bruli.pl
czp01
  • Odpowiedzi 1,1k
Jutro lub pojutrze podam wynik zużycia węgla przy sterowaniu eCOAL-em, a gdy zrobi się cieplej sprawdzę czy będzie robił spieki przy małym odbiorze ciepła i to będzie kluczowe przy mojej ocenie.
No i mam wynik - za ostatnie 8 dni średnia to 18,7 kg/dobę - całkiem mi się podoba jak na aktualne temp. zewnętrzne :)
No i stało się, sterownik przyjechał (ja dopiero wieczorem zobaczę, czy wszystko jest, jak należy).
Jutro schodzę do kotłowni i walczę z ustawieniami i montażem.
Zastanawiam sie tylko, czy obecne czujniki (CO, CWU, podajnika) od R-ECO moge użyć też do bruliego?
Pojęcia nie mam, co tam siedzi w tym kotle, dlatego pytam.
Co do dmuchawy, moja nie ma przesłony, dlatego też nie jestem pewien, jak tutaj będzie wyglądać nadmuch. Czy ewentualne zaklejenie taśmą części wlotu powietrza dmuchawy z boku nie zrobi jej krzywdy (w przypadku, gdyby jednak wiało za bardzo)?
mam pytanie, czy ktoś korzysta ze sterownika bruli w kotle reco automat 25 kw ?? chodzi mi po głowie aby zakupić taki sterownik i zaadaptować go do tego właśnie kotła ??!!
pozdrawiam
Zobaczymy, jak zadziała z Automatem 30kW
Edytowane przez cabott
Masz w kotle chyba poziomy wymiennik to jak ta temperatura spalin będzie Ci tak wysoko szła to możesz sobie dorobić do kotła zawirowacze i je wrzucić na półki to podniesie Ci się sprawność kotła i jednocześnie przy tych samych ustawieniach spadnie Ci temperatura spalin o ok. 30 do 50 st C . Podobno optymalnie temperaturę spalin można mieć nisko na 150 st C aby się nic nie wykropiło chociaż niektórzy chodzą i na 80 st C i jest ok. Tu na forum chyba timon120777 dorabiał sobie zawirowacze do poziomego wymiennika i jest zadowolony z tego wynalazku. :)
Mam poziomy wymiennik. Z tej temperatury spalin myślę powinno się wyciągać więcej... Musze poszukać jak to wygląda i jak jest zrobione...
,,,, Zastanawiam sie tylko, czy obecne czujniki (CO, CWU, podajnika) od R-ECO moge użyć też do bruliego?
Pojęcia nie mam, co tam siedzi w tym kotle, dlatego pytam. ,,,,
Wszystkie czujniki w sterowniku kotła oparte są na układzie scalonym LM35.
Tylko przy pomiarze temperatury zewnętrznej producent zastosował krzemowy czujniki temperatury KTY81-222.
Andrzej
Powinno być ok tylko użyj sztywnej taśmy z mocnym klejem, żeby jej nie wciągnęło.
Ok, sterownik podpięty do pieca i uruchomiony.
Byłbym wdzięczny za jakieś wskazówki na początkowe nastawy.
Póki co, nie mam regulatora wewnętrznego (auraton bezprzewodowy w zamian) oraz zewnętrznego (nie miałem tak długiego wiertła, żeby sie przez ścianę przebić do świata zewnętrznego.
https://esterownik.pl/remote/1214
Na jaką wartość ustawić regulowanie temperatury spalin?
Takie ustawienia wydają mi się kosmiczne ;)
Chyba podejdę do kotłowni z lapkiem i będę obserwował retortę, jak się węgiel spala (ale nie wiem, czy jeszcze dzisiaj). Jak dojdę do jakiegoś status quo, będe starał się zoptymalizować ustawienia.
Póki co, dałem nastawy posuwu węgla, tak, jak to miałem na orginalnym sterowniku (mierzone stoperem).
Zobaczę, czy zadziała.
