bruli.pl
czp01
  • Odpowiedzi 1,1k
Jeszcze jeden wniosek mi się nasunął - otóż algorytm w trybie podtrzymania ignoruje ustawienia czasu postoju podajnika a włącza podajnik ( plus proces grzania w trybie podtrzymania wynikający z algorytmu) jak spadnie mu temperatura spalin u mnie do 70 st C. Hmmm skąd to 70 st C a nie np. 50.....?
No trzeba coś z tym trybem podtrzymania w Trybie lato zrobić bo nie może być tak, że w trybie podtrzymania kocioł tak grzeje, że co 2 lub 3 godziny dochodzi na kotle na 70 st C i włącza się awaryjnie pompka CWU aby zrzucić do bojlera nadmiar ciepła.
Przecież tryb podtrzymania jest po to aby kocioł nie zgasł a nie po to aby go przegrzewał - ma ktoś jakiś pomysł :)
U mnie załącza CWU dopiero przy 80 st, a podtrzymanie załącza się gdy temp. spalin spadnie do 50 st :confused:
Kombinuję z trybem lato w brulim aby go w końcu dobrze ustawić - bo przy ustawieniach trybu podtrzymania 10 s podawania 70 s przerwy i 70 minut postoju podajnika - bruli mi po prostu wczoraj wygasł ( a jednak). :)
Da się wygasić Bruliego - dlatego, że na temperaturę wskazywaną przez czujnik temp. spalin ma wpływ czujnik temp. kotła [przewodzenie ciepła przez żeliwo czopucha i metalową obudowę czujnika], więc po np. rozbujaniu kotła do 70 st i minimalnej temp. spalin 50 st przy zbyt długim czasie przerwy w podtrzymaniu i braku w tym czasie pracy kotła musi wygasnąć [czujnik temp. spalin nie wykaże <50 st dokąd kocioł nie ostygnie na tyle, że wpływ jego temp. na temp. obudowy czujnika na to nie pozwoli].
lepiej nie, bo żona spakuje :p
a weekend zapowiadają ochłodzenie, wiatr i śnieg z deszczem
Tu Ci Vld przyznaję w 100 % rację temperatura w domu spadła od wczoraj jak zakręciłem centralne do dzisiaj prawie do 22 st C - to trzeba przynajmniej grawitację puścić na dom - co do pogody to posłucham jeszcze przepowiedni jakiegoś Bacy - oni mają mniej wpadek niż pogodynki :)
Dobrze masz chłopie. Pozdrawiam:)
Również pozdrawiam - ale lato muszę jeszcze na trochę odwołać :)
  • 3 weeks później...
Witam.
Niestety ciągle mam problem z grzaniem CWU w trybie lato. Ogólnie mówiąc sterownik
bruli w trybie samego podtrzymania za wysoko grzeje kocioł tak, że niepotrzebnie
marnuje się tu ekogroszek a kocioł stoi na 62 st C a zapotrzebowania na ciepło nie ma.
To o czym pisze dobrze obrazuje na moim sterowniku dzień dzisiejszy tj. 18.04.2012 r.
od godz. 0,00 do 6,00 rano http://bruli.czp.pl/ . Zadana CWU w tym czasie 42 st C, CWU mam 44 st C a więc nie ma potrzeby dogrzewania CWU a tymczasem sterownik samym trybem podtrzymania trzyma kocioł w okolicach od 60 do 62 st C.( toż to czysta strata energii w tym eko)
Moim zdaniem winę za ten stan rzeczy ponosi algorytm bruliego, który zawsze
włącza się w trybie podtrzymania jeżeli po pierwszym podaniu ustawionym przez
użytkownika kocioł nie podniesie temperatury spalin o ponad 15 st C.
Takie zaprojektowanie trybu podtrzymania miało prawdopodobnie zapobiegać wygaśnięciu
kotła ( czyli taka detekcja). Tymczasem wygląda to tak, że po pierwszym podaniu kocioł nie podnosi temperatury spalin o 15 st. C to włącza się algorytm i daje kolejne krótsze dawki paliwa
i coraz to wyżej podnosi moc dmuchawy u mnie z 33% podnosi do ponad 50 % a to
na mojej dmuchawie jest już prawie huragan. W końcu temperatura spalin podnosi się
o ponad 30 st C , temperatura na kotle dobija do 62 st C a kopczyk jest tak wydmuchany, że
się sporo zapada i dopiero wtedy algorytm podtrzymania się wyłącza. Nie wiem jak ten tryb podtrzymania lepiej opanować bo jak zmniejszę podawanie w trybie podtrzymania z 20 s np. na 10 s to kocioł potrafi zgasnąć.
Nasunęło mi się kilka pomysłów jak można by przeciwdziałać temu negatywnemu
działaniu bruliego i stratom ekogroszku w trybie podtrzymania bruliego:
1. Wyłączyć algorytm bruliego w trybie podtrzymania i wtedy wystarczy ustawić
odpowiedni czas przerwy w podtrzymaniu aby kocioł nie zgasł i tyle bo tryb podtrzymania
ma być tylko po to aby kocioł nie zgasły a nie po to aby produkować nadmiar energii – no tylko jak to zrobić i czy jest to możliwe ?
2. Zmienić w trybie podtrzymania bruliego tak, że wystarczy mu przyrost temperatury o 5 st C a nie o 15 st C aby nie włączać algorytmu – tu jednak na pewno potrzebna by była ingerencja programisty ES,
3. Ustawić lepiej bruliego w TRYBIE LATO – tak aby nie włączał mu się algorytm i aby faktycznie tryb podtrzymania służył tylko podtrzymaniu a nie grzaniu – ale jak to zrobić to tu liczę na pomoc bardziej doświadczonych użytkowników :)
Problem ten opiszę również na forum ES to może w końcu wspólnymi siłami uda się go
rozwiązać.
Aktualnie od 17 kwietnia zmieniłem ekogroszek na trochę mniej kaloryczny tj. z kwk Julian - kupiony w Lipcu 2010 r. - ale nie widać specjalnie żadnej różnicy poza tym, że julian w porównaniu do bobrka ma trochę więcej popiołu.
Jak miałem podawanie w podtrzymaniu na 10 s to mi kocioł wygasł.
Kolego czp01 ja co prawda nie mam takiego stera jak ty (nawiasem mówiąc zamierzam kupić) ale na twoim miejscu spróbowałbym ustawić 10 sek podawania oraz zwiększyć ilość powtórzeń do 2. Może wtedy nie wejdzie ci w algorytm. Moim zdaniem powinien wtedy osiągnąc wymagany przyrost temp.
