minertu 29.04.2014 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2014 Mam jakąś awarię bruliego w zakresie pompki cyrkulacyjnej. Dzisiaj bruli przestał nagle włączać pompkę cyrkulacyjną. Pierwsze sprawdzenie przełączam sterownik w tryb awaryjny i usiłuję pompkę włączyć na sterowniku ręcznie - niestety przycisk na panelu ani przez sieć nie reaguje i kaplica. Drugie sprawdzenie dociskam gniazdo pompki na serowniku i tak kilka razy i też zero efektu. Trzecie sprawdzenie - odłączam pompkę fizycznie od sterownika i podłączam do gniazdka na 220 V i pompka cyrkulacyjna działa czyli wniosek nasunął się taki, że pompka jest dobra a w sterowniku coś szwankuje. Nie znam się na elektronice itp. ale może ktoś ma jakiś prosty pomysł co to może być za przyczyna awarii i ewentualnie jak ją usunąć ???? A przy jakiej temp na bojlerze robiłeś próby? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 29.04.2014 05:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2014 Hmmm - po godzince przestoju ponownie sprawdzam w trybie ręcznym i pompka cyrkulacyjna zaczęła działać - ciekawe - ale coś tam jednak musi szwankować. Próby przy 43 st C na bojlerze - ale temperatura bojlera nie ma tu chyba nic do tego albo ma hmm:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 29.04.2014 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2014 Ma bo masz ustawiona temp załączania tejże pompy na 43deg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 29.04.2014 06:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2014 Poprawiłem na 30 st C - i to może być ta przyczyna no a cały czas byłem przekonany, że ta temperatura załączania pompy mieszającej dotyczy tylko pompy mieszającej a nie ma zastosowania jak jest włączona pompa cyrkulacyjna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 29.04.2014 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2014 Poprawiłem na 30 st C - i to może być ta przyczyna no a cały czas byłem przekonany, że ta temperatura załączania pompy mieszającej dotyczy tylko pompy mieszającej a nie ma zastosowania jak jest włączona pompa cyrkulacyjna Nastawy w programatorze pompy cyrkulacyjnej !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 02.05.2014 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2014 Oby z nową wersją sterownika nie było tak jak z Naszymi drogami, niektóre zostały otwarte wczoraj, a miały być na EURO ) ale przynajmniej na mundial w Brazyli zdążyli )) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 23.09.2014 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2014 Temat trzeba trochę odświeżyć. Panowie,jakie macie wrażenia odnośnie spalania grupowego z możliwością ustawienia dawek (krotności podawania). Wiadomo ,że sezon letni nie dał nam możliwości dogłębnego przetestowania tych ustawień ale obecnie można już coś wywnioskować. Jak dla mnie i mojego nowego kociołka moc 8 kW z krotnością x 3 spisuje się przy obecnych temp bardzo dobrze. Jakieś Wasze opinie na ten temat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 23.09.2014 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2014 Temat trzeba trochę odświeżyć. Panowie,jakie macie wrażenia odnośnie spalania grupowego z możliwością ustawienia dawek (krotności podawania). Wiadomo ,że sezon letni nie dał nam możliwości dogłębnego przetestowania tych ustawień ale obecnie można już coś wywnioskować. Jak dla mnie i mojego nowego kociołka moc 8 kW z krotnością x 3 spisuje się przy obecnych temp bardzo dobrze. Jakieś Wasze opinie na ten temat? Potwierdzam to co napisałeś, sprawdzone na grochu i miale.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebsa 23.09.2014 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2014 Proponuję po raz n-tyzwiększenie ilości powtórzeń w trybie grzanie do co najmniej 8wprowadzenie możliwości pracy na dwóch progach mocy, różniących się jedynie krotnością podań Zaimplementować i wszyscy będą happy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 24.09.2014 12:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2014 Ubiegły sezon przejechałem na grupowy głównie 8 na 12 kw i ilość powtórzeń 3. sebsa - ciekawe podejście.: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 25.09.2014 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Proponuję po raz n-ty zwiększenie ilości powtórzeń w trybie grzanie do co najmniej 8 wprowadzenie możliwości pracy na dwóch progach mocy, różniących się jedynie krotnością podań Zaimplementować i wszyscy będą happy. Na mojej dyszy może się sprawdzić.Na innym palniku już nie będzie tak różowo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebsa 25.09.2014 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 (edytowane) Wydaje mi się i paru innych to potwierdzi, że korzystniej dla palnika będzie zapodać np 7 dawek po 5s niż 5 dawek po 7s. Nie wiem o jakich palnikach piszesz. Sprawdzi się to na Twojej nakładce(widzę to u siebie), tym bardziej pójdzie to na dużym brucerze/ekoenergii. Fajki również sobie poradzą.Implementacja nie rozwala podstaw grupowego a spowoduje raczej skrócenie kolejki chętnych na SPP;) Edytowane 25 Września 2014 przez sebsa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 25.09.2014 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 (edytowane) Temat trzeba trochę odświeżyć. Panowie,jakie macie wrażenia odnośnie spalania grupowego z możliwością ustawienia dawek (krotności podawania). Wiadomo ,że sezon letni nie dał nam możliwości dogłębnego przetestowania tych ustawień ale obecnie można już coś wywnioskować. Jak dla mnie i mojego nowego kociołka moc 8 kW z krotnością x 3 spisuje się przy obecnych temp bardzo dobrze. Jakieś Wasze opinie na ten temat? Od przeszło roku,takie same. Sebsa napisał ci powyżej,to o co od roku prosili (niektórzy już maja inny ster) użytkownicy. Mam tylko nadzieję ,że VERB się w odpowiednim czasie i w porę "wymiksuje" z rozmów z ES.To inteligentny człowiek i mądry gość.Nie dorastają mu do pięt. Edytowane 25 Września 2014 przez TwojPan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawko_ 25.09.2014 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Sebsa, ale w trybie grupowym też tak mozna ustawić ? Czy wy jedziecie tylko na ustawieniach ręcznych ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebsa 25.09.2014 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Sebsa, ale w trybie grupowym też tak mozna ustawić ? Czy wy jedziecie tylko na ustawieniach ręcznych ? Napisz jak? Chcę na jednym poziomie 5 podań po 5s. Po osiągnięciu zadanej 3 podania po 5s.. I mam całą zimę obskoczoną bez żadnej korekty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawko_ 25.09.2014 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 To Ty mi napisz jak krowie na rowie. Ja jestem laik obserwator. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 25.09.2014 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Napisz jak? Chcę na jednym poziomie 5 podań po 5s. Po osiągnięciu zadanej 3 podania po 5s.. I mam całą zimę obskoczoną bez żadnej korekty. To samo mi po głowie chodziło.Moc min i max 8kW ale różne krotności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 25.09.2014 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 To samo mi po głowie chodziło.Moc min i max 8kW ale różne krotności. Grzegorz, od kiedy to wałkujemy?Sebsa pisze o namiastce pracy ciągłej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebsa 25.09.2014 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 To samo mi po głowie chodziło.Moc min i max 8kW ale różne krotności. No to postaraj się wpłynąć na E-S:yes:. Wiem, że są mocno zajęci ale taka zmiana zajęłaby im góra 1-2 dni z palcem w tyłku. Reszta bez zmian. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
berdnard 26.09.2014 04:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 Witammylisz się kol i to bardzo -a wiesz dlaczego bo dmuchawka w twoim życzeniu została by na stałej zaprogramowanej prze ciebie siły dmuchania np tylko 8 kv i co się wtedy robi-dziura w palniku-brak żaru-dupa blado powrót do ecoala auto z przed 2 latzdrowka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
