  • Odpowiedzi 1,1k
  • 3 months później...
Karoka za ile można wyszarpać nowego bruliego poza znanymi serwisami aukcyjnymi ?
Teraz patrzyłem na Twoją stronkę, cena ta sama, więc pewnie nic z tego (a prowizja ? ).
Mam jeszcze pytanie, czy bruli oprócz tego wszystkiego co ma może pracować jak zwykły dwustanowy sterownik ?
Czy wszystkie potrzebne czujniki są już w tej cenie ?
Kulin
Edytowane przez Kulin
https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/52/#findComment-6934299
Kulin
Może pracować, ustawiasz na "retortowy-ręczny i masz dwu stanowy a czujniki są w cenie.
https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/52/#findComment-6934323
Kulin
Wyposażenie jest takie samo jak starszej wersji sterownika. Rożnica jest tylko taka że niema kabla RS 232 ( zbędny ) jest za to dodatkowy czujnik który mierzy temperaturę za zaworem N-drożnym.
https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/52/#findComment-6934352
Cześć! Nie wiedziałem za bardzo gdzie zadać to pytanie by nie zakładać nowego tematu więc piszę tu.
Lada dzień hydraulik będzie składał mi kotłownię. Posiadam skama 12 i starą wersję sterownika bruli. Instalacja w układzie zamkniętym, rozdzielacz ze sprzęgłem, pompa na podłogówkę na piętro, pompa na parter, pompa na grzejniki 1 na cwu i 1 cyrkulacyjna.
Sterownik bruli nie obsługuje zaworu mieszającego a u mnie są 2 takie zawory. Pytanie brzmi w jaki sposób sterować tymi zaworami, czy dokupić jakieś 2 sterowniki, które będąś je obsługiwać i elektrycznie nimi sterować? I czy jest jakiś sterownik, który współpracował by z bruli?
Pytam ponieważ mój hydraulik mówi, że te sterowniki do zaworu 3d są niezbędne by płynnie sterować całą instalacją. Rozumiem, że ręczne sterowanie jest "niezdrowe" dla instalacji tak?
Proszę o pomoc
https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/52/#findComment-6944175
Proszę o pomoc
Nowy sterownik bruli kosztuje 1100zł i obsługuje 1 zawór .
Ręczne sterowanie zaworem 4-d "zdrowe" jest dla kotła.
Edytowane przez animuss
https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/52/#findComment-6944210
kupione u CIebie Karoka.
Dzięki.
Ja również dziękuję, wróciłem teraz z serwisów i widzę że ktoś z alledrogo kliknął i skojarzyłem że to chyba z forum, od dawna już pytałeś :)
Wysyłam w poniedziałek, teraz weekend to nic nie jeździ, na wtorek będzie u Ciebie.
Z tego co udało mi się dowiedzieć, po Wszystkich Świętych planowane jest wprowadzenie do sprzedaży modułów radiowych, czujników bezprzewodowych temperatury ( nie dopytałem czy też wilgotności ) a następnie głowic termostatycznych, wsio komunikacja radiowa.
https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/52/#findComment-6944291
Animus a czy w jakikolwiek sposób jest to problematyczne/skomplikowane? Jak często będę musiał zaglądać do kotłowni przy ręcznym sterowaniu zaworów?
Rozmawiałem z użytkownikiem Kobra - bardzo dużo mi pomógł. Wspominał, że regulacja temperatury na poddaszu i na dole budynku będzie mogła się odbywać poprzez "kręcenie" rotametrami. Hydraulik odradza takie rozwiązanie, mówił, że ustawi je 1 raz i lepiej już ich nie ruszać i działać tylko na czujniku pokojowym, który jest na parterze.
Cze zaworem 3d, który jest podpięty do obiegów na górę domku mogę regulować przepływ ciepłej wody a co za tym idąc temperaturę?
https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/52/#findComment-6944399
Śruba z tymi rotametrami to nie do końca tak - pisaliśmy o różnicowaniu temperatur parter - piętro przy zastosowaniu jednej pompy i jednego mieszacza na obydwa obiegi podłogówki. Pisałeś że chcesz mieć niższą temperaturę na górze chyba. Więc wtedy pozostaje regulacja przepływem, można skręcić przepływ w pętlach na kondygnacji na której oczekujemy niższej temperatury. Jednak będziesz miał 2 pompy i 2 mieszacze, więc ustawisz sobie na tych mieszaczach temperatury zasilania podłogówki tak, żeby osiągnąć to czego oczekujesz. Na priv ci pisałem - montaż siłowników i sterowników to jest bułka z masłem. Jeżeli nie będziesz zadowolony ze sterowania temperaturą w pomieszczeniach z poziomu Bruliego, zawsze zdążysz wydać ten tysiąc czy półtora na te siłowniki i sterowniki pokojowe. Napiszę tak - szczerze wątpię żebyś to uznał za potrzebne. A hydraulik chce Ci to dołożyć - no bo marżę ma na hurtowni pewnie z 10 czy 15%, a i za montaż tych szpejów policzy też pewnie ze 2 stówki. A roboty jest godzinka. Wybierz sobie pomieszczenie wzorcowe. Niech Ci do niego pociągnie kabel do czujnika i założy czujnik temp. wewnętrznej który dostałeś z Brulim.
https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/52/#findComment-6944500
Chodzi o zawór 4-drogowy ,który jest przy kotle i dzieli instalację na 2 części na obieg kotłowy i obieg instalacji .
Tym zaworem nie zaleca się sterować automatycznie ,zaburza to proces spalania (sterownik wariuje) i może spowodować kondensację wymiennika kotła.
Zawór 4 drogowy przy kotle przestawia się delikatnie max 2-3 razy w roku .
Rotametrami też się nie kręci, są do regulacji przepływu po wyregulowaniu zostawia się je w spokoju.
Druga belka bez rotametrów jest do ustawiania temperatury zakłada się tam głowice ,które współpracują z czujnikiem temperatury w pomieszczeniach ,one zamykają i otwierają obiegi .
Zaworem 3-drogowym oraz pompą w tym obiegu może sterować nowy sterownik Bruli.
Kup nowy ster Bruli stary sprzedaj ,podłącz pod niego zawór 3 drogowy .
Zawór 4 drogowy przy kotle będzie sterowany ręcznie .
Do końca roku mają wejść dodatki do nowego Bruliego wtedy rozbudujesz system
co tam będziesz chciał głowice czujniki itd.. wszystkie dodatki sterowane bezprzewodowo .
https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/52/#findComment-6944639
Karoka, dzięki. Jak podłączę będę się odzywał...
Trochę to potrwa bo na razie czasu mało,a le jak będzie na mnie patrzył to na pewno to będzie szybciej... :)
Te czujniki bezprzewodowe - no robi się ciekawie. Tylko to ma zawsze jedną wadę - trzeba baterie wymieniać co jakiś czas.
https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/52/#findComment-6945011
Kupisz akumulatorki i raz do roku naładujesz.
https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/52/#findComment-6945038
