czp01 19.04.2012 06:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 Testowałem wielość powtórzeń - to przy ustawieniu powtórzeń na 3 nie wejdzie w algorytm bo podbije temperaturę spalin ponad wymagane 15 st C. No ale temp. CO wtedy też niepotrzebnie utrzymuje się wysoko i też tu jest strata bo w podtrzymaniu marnuje niepotrzebnie za dużo ekogroszku ( podając 3 razy) gdzie normalnie do utrzymania żaru w retorcie w tej samej jednostce czasu wystarczyłoby w zupełności 1 podanie eko. Po prostu ten tryb podtrzymania bruliego w Trybie Lato marnuje za dużo paliwa a chcę palić bardziej ekonomicznie a tu wychodzi mi 5,16 kg eko na dobę to trochę za dużo. Musi być jakiś sposób pozbycia się tego algorytmu ( lub wyłączenia go) - hmmm a gdyby tak odłączyć fizycznie od sterownika czujnik temp. spalin to sterownik powinien dalej pracować a może nie włączy algorytmu skoro nie będzie miał danych na temat temp. spalin ? Ktoś może testował takie odcięcie ?. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 19.04.2012 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 Kolego czp01 ja co prawda nie mam takiego stera jak ty (nawiasem mówiąc zamierzam kupić) ale na twoim miejscu spróbowałbym ustawić 10 sek podawania oraz zwiększyć ilość powtórzeń do 2. Może wtedy nie wejdzie ci w algorytm. Moim zdaniem powinien wtedy osiągnąc wymagany przyrost temp. czp01 dodam do tego że przy tym eko możesz dać 2 X 8 albo 9, co 20s i czas postoju podajnika daj ze 100 a nawet 120min. Nie powinno być przerostów temperatury. Już pisałem wiele razy że na lato jest lepszy słabszy groszek, ja latem palę czechem z Komoran, lepiej przechowuje żar i nie ma przeregulowań. Powiem ci że całe lato miałem postój podajnika na 150min przy tym paliwie, czyli 150min stał nic nie robiąc, następnie podanie przy czechu 10s, 20s przerwy i drugie podanie 10s i znowu 150min stania, no chyba że trzeba było dogrzać CWU. Nigdy kocioł nie wygasł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 19.04.2012 20:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 Zwiększę zaraz trochę postój to zobaczymy czy do rana nie zgaśnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 19.04.2012 20:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 A zresztą zaszaleje i zobaczymy co z tego do rana wyjdzie dam 2 x 9 co 20 s i na początek postój na 70 min Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 19.04.2012 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 Daj 100 na początek, przecież rozpalić nie problem hehe.Nie powinno zgasnąć.Jak nie zgaśnie do rana i kopiec się nie zapadnie to zwiększ jeszcze postój na 120.Gdyby żar zszedł za nisko to daj 2 X 10 żeby podawać tyle samo chociaż czas będzie inny.Latem kopiec może być lekko wklęsły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 19.04.2012 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 Latem kopiec może być lekko wklęsły. Latem???? po postach z forum i ładnym słoneczku na dworze, postanowiłem wczoraj zakończyć sezon grzewczy........dziś rozpaliłem ponownie ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 20.04.2012 06:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2012 karoka65 - no miałeś rację przerosty temperatury w godz. od 0,00 do 7,00 a więc wtedy gdy nie było żadnego odbioru CWU mają tendencję spadkową - to wydłużę jeszcze czas postoju z 70 min np. na 90 min. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 22.04.2012 07:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 No czas postoju mam na 100 minut i przez noc nie zgasło to niech tak zostanie. Dzisiaj od 9,00 przestawiłem Tryb Lato dla potrzeb samego CWU na Tryb CWU Normalny przy ogólnym trybie grzania CO - i trybie regulatora pokojowego ale zablokowanym na 13 st C - tak, że nie powinien włączać CO - pompy CO na wyłączona i jeszcze je fizycznie od sterownika odepnę na wszelki wypadek. Temperatura CO na 45 st C w godzinach wieczornych gdzie CWU ma być 45 st C, a przez resztę dnia na 42 st C. Przy takich ustawieniach trybu grzania CWU mam nadzieję, że kocioł nie będzie mi tak wysoko przebijał z temperaturą i grzanie CWU będzie odbywało się stabilniej. No czy oszczędniej to tego nie wiem. Ostatnia średnia dobowa zużycia ekogroszku to 4,5 kg a dobę wcześniej 4,75 kg na ekogroszku Julian - kupionym na kopalni w 2010 r. Na julianie wychodzi jednak deczko mniejsze zużycie niż na bobrku być może dlatego, że ma deczko niższą kaloryczność i trochę większą zawartość popiołu to eko tak szybko się nie wyżarza w trybie podtrzymania. Wielkość spalania dla potrzeb samego CWU jest już dla mnie do przyjęcia na bojlerze 200 litrowym no ale mogło by jeszcze co nieco spaść