czp01 08.12.2012 07:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 No mogę powiedzieć, że spalanie grupowe przy mrozach sprawdza się idealnie, tak jak w tej chwili( od godz. 7,00) minus 15 w nocy kocioł dogrzewa do zadanej w pokojach do 23,1 st C . Grupowe ustawione na 8 do 12 kw i sterownik wręcz przeszedł mi w pracę ciągłą chcąc osiągnąć powoli zadana na kotle ( zadana na kotle symulowana przez tryb pogodowy.) Różnica pomiędzy zasilaniem CO a powrotem CO waha się w granicach 3,4 st C to jak na moją rozległą instalację bardzo dobrze Wniosek - to jest to Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 08.12.2012 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 U mnie także bardzo dobrze to działa jeśli tylko węgiel się nie spieka [przy tych o większej spiekalności trzeba przejść na 2 stanowy. Sprawdziłem, że SVER wychodził taki sam co oznacza, że nie byłem w stanie lepiej ustawić sterownika w 2 stanowym niż ustawia się sam w grupowym [eCOAL nie był tak dobry]. Ja także przeszedłem na 8-12 kW i sterownik moduluje moc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 12.12.2012 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2012 Witam. Kilkanaście, może kilkadziesiąt postów wcześniej, jeden z forumowiczów pisał, że bruli będzie miało nowy hardware ? Czy to prawda ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 12.12.2012 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2012 Witam. Kilkanaście, może kilkadziesiąt postów wcześniej, jeden z forumowiczów pisał, że bruli będzie miało nowy hardware ? Czy to prawda ?http://esterownik.pl/forum/posty,40/-oprogramowanie-wersje-testowe-?m=12205#12205 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 12.12.2012 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2012 hardware - Ogólnie hardware'em nazywa się sprzęt komputerowy jako taki i odróżnia się go od software'u – czyli oprogramowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 12.12.2012 22:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2012 Witam. Kilkanaście, może kilkadziesiąt postów wcześniej, jeden z forumowiczów pisał, że bruli będzie miało nowy hardware ? Czy to prawda ? Firma ES pracuje nad nową wersją sterownika czyli nowy hardware i to jest prawda bo tak słyszałem w ES i firma na swojej stronie wspomina o tym między innymi tu http://esterownik.pl/forum/posty,27/nowe-pomysly-udogodnienia?m=10755#10755 . Mają w planach wypuścić nowe cudeńko na przyszły sezon to zobaczymy jak to będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 13.12.2012 21:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 Pojawiła się nowa wersja testowa softu bruliego o tutaj http://esterownik.pl/forum/posty,40/-oprogramowanie-wersje-testowe-?m=14052#14052 Wersja testowa: 0.1.17.13Data: 2012-12-13 Opis zmian: 1. Zmieniono: Uproszczono priorytet CWU - Pompa CO/podłogowa przy aktywnym priorytecie zawsze jest wyłączona2. Dodano obsługę automatycznego zliczania zużycia paliwa na podstawie czasu pracy podajnika3. Dodano rejestrację ilości zasypanego paliwa przy kasowaniu czasu pracy podajnika (z panela LCD oraz www) Niebawem pojawi się w Statystykach prezentacja automatycznego zliczania godzinowego zużycia paliwa oraz automatyczne wpisy o zasypie paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 18.12.2012 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2012 Panowie zobaczcie jak Bruli prowadzi kocioł. Klient z Kołobrzegu zakupił sterownik kilka dni temu. Ustawiłem go na oko przed wysyłką. Nie przypuszczałem że aż tak mi się uda Niektórzy co mają eCoala mogą pozazdrościć hehe. Na razie klient narzeka że za gorąco i zaproponowałem zamontowanie czujników. Link do kotła: https://esterownik.pl/remote/2148 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 18.12.2012 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2012 Panowie zobaczcie jak Bruli prowadzi kocioł. Klient z Kołobrzegu zakupił sterownik kilka dni temu. Ustawiłem go na oko przed wysyłką. Nie przypuszczałem że aż tak mi się uda Niektórzy co mają eCoala mogą pozazdrościć hehe. Na razie klient narzeka że za gorąco i zaproponowałem zamontowanie czujników. Link do kotła: https://esterownik.pl/remote/2148Mogłeś go chociaż zaktualizować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 20.12.2012 19:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Zwróciłem się do ES o wdrożenie poprawki softu dla spalania "grupowego" która pozwoli sterownikowi zareagować na szybkie spadki temperatury kotła. Stan faktyczny: Np. na moim sterowniku http://bruli.czp.pl/ dzisiaj t.j. 20.12.2012 r od godz. 19,00. 