bruli.pl
czp01
Czujniki w brulim są w pełni zamienne (oprócz czujnika spalin oczywiście) możesz wziąć np czujnik powrotu lub nawet CWU. Jedyny mankament jest taki ze w obudowie z czujnikiem CO jest też zamontowany termik ... Sam mam czujnik CWU wykorzystany jako CO właśnie ze względu na średnicę ... Edytowane przez SebiCo
  • Odpowiedzi 1,1k
No tam poprawiłem przyleganie tego czujnika CO za pomocą folii aluminiowej i zmieniłem mu trochę miejsce na lepsze zaizolowałem dobrze z zewnątrz a następnie poprawiłem jego kalibrację i puki co temat tego czujnika uważam za zamknięty a po sezonie może wrzucę jeszcze w instalacje ze dwa trójniki z oryginalnymi gniazdami pomiarowymi i będzie po kłopocie :)
Następny temat to tryb grzania CWU - no w trybie priorytetu tak jak teraz mam ustawione wszystko jest jasne i jest ok. Powstała jednak mała wątpliwość co do grzania CWU w trybie " normalny ". Wynika z tego, że po włączeniu trybu "normalny" ( przy pracy cyklicznej pompy CO") CWU będzie grzane tylko i wyłącznie wtedy gdy kocioł uruchomi grzanie CO i CWU zostanie dogrzane do temperatury jaka ma CO a gdy kocioł będzie przez cały dzień w podtrzymaniu to nie uruchomi pompki CWU w ogóle i CWU nic się nie nagrzeje. Czy dobrze to wywnioskowałem - jeżeli tak to szkoda, że pompka CWU w tym trybie sama się nie potrafi załączyć i dogrzać CWU do aktualnej temperaturze na kotle ??? Proszę o wypowiedzi i ewentualne sprostowanie w tej sprawie :)
Sterownik będzie trzymał taka temperaturę żeby zapewnić odpowiednią temperaturę dla CO i CWU, jeśli temperatura CWU spadnie poniżej zadanej a na piecu nie będzie takiej która zapewni dogrzanie to piec przejdzie w tryb grzanie.
Jest trochę inaczej - na kotle mam zadaną 42 st C to w trybie normalnym kocioł nagrzał tylko do tej temperatury i wyłaczył grzanie i załaczył pompkę CWU czyli w tym wypadku kocioł będzie grzał w trybie normalnym CWU ale będzie się ograniczał do temperatury kotła i sam tej temperatury nie podniesie.
CZP01
Jak sterownik ma podział na tryby pracy pomp, to najczęściej jest tak:
- priorytet CWU oznacza pierwszeństwo grzania bojlera, wykorzystywany, gdy nastawa CWU > od C.O., na czas grzania CWU pompa C.O. najczęściej nieczynna
Ten tryb wykorzystujemy wiosną lub jesienią.
- praca normalna lub równoległa praca pomp jest raczej na zimę, gdy nastawy C.O. > od nastawa CWU, tutaj ważniejsze jest grzanie domu i bojler nie będzie grzany wyżej jak nastawa na kotle..... Zatem mimo nastawy np. 60st.C na CWU, nigdy tego nie uzyskasz, gdy nastawa C.O. będzie np. 50st.C. Czasami są dodatkowe warunki, że grzejemy CWU pod warunkiem,że temp. kotła jest o np.3st.C wyższa od aktualnej w bojlerze.
No do tej pory na poprzednich sterownikach w zimie też korzystałem z trybu priorytetu bojlera - ale czasami zdarzał się przy dużych mrozach jakiś mały dyskomfort bo CWU się grzało a powinno też w tym czasie grzać CO - dlatego na tą zimę kombinuję z trybem normalnym aby było płynniej. Co prawda tak jak teraz kocioł mam na minimalnej temperaturze 42 st. C i grzeje dom samym przebijaniem grzejników przy grawitacji i jest jeszcze za dużo ciepła - to tego się na razie zrobić nie da ale już niedługo będzie zimniej to wtedy to przećwiczymy.
Normalnie jaja cieszę się, że będzie zimniej a przecież to nieprawda bo wole cieplej :)
Następny temat związany z moim kotłem a mniej z brulim. Chcę ocieplić czopuch kotła -nie jest tego dużo bo ma gdzieś długości 25 cm długości.
Jedno pytanie czym to ocieplić czyli zaizolować aby straty w tym miejscu były mniejsze - jakaś wata ale aby się to nie spaliło ?
Płytą z wełny mineralnej, najlepiej pokryta jednostronnie folią aluminiową :)
Taka zwykła płyta z wełną mineralną czy musi być jakoś specjalnie odporna na wyższe temperatury ?
http://tablica.pl/oferta/sprzedam-plyte-z-welny-mineralnej-z-folia-aluminiowa-IDhqgH.html
1 czy 2 płyty można kupić w sklepie budowlanym
Edytowane przez dino49
