bruli.pl
czp01
  • Odpowiedzi 1,1k
Tu się zgadzam - ale mi mimo wszystko nie chcę zmieniać podstawowych ustawień trybu pracy sterownika bo mam taki plan jak w ubiegłym sezonie aby na jednych i tych samych ustawieniach (optymalnych) "przejechać" cały sezon. ( oczywiście przy większych mrozach kocioł będzie wolniej dochodził do zadanej temperatury a przy mniejszych szybciej - ale to mi nie przeszkadza)
- - w ubiegłym sezonie na ekogroszku z kwk Julian było to : ( na sterowniku St37)
. czas podawania --- 8 s
. przerwa podawania --- 60 s
. nadmuch --- 2 bieg
. przerwa w podtrzymaniu --- 11 min
- - w tym sezonie na ekogroszku z kwk Bobrek jest to : ( na sterowniku bruli)
. czas podawania --- 5 s
. przerwa podawania --- 31 s
. nadmuch --- 33 %
. przerwa w podtrzymaniu --- 60 minut - ale to mało ważne bo i tak sterownik podejmie pracę jak temperatura minimalna kotła spadnie o wartość histerezy.
Te bieżące ustawienia jeszcze dopracuję jak będzie większe zapotrzebowanie na ciepło bo być może czas podawania będzie należało trochę wydłużyć.
Ograniczyłem od wczoraj przed północą maksymalną temperaturę spalin do 155 st C i kocioł przez noc jej nie przekroczył - więcej nie będę ograniczał bo temperatura mierzona jest na 1 czopuchu a dalej mam jeszcze to swoje ogniwo grzewcze to też musi być tam jakaś odpowiednia temperatura tych spalin.
Ciekawe jak to działa, że kocioł nie przekracza maksymalnej temperatury spalin - czy sterownik bruliego w tym zakresie w trybie pracy zmniejsza nadmuch czy też proporcjonalnie wcześniej wyłącza pracę aby temperatura spalin nie przekroczyła tej maksymalnej ? :)
Aż tak restrykcyjne to ustawianie górnej temperatury spalin to nie jest. Ustawiłem temperaturę spalin na 155 st C a bruli grzejąc teraz CWU przekroczył ją do 170 st C - co prawda obniżył tylko moc obniżając nadmuch z 33% do 30 % i tyle. W tym wypadku trochę dłużej dochodził do zadanej temperatury.
Bo masz dość specyficzną sytuację ... bruli nie zejdzie z obrotami poniżej 30% bo to jest dolna granica, a Ty masz ustawiony nadmuch na 33% więc może obniżyć tylko o 3%, a to na pewno nie wystarczy do utrzymania temperatury spalin. Jeśli u Ciebie miało by to prawidłowo działać musiałbyś podnieś nadmuch do np 45% i przysłonić dmuchawę tak żeby miała wydajność taką jak teraz przy 33% - wtedy zakres regulacji powinien być wystarczający.
Też to zauważyłem u siebie - niestety myślę, że jest to spowodowane niestabilnością źródła prądowego zasilającego te czujniki ... ale można temat załatwić programowo, uśredniając wartość kilku(nastu) ostatnich próbek - na działanie kotła nie będzie to miało najmniejszego wpływu a odczyt będzie bardziej "stabilny" - proponuję to zgłosić na forum bruliego ;)
Jasne już tam wpisałem na forum bruliego. Problem jest taki, że jak chce korzystać z funkcji regulatora pokojowego no to przy takim skakaniu wskazania temperatury sterownik kotła nie wie czy już osiągnął zadaną temperaturę dla pomieszczeń czy jeszcze nie i są dwa wyjścia:
- sterownik nie wyłączy ogrzewania i będzie grzał dalej,
- drugie wyjście to sterownik wyłączy grzanie po pierwszym wyższym wahnięciu a to będzie przed czasem .
