minertu 25.08.2013 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 Karoka65 - dzięki za info. A powiedz, jaki jest realny termin ? Czekam na bruliego od zeszłego roku (z nowym Hardwarem). Super że dobrze się spisuje. Jaka będzie jego cena pi razy oko ?? Pozdrawiam Wcześniej nie jak na wiosnę.Cena podobna lub nieco wyższa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 25.08.2013 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 Rabat dla "starych" użytkowników ? Ewentualnie czy można zostać testerem ?Za wcześnie na takie pytania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 27.08.2013 09:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2013 Przepalam teraz w kotle (TRYB RĘCZNY ) drewnem (gałązkami drzew owocowych) na potrzeby CWU. Bruli zapewne ze względów bezpieczeństwa gdy kocioł osiąga 60 st C włącza pompki CO ( to w takim wypadku albo jakiś awaryjny grzejnik gdzieś musi chodzić albo pompkę CO trzeba ręcznie wyłączyć i pilnować kotła) Czy tą temperaturę załączania pompek CO w trybie ręcznym bruliego można gdzieś przestawić z tych 60 st C np na 70 st C ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_M_ 27.08.2013 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2013 (edytowane) ,,,, Czy tą temperaturę załączania pompek CO w trybie ręcznym bruliego można gdzieś przestawić z tych 60 st C np na 70 st C ??? Nie wiem jaką masz pompę zainstalowaną na obiegu CWU. Jak masz możliwość to zwiększ przepływ wody przez wymiennik.Twój wymiennik żeliwny ma tylko, nieco ponad 30 l wody. Możesz także oszukać sterownik, "przeskalowując" czujkę CO. Edytowane 27 Sierpnia 2013 przez Andrzej_M_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 27.08.2013 09:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2013 Pompka CWU ma 3 biegi to jeszcze jeden mogę ją pogonić. Fakt dokładnie chyba 36 litrów podaje producent. Oszukanie czujnika CO faktycznie przyniesie oczekiwany rezultat . Szkoda tylko, że w sterowniku nie można tej granicznej temperatury przestawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek65 15.09.2013 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2013 Pewnie Jarecki79 nie będzie zadowolony że jego Skamp jest traktowany tak zimną temp. powrotu, ale jako niedoświadczony operator próbuję upiec dwie pieczenie CO i CWU na jednym ogniu i przy użyciu jednej pompy, żeby nie kręcić zaworami nie przegrzewać pomieszczeń i by było w czym się umyć. Na grzejnikach są termostaty i zimą jedna pompa w trybie ciągłym załatwia sprawę, ale Bruli ma tyle możliwości że jak tu nie popróbować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 05.10.2013 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2013 Wzrost ceny o 230 zł z 870 zł na 1100 zł co to za inflacja ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 05.10.2013 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2013 Promocja letnia trwała bardzo długo Wszystko drożeje, dobre rzeczy najwięcej, zawsze można kupić Techa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 05.10.2013 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2013 Promocja letnia trwała bardzo długo Wszystko drożeje, dobre rzeczy najwięcej, zawsze można kupić Techa To była promocja dwuletnia .A nie jest to związane ze zmianą panelu sterownika . Za taką cenę to nawet dwa stery Techa można kupić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 06.10.2013 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2013 To była promocja dwuletnia .A nie jest to związane ze zmianą panelu sterownika . Za taką cenę to nawet dwa stery Techa można kupić Ale jaki piękny ten panel. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobasxx 06.10.2013 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2013 Ale jaki piękny ten panel. A pokazali już go gdzieś w necie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 06.10.2013 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2013 A pokazali już go gdzieś w necie ? Ta cena jest niestety za stary panel -> http://allegro.pl/internetowy-sterownik-kotla-pieca-bruli-promocja-i3593608298.html tu pisze że to promocja podnieśli pewnie żeby przy sterowniku z nowym panelem nie było aż takiej przepaści cenowej może ten nowy kosztuje z 1500zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 06.10.2013 13:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2013 A pokazali już go gdzieś w necie ? Piotrek robił podchody aby niespodziewanie pstryknąć fotkę ale niestety strażnicy ES pilnowali i nie dało rady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 07.10.2013 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 Qcze, mój sterownik na wykończeniu, czekam już ponad rok na nową wersję Hardware'ową, jak tak dalej pójdzie to będę zmuszony kupić coś innego... bo starej wersji nie chcę, jeszcze na dodatek za 1100 zetów...Tak jak pisał przedmówca, pewnie podnieśli cenę, aby nie było takiej przepaści między nowym i starym... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobasxx 07.10.2013 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 Piotrek robił podchody aby niespodziewanie pstryknąć fotkę ale niestety strażnicy ES pilnowali i nie dało rady Ech, szkoda... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 07.10.2013 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 Piotrek robił podchody aby niespodziewanie pstryknąć fotkę ale niestety strażnicy ES pilnowali i nie dało rady Ja też chciałem zrobić fotę i też mi się nie udało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczmimo 07.10.2013 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 Jeśli nowa cena brulli to 1200 to Bolecki może być hitem, skoro już testuje bramkę internetową (nie będę wspominać o kotłach z boleckim "podglądanych" przez ecoala ). Spoko, spoko będe przejeżdzał przez kutno to wjadę niespodziewanie z naszykowanym aparatem Ps Musze jeszcze tak po cichu odwiedzić tego boleckiego ... bo coś nie daje mi spokoju ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 09.10.2013 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2013 Powiem,że z tam obecnych nikomu się nie udało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
berdnard 09.10.2013 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2013 Jeśli nowa cena brulli to 1200 to Bolecki może być hitem, skoro już testuje bramkę internetową (nie będę wspominać o kotłach z boleckim "podglądanych" przez ecoala ). zdrówka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echelon 10.10.2013 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 Panowie czy w brullim planowane są jakieś zmiany? Chodzi mi o algorytm spalania. Bedą chłopaki coś ulepszać? Czy bez Zx2 nie dadzą rady i tylko nowe pudełko będzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