Ja wyjściowo do innego kociołka swojej produkcji ustawiłem tak:
5sek podawanie
35sek pauza podawania
35%nadmuch w trybie grzania (ale zależy od dmuchawy i węgla, bo może styknąć 30%)
czas pracy w podtrzymaniu 10sekund
krótka przerwa w podtrzymaniu możesz zrobić ok.30sekund
postój w podtrzymaniu 80minut, ale na początek możesz zrobic ok.40minut, jak masz obawy,że wygaśnie
liczba powtórzeń 2
moc dmuchawy w podtrzymaniu 30%
Podajnik wyzerowany.
Wklepię parametry jareckiego, zobaczę, co wyjdzie.
aaa i wpisz jeszcze jaks wartość... np 600min a pozniej zobaczysz sobie ile min jestes w stanie pojechac na 1 zasypie..
Przecież wartość ustawię sobie, jak opróżnię podajnik, zasypałem pod korek dzisiaj.
quasi tryb priorytetu CWU
Wracam do problemu z trybem priorytetu w brulim przy grzaniu CWU bo to nie jest tak jak być powinno:
Na poprzednich sterownikach przyzwyczaiłem się do tego, że w trybie priorytetu CWU sterownik wyłącza pompę CO i podbija wyżej zadaną na kotle aby szybciej nagrzać CWU a po uzyskaniu zadanej ustawionej dla CWU włącza ponownie pompkę CO i to jest ok.
Tymczasem u mnie wygląda to zupełnie inaczej w czasie gdy akurat grzeje CO a więc chodzi pompka CO, i tak:
1. pompa CO chodzi a kocioł grzeje w trybie regulatora pokojowego i ma 45 st C,
2. w tym czasie włącza się w trybie priorytetu pompa CWU aby dogrzać CWU do 45 st C i kocioł przestawia się na zadaną 50 st C ale pompa CO nie wyłącza się i obie pompy chodzą razem,
3. w wyniku powyższego z uwagi na pracę obu pomp kocioł trochę obniża swoją temperaturę bo wychłodził się powrotem CWU i na kotle jest ok. 42 st C i dalej obie pompy chodzą razem,
4. kocioł z tak większym obciążeniem bardzo powoli podnosi swoją temperaturę i dogrzewanie CWU trwa całą wieczność. ( to przecież nie jest tryb priorytetu) bo sterownik nie wyłącza pompy CO.
W tym wypadku ratuje się tak, że obniżam temperaturę zadaną pokoju aby wyłączyła się pompa CO i wtedy CWU grzeje samo no i jest szybciej – no ale nie oto przecież chodzi.
Tak jest u mnie w wersji 0.1.17.5 . W dniu 02.02.2012 r. poobserwowałem pracę innego bruliego w trybie priorytetu o tego https://esterownik.pl/remote/1183 w godz. 21,00 do 22,00 ( wersja softu wcześniejsza) a zachowanie kotła i sterownika identyczne.
Z powyższego wynika, że tryb priorytetu CWU działa w sposób irracjonalny i nie wyłącza pompy a tak nie powinno być.
Przecież istotą funkcji priorytetu CWU jest szybkie nagrzanie CWU i wyłączenie na ten czas pompy CO.
Napisałem też w tej sprawie na forum ES ale na razie cisza.
Czy komuś jeszcze przeszkadza ten defekt trybu priorytetu CWU czy tylko ja się uparłem korzystać z tej funkcjonalności i się z tym męczę :) ??? a może coś źle ustawiam hmmm ?
Zamiast przewiercać ścianę podłącz czujnik cienkim 2 przewodowym kabelkiem który spokojnie możesz "przyciąć" uszczelką najbliższego okna.
Ja nie ustawiałem regulowania temp. spalin bo przy nadmuchu na minimalne 30% nie miałby czym regulować.
Teraz w sofcie jest od 25%, ale jeszcze tego nie przetestowałem.
