Vld 22.01.2012 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Bruli w wersji 0.1.17.5 posiada funkcję podbijana obrotów dmuchawy przed odstawieniem (przed przejściem w podtrzymanie) czyli przy dojściu do granicznej wartości zadanej. Funkcjonalność tą oceniam b. pozytywnie bo w mojej ocenie służy lepszemu dopalaniu. Nie zaobserwowałem jednak u siebie pokazania wartości tego procentowego podwyższenia obrotów dmuchawy na stronie www sterownika - czy ten mały błąd jest tylko u mnie czy u innych też występuje ? jest to funkcjonalność na której opiera się algorytm spalania eCoal, w ten sposób mierzy temperaturę generowaną przez palnik, i tak dobiera nadmuch do przerwy podawania, by ten przyrost temperatury był największy. Co to daje w bruli nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luk kbk 24.01.2012 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 Chciałem się doradzić co do połączenia kotła Defro Eko 25kW + bruli.pl ? Sterownik mi się podoba i chciałbym zastosować go w swoim piecu. Chyba zimy jeszcze trochę będzie. Niedługo planuje odpalić eko groszek (zużycie tej zimy 0kg). Stąd pytanie jak Wam przyjął się bruli do sterowania piecami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 24.01.2012 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 To bardzo dobry i ekonomiczny sterownik na dodatek jak operator ma jeszcze do tego trochę doświadczenia to można go bardzo dobrze doregulować do swoich potrzeb. Nie powinieneś mieć problemu z zastosowaniem w swoim kociołku bo przy tym co oferuje Bruli nie słyszałem żeby był jakiś problem ze współpracą z jakąś dmuchawą a tym bardziej z palnikiem.Pełny dostęp do sterownika przez internet a nawet z telefonu komórkowego z systemem Android.Przejrzyj wątek do tyłu a znajdziesz odpowiedzi na chyba wszystkie swoje pytania.W razie czego służymy pomocą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 24.01.2012 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 hehe zaraz post przeczyta jarecki i będzie chciał ci wepchnąć pume albo kobrę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 24.01.2012 12:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 Chciałem się doradzić co do połączenia kotła Defro Eko 25kW + bruli.pl ? Sterownik mi się podoba i chciałbym zastosować go w swoim piecu. Chyba zimy jeszcze trochę będzie. Niedługo planuje odpalić eko groszek (zużycie tej zimy 0kg). Stąd pytanie jak Wam przyjął się bruli do sterowania piecami? U mnie przyjął się dobrze i jest na pierwszym miejscu z pośród czterech sterowników jakie do tej pory używałem. Nie musisz nawet wymontowywać starego sterownika. W skrócie to odłączyłem stary sterownik od napięcia a bruliego postawiłem na kotle i podłączyłem mu czujniki i przewody od pomp, dmuchawy i podajnika i włączyłem do prądu i tyle. No tam później skonfigurować podłączenie z internetem i można nanosić swoje ustawienia i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luk kbk 24.01.2012 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 Podgląd parametrów przez internet to niemały +. Siedząc w pracy miałbym podgląd na to co się dzieje. No i opcje które oferuje, wszelkie wykresy... Wątek już przejrzałem cały... Na 99% dołączę do użytkowników bruliego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 24.01.2012 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 W takim razie zapraszamy. W stadzie zawsze cieplej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebsa 24.01.2012 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 Kolejny argument - chyba już ostateczny by zmienić Ecoalę w Bruli. Czas podawania mam ustawiony na 3s. Ale to nic nie daje bo jak wiadomo Ecoal dopiera czas przerwy w oparciu o swój algorytm. Nie bierze on takich rzeczy pod uwagę jak zamontowane silniki, przekładnie itd. W Brulim będzie więcej swobody i więcej do skopania hehe. Na dniach planuję podłączyć się pod estera. Gdy zmienię sterowanie będę polecał się waszej koledzy uwadze:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 26.01.2012 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 Sebsa Bruli dobra maszyna nie będziesz żałował. Doświadczenia już trochę masz, z palcem w... go ustawisz. Wysłać Ci mogę parametry jakie ustawiałem w nim pod moc 35kW. Daj znać, jak ostatecznie zdecydujesz się na zmianę sterownika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebsa 26.01.2012 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 Mój piec zaraz będzie miał 2 lata. Masz na myśli taki okres pisząc"od jakiegoś czasu". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
