać przebijanie o 5-tkę w auto można przejść na grupowe, będziesz chciał zamieszkiwać kotłownię przechodzić na ręczny :) chyba że Ci ktoś z tym pomoże.
https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/51/#findComment-6695395
Lampie to się do mojego cholerstwa które obsługuje ręcznie paląc ostatnimi dechami. Później jak będzie podajnik zajrzę aby dosypać węgla i wywalić popiół, raz w tyg. czyszczenie i wsio marzec omaluje olejem niech czeka do listopada.
Jak naprawdę będzie się źle paliło to wsiądę w samochód pojadę po Ciebie ( daleko nie mam jakieś 100km dostaniemy flaszkę i będziemy kombinować ) ;)
Edytowane przez marcinbbb
https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/51/#findComment-6695445
Oj myślałem o Defro pojechałem do autoryzowanego partnera i zaproponował mi Komfort eko 12kW ale jak mi zaczął go sprzedawać z tym, z tamtym, i jeszcze czymś tam po czym.. Widzę kocioł 8100 PLN + bajery jakieś 12k PLN. No o czym miałem z nim gadać o pogodzie o internecie, o czujnikach wew/zew.
10kW tego co mam z tymi bajerami mam za 7k PLN to mam dopłacić dwa razy tyle za te Defro wodotryski?
https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/51/#findComment-6695646
Witam.Mam pytanie do was,czy można w tym lub jakimkolwiek sterowniku ustawić temp. załączania pompy co przy osiągnięciu przez kocioł 75 st. a wyłączenia(po wypaleniu wsadu) 30 st. A także załączania pompy cwu przy 80 st.,a wyłączeniu 75 st.,max. 70 st.,do innych funkcji sterownik nie potrzebny.Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/51/#findComment-6700688
w dowolnym sterze ustawisz start pomp i to powinno wystarczyć
niestety nie każdy daje możliwość oddzielnej regulacji poziomu startu dla każdej oddzielnie
chyba niektóre techy pozwalają ustawić oddzielnie temperaturę załączenia i wyłączenia pompy CO i CWU oddzielnie
tyle że te które takie funkcje oferują są drogie i chyba można znaleźć inne rozwiązanie
dodatkowo nie widzę sensu czekać z załaczeniem pompy CO na 75st i potem na wyłączenie przy 30
wystarczy moim zdaniem start przy 40 i będzie chodzić przez cały okres wypalania wkładu a jak wygaśnie i spadnie do 40 to się wyłączy i tyle
przy CWU też wystarczy ustawić start dla dolnej potrzebnej Ci granicy czyli 70stC i tyle.
chyba że chcesz zmusić zestaw do pracy na bardzo wysokiej temperaturze(80stC) tyle że to grozi łatwym podgotowywaniem układu moim zdaniem
wszystko zależy od koncepcji
https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/51/#findComment-6700829
Dzięki za odpowiedzi,moje przypuszczenia się potwierdzają,chyba nie ma takiego steru.Gwoli ściśłośći,nie o chodzi o łatwe podgotowanie,tylko grawitację i brak zaworu mieszającego.Pewien kolega na forum chce mieć bufor i cwu na grawitacji,jednak również system pompowy.Bufor można puścić na 1 termostacie przylgowym,u mnie załączanie 85 st. wyłączanie ok.72 st.,wynika chyba z dużego czasu reakcji,ale funkcjonuje w 100%.Kolega jednak chce grzać cwu latem(u mnie tylko grawitacja,brak grzania cało rocznie),dlatego pompa też by musiała być,którą też można ogarnąć 1 termostatem.Do pompy co żeby zrobić powyższą histerezę potrzeba już 2 termostatów+ przełącznik czasowy.Sporo kombinowania i w sumie 4- 5 stówek na części,więc pytałem czy jest coś tak inteligentnego,chyba że macie inne rozwiązania jak pogodzić grawitację z pompami,bez zaworu mieszającego.Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/51/#findComment-6700967
http://techsterowniki.pl/shop,29,123,st-21-cwu
https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/51/#findComment-6701050
Szukaj gdzie indziej, nie wśród "dedykowanych" sterowników kotłowych. Np używany przeze mnie DC-20 firmy thermoplus.
https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/51/#findComment-6701134
Wystarczyłaby WPA 07 albo RV13AMs, mniej kombinacji z przesłoną i %-ami idzie dobrać odpowiedni nadmuch.
