bruli.pl
czp01
  • Odpowiedzi 1,1k
Przewody możesz sobie przedłużyć bez problemu jak będzie coś nie tak. Mój również jest wysoki ale wystarczyło.
Sterownik możesz przykręcić nawet do ściany za kotłem albo postawić na kotle.
Nie chcę sztukowanych przewodów w kotłowni .
Na kotle nie ma gdzie nie da rady mam pionowe kanały,na zasobniku jedynie .
Skrzynkę, gdzie siedzi serce sterownika Bruli sam mocuję za koszem zasypowym, tak, aby jedne kabelki starczyły na górę a drugie na czujnik podajnika.
Jak myślisz o bruli - to moim zdaniem bardzo fajny sterownik, jak chodzi Tobie tylko o możliwość sterowania oraz wizualizacji przez neta, to możliwe,że mniejszym kosztem dostosujesz obecnego ST-37 do modułu ST-500
Zmierz jaki masz wysoki kocioł a ja zmierzę swój. Nie pamiętam dokładnie ale chyba czujnik podajnika był nie za długi ale wystarczył.
To nie żadne wielkie sztukowanie, najwyżej ze 20 centów przewodu ale i tak nie wiadomo czy będzie potrzebny taki zabieg.
Piotrek42, Suspenser mają N-ki a to też rosłe kotły, czp ma olbrzyma Kielara i tak samo na Bruli przeszedł.
Sterownik nie jest plombowany, jak chcesz podłączyć czujniki zewnętrzny i wewnętrzny to też musisz wpiąć przewody do sterownika.
Możesz poczekać na ten moduł do Techa jak proponuje Jarecki, może wytestują go do sezonu.
Muszę przejść się o kotłowni i zmierzyć ale to kawał kotła wysoki jest .Za koszem podwiesić niezła myśl może pracować w pionie nie zaleje się i nie zaburzy to chłodzenia wnętrza .
Fajny to pojęcie względne ,szukam czegoś co uwolni mnie od kotłowni ,wiem że troszkę brakuje mu do ecoala.
Wszystko będzie zależało od tego co Tech ma do zaproponowania ,jak to jakaś wersja okrojona zrobiona na podobę konkurencji to po co pod górę się pchać.
A z ciekawości, to jak mocujecie? Wkrętami w zasobnik, czy jakoś inaczej? Bałbym się dziurawić zasobnika - pewnie straci na szczelności.
zwykły silikon, sanitarny, uszczelniajacy -co jest pod ręką, smarujesz zasobnik, smarujesz obudowę sterownika czekasz 10-15 min sciskasz czyms na jakas 1-2 h i gra , w kazdej chwili mozesz zerwac silikon, przewiesic w inne miejsce- i nigdzie i na niczym nie ma sladu...
U nas wygląda to tak, że na etapie produkcji z tyłu kosza są takie "zetki" blaszki mocowane, odkręcamy górę bruliego i tam sa miejsce, gdzie idzie nawiercić pod śrubki.
Przekładamy śrubki, zabezpieczamy je z drugiej strony nakrętką i montuje się to tymi śrubami do tych "zetek". Także w każdej chwili idzie to zdjąć bez problemów
No tak , nowe kotły tak mają (róznych producentów) a gdzie powiesisz skrzynkę od starszych modeli kotłów??jak wymieniasz sam sterownik..
Ja tam kolego animuss na twoim miejscu wybrałbym bruliego. Sam od dłuższego czasu noszę się z zamiarem jego kupna. Nie mam go tylko z powodu braku kasy. Tak czy siak chwila zakupu się zbliża i w nowy sezon wejdę z nowym sterem, a może nawet prędzej.
Swoją drogą jakoś wszyscy testujący nowy soft wyparowali z esterownik. A ja tak bym chętnie popatrzył...... A kolega minertu mógłby też co nieco zdradzić jak to idzie.
Też prawda, kolega Tesel ma np. na ścianie i nie korzystał z mocowania na koszu.
Więc wszystko kwestia "pomyślunku"
Animuss skoro cena taka sama, to ja bym brał Bruli, jeżeli nie idzie dostosować za drobną dopłatą Twojego sprzętu i dokupić tylko sam moduł.
Jednak jak sprawa nie jest mega pilna, to można poczekać do okolic 7-8lipca i zobaczymy co wyjdzie z tym zestawem tech-owskim
Poczekam oczywiście ale przez ten czas trzeba dowiedzieć się czy dorabiają takie gniazda (czy jest możliwość dostosowania za ile ?)
oraz dopracuję szczegóły co do kupna bruli .