weslee 30.01.2012 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 Witammam pytanie, czy ktoś korzysta ze sterownika bruli w kotle reco automat 25 kw ?? chodzi mi po głowie aby zakupić taki sterownik i zaadaptować go do tego właśnie kotła ??!!pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 30.01.2012 14:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 Ja przysposobiłem bruliego w kotle Kielar tj. ten sam wymiennik co w kotle RECO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebsa 31.01.2012 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Podjąłem decyzję. Dokupuję osobno Bruliego. Trzeba będzie odżałować te kilka stówek. Ecoale zostawiam na wypadek jakbym coś zaczął knocić koncertowo;). Mam nadzieję, że jeszcze uda mi się to w lutym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 31.01.2012 19:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Spoko jak spodoba Ci się bruli to eCoala pchniesz na aledrogo i nic nie stracisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kretuu 31.01.2012 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Witam Panowie Jestem nowy i dlatego chciałem się ładnie przywitać . Jutro stanę się szczęśliwym (albo i nieszczęśliwym) posiadaczem Bruliego.Chciałem go zaakceptować do bardzo dziwnego pieca produkcji no name (lokalny producent) i z dziwnym rozwiązaniem podawania paliwa.W skrócie : piec około 25 kw z podajnikiem retortowym może być na groszek miał ewentualnie jakiś pelet czy zboże I tu polega jego inność : brak kielicha do spalania paliwa, opał zlatuje na żeliwną płytkę z otworami gdzie od spodu tej płytki podawany jest nadmuch i jeszcze jedno płytka ta jest ruchoma przód tył (zintegrowana jest z silnikiem retorty) na niej trwa cały proces spalania od nasypania się na nią groszku poprzez wypalenie i spadnięciu popiołu do szufladki.Tyle o piecu . Jak będę miał możność to wrzucę parę fotek. Prześledziłem cały internet to forum i ten wątek oraz wątki ecola.pl i o sterownikach z PID emZaryzykowałem kasę w ciemno i chcę zobaczyć jak ten sterownik sprawdzi się u mnie. Mam natomiast parę wątpliwości ponieważ mamy srogą zimę i nie chciałbym się w domu obudzić rano z soplami w nosie , no i nie chciałbym rozłączać mojego starego TECH 37- jakie ustawić parametry na tym sterowniku jako początkowe aby sterownik chodził w miarę możliwości (czy wystarczą ustawienia fabryczne a bruli sobie dalej poradzi)- w którym miejscu zamontować czujnik na czopuchu w jaki sposób czy wystarczy nawiercić czopuch i wsadzić czujkę - gdzie zainstalować czujnik temperatury zewnętrzny a gdzie wewnętrzny To tak na początek Myślę że tych pytań będzie więcej ale to z czasem. Po prostu muszę uruchomić ten sterownik w miarę sprawnie w środku sezonu grzewczego. jeśli będziecie mieć jakieś pytania aby lepiej mi pomóc to proszę pytać. Pozdrawiam kretuu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobik 31.01.2012 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Również chciałbym wszystkich powitać na forum. Jestem w podobnej sytuacji jak kolega kretuu. Mam jednak typowy kociołek z retortą PPS 25 kW. Mnie bardzo ciekawi jak bruli poradziłby sobie u mnie. Obecnie mam sterownik perfekt r. Jest on dość skomplikowany. Wydaje się że bruli to przy nim bułka z masłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 31.01.2012 21:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 (edytowane) Witam Panowie Jestem nowy i dlatego chciałem się ładnie przywitać . Jutro stanę się szczęśliwym (albo i nieszczęśliwym) posiadaczem Bruliego. Chciałem go zaakceptować do bardzo dziwnego pieca produkcji no name (lokalny producent) i z dziwnym rozwiązaniem podawania