bobwoj 16.11.2012 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 Panowie mam pytanie odnośnie aktualizacji. W instrukcji sterownika jest napisane, że wystarczy pobrać pakiet aktualizacyjny. Co to w takim razie jest paczka WWW? Czyżby dawała możliwość bezpośredniej aktualizacji ze strony WWW? Jeżeli tak to dlaczego nie ma tego sposobu w instrukcji, ani na stronie w zakładce FAQ? Rozumiem także, że jeżeli jest możliwość przez WWW to tylko lokalnie, a nie przez platformę e-sterownik, tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 16.11.2012 10:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 Pobieramy pakiet aktualizacyjny - podpinamy np. laptopa pod sterownik na porcie RS 232 -. Dalej na lapku klikamy plik bruliUpdater_0.1.17.11.exe , wybieramy port i przeprowadzamy aktualizację. Tak samo aktualizujemy strronę www sterownika w zakładce aktualizacja strony www, gdzie wskazujemy paczkę nowej wersji - i tyle. W tej wersji sprzętowej bruliego nie ma jeszcze możliwości aktualizacji z internetu ze strony www. ale ma być w przyszłości:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobwoj 16.11.2012 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 Tak samo aktualizujemy strronę www sterownika w zakładce aktualizacja strony www, gdzie wskazujemy paczkę nowej wersji - i tyle. Tej informacji niestety nie ma w instrukcji, ani w FAQ na stronie. Rozumiem, że aktualizacja stron www tylko lokalnie po zalogowaniu sie do sterownika, a nie po zalogowaniu się przez platformę e-sterownik, tak? Czy po przeprowadzeniu aktualizacji należy restartować sterownik? Czy można przed aktualizacją wykonać kopię ustawień sterownika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 16.11.2012 11:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 Tak lokalnie. Co do kopii to nic nie wiem - gdzieś chyba na forum ES ktoś ten problem roztrząsał. Ja nigdy żadnych kopii nie robie nawet karty SD a jedynie trzymam w pogotowiu poprzednią wersję softu jakby coś nie tak poszło. Ja włączam sterownik w tryb R czyli ręczny i po aktualizacji restartuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobwoj 16.11.2012 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 Tak lokalnie. Co do kopii to nic nie wiem - gdzieś chyba na forum ES ktoś ten problem roztrząsał. Ja nigdy żadnych kopii nie robie nawet karty SD a jedynie trzymam w pogotowiu poprzednią wersję softu jakby coś nie tak poszło. Ja włączam sterownik w tryb R czyli ręczny i po aktualizacji restartuję. Czyli w pierszej kolejności instalujesz aktualizację sterownika, następnie restart. W drugiej kolejności aktualizacja WWW i znowu restart. Skąd dokładnie pobierasz bieżącą wersję oprogramowania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 16.11.2012 12:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 Instaluje sterownik, dalej www i dopiero restart. Aktualizacje pobieram ze strony ES http://esterownik.pl/forum/posty,40/-oprogramowanie-wersje-testowe-?m=11455#11455 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobwoj 16.11.2012 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 Dziękuje bardzo i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 16.11.2012 13:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 Nawzajem a po południu wgram też nowy soft Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobwoj 16.11.2012 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 Nawzajem a po południu wgram też nowy soft Daj znać, czy wszystko gra. Ja zamierzam się wziąć za to po weekendzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maher 16.11.2012 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 Fajnie jakby w nowym sterowniku bruli dołożyli sterowanie zapalarką, można by w pełni palić peletem lub przynajmniej w okresie letnim piec sam się rozpalał nagrzał wodę w bojlerze a następnie sam wygasił (pewnie byłoby jeszcze większe oszczędności niż praca 24h na podtrzymaniu i trochę klientów stacił by Kostrzewa i ich piece peletsowe). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 16.11.2012 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 No ciekaw jestem wyniku spalania najlepszego pelletowca z moim "badziewiaczkiem" w trybie lato, pewnie nie jeden by się zdziwił Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maher 16.11.2012 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 No ciekaw jestem wyniku spalania najlepszego pelletowca z moim "badziewiaczkiem" w trybie lato, pewnie nie jeden by się zdziwił Może rzeczywiście ta zapalarka nie jest taka konieczna (poczytałem wątek o granpalu) a koszty grzania wody w sezonie letnim są nieduże (ja grzeje w lecie prądem i po odpowiednim ustawieniu sterownika na bojlerze mieszczę się spokojnie w 4KWh dziennie. Natomiast kupując piec chciałbym mieć alternatywę że po zmianie oprogramowania palę peletem lub ekogroszkiem (co będzie tańsze lub mniej uciążliwe). Teraz w starym domu mam piec miałowy i po przeróbkach