niżej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 22.04.2012 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 czp czy korzystasz z dobrodziejstwa jakim są strefy czasowe na CWU ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 22.04.2012 09:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 Tak - przez dzień CWU ma 42 st. C a od 18,30 do 24,00 45 st C. Na razie po 2 godzina nowych ustawień to wynik nie jest jeszcze w pełni wiarygodny bo może być to przypadek, ale wczoraj w Trybie Lato w godz. od 9,00 do 11,00 sterownik kręcił ślimakiem przez 69 s - a dzisiaj od 9,00 do 11,00 na nowych ustawieniach kręcił tylko 20 s. Czyli zapowiada się lepiej ale zobaczymy do jutra do 9,00 po pełnej dobie jak to wyjdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 23.04.2012 06:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2012 No po pełnej dobie wyszło na to, że kocioł na nowych ustawieniach spalił dla potrzeb CWU równo 4 kg eko czyli co najmniej o 0,5 kg na dobę mniej niż na ustawieniach normalnych sterownika w TRYBIE LATO czyli jest lepiej. Wniosek z tego taki, że moje dzikie ustawienia ( z przerobieniem trybu CO na CWU) są bardziej ekonomiczne i tu pewnie mam jeszcze małe pole do poprawy tych ustawień Ps. No w porównaniu do ubiegłego roku gdzie kocioł w Trybie Lato potrafił mi spalić nawet 9 kg to teraz mam o całe niebo lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 25.04.2012 08:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2012 No moje ostatnie poprawki ustawień sterownika doprowadziły mi zużycie eko dla potrzeb samego CWU za ostatnią dobę do ilości 3,50 kg - to jak dla mojego monstrum jest całkiem przyzwoity wynik. Bojler 200 litrowy spirala ( plus 3 osoby). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 25.04.2012 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2012 czp proponuję jeszcze zwiększyć przerwę podajnika w podtrzymaniu i wykorzystaj bardziej dotkliwie strefy Zajrzałem teraz jak masz ustawione i temperaturę CWU w nocy masz obniżoną tylko o 4 stopnie. Jeśli spadnie ci poniżej w nocy to kocioł ją podgrzeje a po co ? Jeśli potrzebna ci pełna temperatura do godz. 24-ej to ok ale po tej godzinie obniż ją nawet o 20 stopni i będziesz miał pewność że kocioł ją nie będzie dogrzewał w nocy. Jeśli potrzebujecie pełnej temperatury np. na 6 rano to ustaw grzanie od 5,30 do np. 6,30 i znowu obniżona. Wracacie z pracy np. o 16-ej to daj grzanie na 15,30 do 17-ej, później znowu obniżona do wieczornej kąpieli i znowu podgrzanie do pełnej zadanej. To taki przykład. Możesz luknąć jak było u mnie w programatorze. Jak potrzebujesz CWU w czasie gdy jest obniżona to i tak będziesz miał tylko o trochę niższej temperaturze. Jak wyłączałem grzanie np. o 23-ej a następne było np. o 8-ej rano to i tak mogłeś normalnie wziąć prysznic np. o godz. 6,30 i jeszcze trzeba było podmieszać chłodną. No chyba że twój bojler ma duże straty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 26.04.2012 16:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2012 karoka65 - jasne działam dalej znowu trochę zwiększyłem przerwę i zobaczymy czy do rana nie wygaśnie i dalsze działania po kolei. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 26.04.2012 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2012 karoka65 - jasne działam dalej znowu trochę zwiększyłem przerwę i zobaczymy czy do rana nie wygaśnie i dalsze działania po kolei. Myślę że do 3kg/dobę powinieneś zejść, gdyby kocioł nie był taki wielki może i troszkę niżej. Dopasuj sobie dobrze strefy do potrzeb i będzie git To bardzo dobry sterownik do "żyłowania" zużycia paliwa latem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 20.05.2012 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2012 Nowy soft do bruliego z spalaniem grupowym zapowiada się ciekawie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 20.05.2012 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2012 Nie plotkuj bo znowu jakąś wojnę wywołasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 20.05.2012 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2012 Nowy soft do bruliego z spalaniem grupowym zapowiada się ciekawie. Chyba chodzi o grupowe sterowanie dmuchawą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 20.05.2012 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2012 Tak, jak pamiętasz nawet jeszcze w Zabrzu panowie z E-S nie zaprzeczali że może nad tym popracują. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adkwapniewski 20.05.2012 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2012 Co to znaczy "Grupowe sterowanie dmuchawą" ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