paliwa. W skrócie : piec około 25 kw z podajnikiem retortowym może być na groszek miał ewentualnie jakiś pelet czy zboże I tu polega jego inność : brak kielicha do spalania paliwa, opał zlatuje na żeliwną płytkę z otworami gdzie od spodu tej płytki podawany jest nadmuch i jeszcze jedno płytka ta jest ruchoma przód tył (zintegrowana jest z silnikiem retorty) na niej trwa cały proces spalania od nasypania się na nią groszku poprzez wypalenie i spadnięciu popiołu do szufladki. Tyle o piecu . Jak będę miał możność to wrzucę parę fotek. Prześledziłem cały internet to forum i ten wątek oraz wątki ecola.pl i o sterownikach z PID em Zaryzykowałem kasę w ciemno i chcę zobaczyć jak ten sterownik sprawdzi się u mnie. Mam natomiast parę wątpliwości ponieważ mamy srogą zimę i nie chciałbym się w domu obudzić rano z soplami w nosie , no i nie chciałbym rozłączać mojego starego TECH 37 - jakie ustawić parametry na tym sterowniku jako początkowe aby sterownik chodził w miarę możliwości (czy wystarczą ustawienia fabryczne a bruli sobie dalej poradzi) - w którym miejscu zamontować czujnik na czopuchu w jaki sposób czy wystarczy nawiercić czopuch i wsadzić czujkę - gdzie zainstalować czujnik temperatury zewnętrzny a gdzie wewnętrzny To tak na początek Myślę że tych pytań będzie więcej ale to z czasem. Po prostu muszę uruchomić ten sterownik w miarę sprawnie w środku sezonu grzewczego. jeśli będziecie mieć jakieś pytania aby lepiej mi pomóc to proszę pytać. Pozdrawiam kretuu Techa zostaw w kotle bo nie musisz go wymontować a bruliego postawisz obok i przepniesz mu tylko przewody od podajnika, dmuchawy itp. oraz dopniesz czujniki. - czujnik spalin montujesz w czopuchu nawiercając otwór i możesz go tam przykręcić ( jest miejsce na śrubkę ,montażową) albo jak ja włożyłem czujnik i osadziłem na silikonie wysokotemperaturowym ( deczko) - czujnik wewnętrzny montujesz gdzieś w pokoju reprezentatywnym ( bo tam będzie Ci mierzył temperaturę), - czujnik zewnętrzny na ścianie domu (nie na słońcu i nie przy samej ziemi) - na początek do bruliego wprowadź te same ustawienia co w ST37 to będzie podobnie pracował( no te podstawowe czas podawania, przerwy i siłę nadmuchu) - czujnik CO możesz zainstalować albo w gnieździe gdzie był czujnik Techa albo rurze zasilającej, a czujnik powrotu na rurze powrotu i dobrze zaizolować. Czujniki skalibruj aby pokazywały właściwą temperaturę i pytaj do woli to może coś podpowiemy. Zrób zdjęcia kotła i palnika bo to jakaś ciekawa konstrukcja. Ps. Najważniejsze to po montażu podłącz sterownik do internetu i go udostępnij to wtedy widać jak pracuje i lepiej można pomóc Edytowane 31 Stycznia 2012 przez czp01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 31.01.2012 21:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Również chciałbym wszystkich powitać na forum. Jestem w podobnej sytuacji jak kolega kretuu. Mam jednak typowy kociołek z retortą PPS 25 kW. Mnie bardzo ciekawi jak bruli poradziłby sobie u mnie. Obecnie mam sterownik perfekt r. Jest on dość skomplikowany. Wydaje się że bruli to przy nim bułka z masłem. Mój bruli chodzi na zwykłej retorcie PPS 25 kw i sprawuje się b. dobrze - na ekogroszku bobrek http://bruli.czp.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kretuu 31.01.2012 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Mój bruli chodzi na zwykłej retorcie PPS 25 kw i sprawuje się b. dobrze - na ekogroszku bobrek http://bruli.czp.pl/ Wiem o tym Obserwuje twój piec co najmniej od miesiąca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 31.01.2012 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Również chciałbym wszystkich powitać na forum. Jestem w podobnej sytuacji jak kolega kretuu. Mam jednak typowy kociołek z retortą PPS 25 kW. Mnie bardzo ciekawi jak bruli poradziłby sobie u mnie. Obecnie mam sterownik perfekt r. Jest on dość skomplikowany. Wydaje się że bruli to przy nim bułka z masłem. No to witaj kolego. Również w moim badziewiaczku jest zamontowana retorta PPS 25kW i Bruli bardzo dobrze ją prowadził. W razie czego masz gdzie pytać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