palę węglem mimo że trochę drożej wychodzi ale z dzienną obsługa pieca mieszczę się w 10minutach i raz na dwa tygodnie czyszczenie z 20minut. Po przeczytaniu kilku forum widzę że ecoal na razie nie jest za dobrze dopracowany i podejrzewam że dopóki nie zastosują sondy lambda (co przy ekogroszku nie zda egzaminu) algorytmu nie uda im się poprawnie zaprogramować w całym zakresie mocy. Przez to wydaje mi się że bruli jest lepszym rozwiązaniem bo w zależności od warunków grzewczych można samemu poustawiać i siedząc wygodnie przy komputerze i obserwując przebiegi delikatnie można ustawienia poprawiać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 16.11.2012 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 Może rzeczywiście ta zapalarka nie jest taka konieczna (poczytałem wątek o granpalu) a koszty grzania wody w sezonie letnim są nieduże (ja grzeje w lecie prądem i po odpowiednim ustawieniu sterownika na bojlerze mieszczę się spokojnie w 4KWh dziennie. Natomiast kupując piec chciałbym mieć alternatywę że po zmianie oprogramowania palę peletem lub ekogroszkiem (co będzie tańsze lub mniej uciążliwe). Teraz w starym domu mam piec miałowy i po przeróbkach palę węglem mimo że trochę drożej wychodzi ale z dzienną obsługa pieca mieszczę się w 10minutach i raz na dwa tygodnie czyszczenie z 20minut. Po przeczytaniu kilku forum widzę że ecoal na razie nie jest za dobrze dopracowany i podejrzewam że dopóki nie zastosują sondy lambda (co przy ekogroszku nie zda egzaminu) algorytmu nie uda im się poprawnie zaprogramować w całym zakresie mocy. Przez to wydaje mi się że bruli jest lepszym rozwiązaniem bo w zależności od warunków grzewczych można samemu poustawiać i siedząc wygodnie przy komputerze i obserwując przebiegi delikatnie można ustawienia poprawiać. Widzę że kolega trochę pozostał z tyłu. Obecnie wszystkie funkcje Bruli ma także eCoal. Komu nie pasuje praca automatu eCoal może w pełni korzystać ze wszystkich możliwości jakie ma Bruli. Co do uniwersalności to nie jest to tak jak w Erze że pstryk i już, są typowe pelletowce i kotły na ekogroszek w których można również spalać ale najlepiej mieszanki miału czy groszku z pelletami i to na pewno zda egzamin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maher 16.11.2012 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 Trochę zaniedbałem forum, ale w okresie nie grzewczym dużo się tu nie działo. Jako że jeszcze nie zakupiłem nowego pieca to może załapie się na nową płytę bruli. Ciekawe jakie funkcje dojdą ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 16.11.2012 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 No powiem że ja ostatnio tak samo ale może w końcu zima przyjdzie to trochę człowiek dychnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 17.11.2012 08:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2012 Nowy soft bruliego 0.1.17.11 wgrany i chodzi jak na razie ok. Miałem problem przy aktualizacji softu bo robiłem to jak zwykle ze starego lapka z XP i wybiło aktualizację na jej początku a sterownik zacięło na "Loading......." Później program aktualizacyjny nie potrafił nawiązać połączenia ze sterownikiem. Zmieniłem laptopa na nowszego z W7 i aktualizacja poszła od pierwszego kliknięcia z tym, że program aktualizacyjny dalej pokazywał, że nie widzi połączenia ale wybrałem właściwy port i dałem aktualizuj i ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 17.11.2012 16:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2012 Czujnik wewnętrzy KTY został wymieniony na nowy, skalibrowany i pochodził prawidłowo od września aż do dzisiaj a tu znowu o 5,00 temperatura na czujniku skoczyła z 23 st C do 30 st C bez żadnego widocznego zewnętrznego powodu. Rano kalibrowałem czujnik na nowo aby wskazywał tak jak trzeba a tu znowu po 14,00 temperatura skokami weszła aż na 35 st C po czym ok 17,00 spadła na 23,8 st C no to i tak za dużo wskazuje ale zawsze to bliżej prawdy. Skalibruje czujnik jeszcze raz ale gdzieś tkwi przyczyna i albo to jest wina KTY i ja mam pecha, albo to coś innego. A może można kupić jakiś bardziej wytrzymały czujnik i jaki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 17.11.2012 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2012 Ja zamiast tego czujnika wymieniłbym chetnie regulator na np taki ładniusi.... http://tech-controllers.com/shop,28,68 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 23.11.2012 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2012 Piotrek42 a jaki masz sterownik obecnie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 23.11.2012 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2012 Na obecna chwile mam bruliego (i również zarzadzam przez net ecoalem u ojca) programator który wisi w salonie (brzydki jak diabli ) to DigiTime 600i ( do sterownia podłogówka) a drugi programator to DigiTime 800 (wifi do sterowania temp pokojów sypialnych) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
