Od tego sezonu będzie mógł pracować z każdym kotłem z podajnikiem ślimakowym z tym,że nie będzie dostępny :)
Dostępny natomiast jest bruli.pl,który jest bardzo podobny do eCoal.pl poza softem z pracą ciągłą.
Coś mi się wydaje że chyba nawet bruli będzie lepszy :D choćby dlatego że można go zastosować do WSZYSTKICH kotłów, nie tylko brucera czy burnera....do starych palników pancerpola, do ekoenergii , palić miałem, peletami, czeskim eko- taki bardzie uniwersalny, dwustanowy dla zaawansowanych użytkowników i automatyczny dla nowych palaczy..
https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/27/#findComment-5402773
  • Odpowiedzi 1,1k
Taki ma właśnie być.
https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/27/#findComment-5412878
Jednej rzeczy mi brakuje, jeżeli chodzi o dobór dmuchawy do kotła przy brulim.
W trakcie ustawiania i dobierania nadmuchu nie kręci się wirnik danej dmuchawy.
Łatwiej byłoby dopasować dane wyjściowe, tj. nadmuch minimalny dla czujnika spalin, nadmuch w trybie pracy oraz podtrzymania a także ręcznym, gdyby w momencie nastawiania wartości wentyl się kręcił z zadanymi obrotami.
https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/27/#findComment-5412944
Wyjaśnij proszę, dlaczego łatwiej?
https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/27/#findComment-5413549
- bo nie muszę wychodzić z nastaw i przechodzić w tryb pracy, aby wszystko sprawdzać-, oszczędzam czas.
- bo tak jest zwyczajnie poręczniej i wygodniej
- bo z takiego rozwiązania mogę na kilku produktach korzystać i uważam je za lepsze
Więc moim zdaniem można to poprawić, jeżeli firma zechce. Stosowną uwagę wysłałem, aby była jasność.
https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/27/#findComment-5413710
Aktualnie przepalam drewnem dla potrzeb samego CWU i bruliego ustawiam w trybie ręcznym "R" a palę tylko z wykorzystaniem ciągu naturalnego no i włączam pompkę CWU. Wiem o tym, że przy takim paleniu należy kotła pilnować aby go nie przegrzać no i tu miłe zaskoczenie bo w trybie ręcznym po osiągnięciu temperatury maksymalnej a u mnie to 65 st C - sterownik włącza pompy CO aby zrzucić nadmiar ciepła. :)
https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/27/#findComment-5416486
W nowym sofcie bruliego będzie można włączyć tryb automatyczny ( i go doprecyzować) a jak się nam nie spodoba to możemy przełączyć na pracę dwustanową na taką jaka jest na aktualnym sofcie. :)
czyli dołożą do niego PID/FL
doprecyzować - tzn odpowiednia korekta nadmuchu, lub podawania
czy będzie ręcznie ustawiamy próg mocy min, tzn przejścia z automatu na dwustan?
https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/27/#findComment-5420565
Nie użytkowałem nigdy sterownika z PID czy FL to trudno mi się w ten sposób odnieść do automatycznej funkcji bruliego. Na spotkaniu w Kutnie na którym ostatnio byłem to producent sterownika określił automatyczną funkcję bruliego jako tzw " spalanie grupowe" i wyłuszczył nam istotę jego działania. Ponieważ nie ma jednak jeszcze oficjalnej wersji tego nowego softu to nie mogę nic więcej napisać ( bo jeszcze coś pokręcę). Testuję teraz w trybie Lato dla potrzeb samego CWU tą nową wersję testową bruliego - ale na podstawie samego trybu lato trudno cokolwiek powiedzieć jak będzie sprawowała się funkcja spalania grupowego przy większym zapotrzebowaniu na ciepło. Funkcja ta ma pozwalać na pracę ciągłą z tym, że przy mniejszym zapotrzebowaniu na ciepło tak jak teraz obserwuję przy samym CWU to gdy kocioł przekroczy temperaturę zadaną o 1 st C to po prostu się odstawia.
Do października całkiem niedaleko to wtedy zobaczymy jak nowy soft się sprawdzi.
https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/27/#findComment-5426612
co nie co już teraz można zobaczyć :)
wprowadzili stopniowanie mocy jak w recalart 8-12-16-20-25 kW z ręcznymi nastawami dmuchawy dla każdego z nich
tylko jak na moje oko dziwnie podawane jest paliwo, bo przy 16 i 8 kW tak samo 7s podawania - 20s przerwy. Po czym jeszcze dziwniejsze dopalanie przez 2 min bez podawania. Faktycznie jakaś nowość w podejściu do sterowania.
https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/27/#findComment-5426833
Zaskakuje co?
https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/27/#findComment-5427443
Podglądałem sobie wczoraj pracę bruliego jednego z kolegów w trakcie grzania cwu. Wygląda na to, że sterownik robi to co ja u siebie preferuję od paru sezonów. Jest tylko taka różnica, że robi to sam. Jedynie zastanawia mnie to dlaczego startuje po dłuższej przerwie z wysoką mocą. Wtedy na retorcie żaru jak na lekarstwo. No chyba że przegapiłem właściwy moment startu.
https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/27/#findComment-5430540
po to by możliwie szybko uzupełnić nawęglenie.
Srednio mi się podoba taki zmienny sposób nawęglania, nie w każdym palniku się to sprawdzi. Wykresy tlenku i tlenu też pewnie latają od sciany do sciany. Jedyny plus takiego sterowania to lepsze dopalanie koksującego opału, ale czy z tego powodu warto było psuć spalanie lepszych paliw?
Pozatym palacz musi mieć jakieś przeszkolenie z regulacji nadmuchu, by wiedział w którym momencie cyklu ma oceniać poziom nawęglenia.
https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/27/#findComment-5430565