1. kocioł w trbie piorytetu dogrzał CWU osiągnął temperaturę 50,9 st C i przeszedł na chwilę w tryb nadzoru, 2. z uwagi na spadek temp. w pomieszczeniu (funkcja reg. wew. pokojowego) kocioł załączył pompkę CO i włączył tryb grzania na mocy minimalnej 8 kw, 3. niestety temperatura CO nieubłaganie idzie dalej na dół bo wiadomo do kotła dostaje się chłodniejsza woda z grzejników i kocioł osiąga u mnie aż 36,2 st C CO po czym dopiero od tej temp powoli odbija się i idzie w górę ale wciąż na mocy 8 kw bo sterownik jeszcze kończy swój cykl 5 podań dla tej mocy, 4. czyli temperatura kotła u mnie spadła aż o 13,8 st C (czyli za dużo) zanim kocioł zaczął nadrabiać. Stan pożądany: 1. j.w. 2. jak w punkcie 2 stanu faktycznego - tryb grzania na mocy minimalnej 8 kw, 3. temperatura CO idzie nadal nieubłaganie z 50 st C na dół ale przy spadku o 3 st C ( może nawet wystarczy 2 st C spadku) czyli do 48 st C, algorytm przerywa tryb grzania na mocy minimalnej 8 kw i przechodzi na zadeklarowaną moc maksymalną 12 kw 4. Ponieważ kocioł wcześniej przeszedł na wyższą moc 12 kw to spadek temp. CO nie jest tak duży i kocioł wcześniej dochodzi do zadanej. W tym wypadku kocioł jest bardziej dynamiczny a użytkownik kotła jest zadowolony. Wniosek: Wprowadzić do algorytmu spalania grupowego taką funkcjonalność, która w trybie grzania przy nagłym spadku temperatury CO np. o 2 st C przełączy minimalną moc kotła na zadeklarowaną maksymalną co będzie przeciwdziałać nagłym spadkom temperatury kotła. Zobaczymy czy ES zajmie stanowisko w tej jakże istotnej sprawie dot. algorytmu spalania grupowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 20.12.2012 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Czesław.... nie szalej przecież to jest, ustaw sobie min 8kw a max 25 Kw i po sprawie:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 20.12.2012 20:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 No prawie jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 21.12.2012 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 O ile dłużej dogrzewa zanim przejdzie z min na max?Wydaje mi się,że 3 min to nie wiele zmieni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 21.12.2012 19:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 No nie wiele - za radą seby przećwiczyłem dzisiaj z ustawieniem 12 na 12 kw i okazało się, że spadek był jeszcze większy bo 15,2 st C - no może trzeba było ustawić z 16 kw - ale po co ( to w tym miejscu się poddaje) Co nie znaczy, że spalanie grupowe nie ma wad - bo na pewno jakieś musi mieć Na wiosnę dorabiam przy kotle krótki obieg kotłowy z zaworem kulowym i będzie po sprawie z tym trochę chłodniejszym powrotem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 21.12.2012 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 No nie wiele - za radą seby przećwiczyłem dzisiaj z ustawieniem 12 na 12 kw i okazało się, że spadek był jeszcze większy bo 15,2 st C - no może trzeba było ustawić z 16 kw - ale po co ( to w tym miejscu się poddaje) Co nie znaczy, że spalanie grupowe nie ma wad - bo na pewno jakieś musi mieć Na wiosnę dorabiam przy kotle krótki obieg kotłowy z zaworem kulowym i będzie po sprawie z tym trochę chłodniejszym powrotem Krótki obieg też ma wady ! np zużycie pradu-pomka chodzi 24/doba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 21.12.2012 21:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 Bez pompki - krótki obieg za jedną z pompek CO (przepływ regulowany tylko zaworem kulowym) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 23.12.2012 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 Panowie, albo nie doczytałem, alb bruli tego nie ma. Chodzi mi o czujnik zerwania zabezpieczenia na ślimaku. Jak tego nie ma, to fajnie by było aby w nowej wersji hardware było takie wejście NO/NC (przykład) i w razie zerwania sms. Wedlug mnie to ważniejsze niż brak węgla, bo to można mniej więcej przewidzieć... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 23.12.2012 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 Panowie, albo nie doczytałem, alb bruli tego nie ma. Chodzi mi o czujnik zerwania zabezpieczenia na ślimaku. Jak tego nie ma, to fajnie by było aby w nowej wersji hardware było takie wejście NO/NC (przykład) i w razie zerwania sms. Wedlug mnie to ważniejsze niż brak węgla, bo to można mniej więcej przewidzieć...Jak zerwie zawleczkę to nie będzie podawania węgla a za tym idzie przyrostu temp spalin co skutkuje alarmem kocioł wygaszony.Mógłby sie alarm nazywać zerwana zawleczka jednak uznano,że wygaszenie będzie odpowiednie a przyczynę musi znaleźć użytkownik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 06.01.2013 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Minertu, niby tak, ale przy braku węgla też będzie taki komunikat kocioł wygaszony.A dosypanie węgla, a zmiana zawleczki to dwie różne rzeczy. No wydaje mi się że tak wypasiony sterownik jedno wejście no lub nc powinien mieć na coś takiego...Inne znaaaacznie prymitywniejsze mają...coś temat ucichł... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 06.01.2013 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Minertu, niby tak, ale przy braku węgla też będzie taki komunikat kocioł wygaszony. A dosypanie węgla, a zmiana zawleczki to dwie różne rzeczy. No wydaje mi się że tak wypasiony sterownik jedno wejście no lub nc powinien mieć na coś takiego... Inne znaaaacznie prymitywniejsze mają... coś temat ucichł... Jak nie dosypiesz węgla to dostaniesz alarm o braku paliwa, warunek ustawiony licznik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