Widzisz jak na Bruli czy koali ludzie mają ustawione witraki, w grupowym przy "normalnym" paliwie wystarcza coś w przedziale 37 do 39%, dla 12kW 40 do 43.
Te dmuchawki dają około 160m3/h, Twoja coś około 260 czy 270m3/h
Zamówiłem u producenta dmuchawę WPA 07 z głęboka klapką i przesłoną. Czy jak wymienię dmuchawę to muszę ją trochę przysłonić czy ma być całkowicie otwarta. Od jakiej wartości procentowej zacząć regulację nadmuchu.
https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/51/#findComment-6701236
Zostawić otwartą.
Jeśli palisz w grupowym przy "normalnym" paliwie dla 8kW przeważnie wystarcza nadmuch w okolicy 36 do 39, dla 12kW 40 do 43, ale nie jest to regułą, zależy to jak wspomniałem od paliwa.
https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/51/#findComment-6701259
Dmuchawa WPA 07 już założona. Kocioł chodzi znacznie lepiej i znacznie spadła temperatura spalin - dmuchawa ta jest lepsza do wysterowania zwłaszcza w pracy ciągłej, bo tak teraz próbuje ustawiać kocioł.
Ale mam jeszcze inne pytanie. Dlaczego 19 stycznia o godzinie 22.00 mam w statystykach zużycie opału 42 kg/d przy ustawieniu proporcji 1:25 co daje maksymalne dobowe zużycie w pracy ciągłej 17 kg.
https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/51/#findComment-6715220
  • 4 months później...
Witam.
Mam pytanie o ustawienie sterownika bruli , mam mały problem z przejściem na samo grzanie cwu . Moja instalacja wygląda tak , kocioł obieg otwarty , instalacja obieg zamknięty , wymiana ciepła poprzez wymiennik . Jedna pompa przed wymiennikiem na obiegu kotła , i dalej na obiegu co , jedna pompa do cwu i jedna pompa do co , pompy są na osobnych odnogach z możliwością odcięcia zaworem ręcznym . Problem polega na tym że ta pompa nazwę ją zasilająca wymiennik ciepła na obiegu z kotła i pompa co jest połączone jednym przewodem . W sterowniku podpięte są pod gniazdo co . I teraz jak chcę w sterowniku załączyć priorytet CWU to wyłącza mi pompę co jednak wyłącza również tą pompę zasilającą wymiennik ciepła bo jest na jednym przewodzie i podpięte pod gniazdo co . Szybko spada temperatura CWU dlatego że pompa na wymienniku nie pracuje . Chciałbym rozdzielić te pompy mam wolne gniazdo w sterowniku "pompa mieszająca" . Próbowałem podpiąć te obie pompy pod to gniazdo z nadzieją ,że będzie działała pompa zasilająca wymiennik ciepła ale nie ruszyła . Jak ustawić w sterowniku funkcję pompy mieszającej aby pompa zasilająca wymiennik ciepła pracowała ?
Mam nadzieję że nie zamotałem zbytnio , z góry dziękuję za odpowiedź .
https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/51/#findComment-6845023
Krótko mówiąc masz 3pompy
1 pompa kocioł- wymiennik i tą podepnij sobie pod wyjście mieszająca, w sterowniku wybierz, aby to była pompa cyrkulacyjna i ustaw ją na pracę ciągłą
teraz pompy za wymiennikiem na dom
1 pompe dajesz pod wyjście C.O.
a pompę ładująca CWU tam, gdzie jest, czyli gniazdo CWU
https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/51/#findComment-6845165
Oj widzę że coś strasznie towarzystwo na forum ES za mordę wzięte zostało. Napisałem dziś posta na forum ES. Życzliwą poradę dla osób zmagających się z ideą własnego sterownika. I co widzę? Ano komunikat " Twój post został pzyjęty do moderacji. Będzie widoczny po dopuszczeniu przez Moderatora ". Coś w ten deseń - nie słowo w słowo. Super obyczaje, ostatnio cenzurowano mi listy jak za komuny w wojsku byłem. Gratuluję pomysłów szanownej Administracji Forum ES. Brawo - tak trzymać. PS. Teraz sprawdziłem - post się ukazał. No - chociaż tyle. Szanowna Administracja tamtego Forum widać uznała że nie jesteśmy ( ja i mój post ) dla niej niebezpieczni. Nie wiem teraz - śmieszno czy straszno? Edytowane przez kobra64
https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/51/#findComment-6851713
