marcinbbb 05.01.2015 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 OK i wszystko jasne. Jak nie trzeba przysłaniać to nie trzeba.A masz pomysł jak odpalić kocioł po jego zamontowaniu? Wiem że tryb ręczny wypchnąć eko z podajnika rozpałka i no właśnie i co...?Jakiś tryb auto te sprawy, z zasypowcem doskonale sobie radzę KPW, PG, miarkowniki i w ogóle temat opanowany do perfekcji. Podajnik to czarna magia, ale podobno ecoal ma ogarnąć temat tylko jak mu powiedzieć aby się wziął za robotę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/51/#findComment-6695364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 05.01.2015 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 OK i wszystko jasne. Jak nie trzeba przysłaniać to nie trzeba. A masz pomysł jak odpalić kocioł po jego zamontowaniu? Wiem że tryb ręczny wypchnąć eko z podajnika rozpałka i no właśnie i co...? Jak aż tyle byś zrobił to reszty nie muszę widzieć i mogę go dalej rozpalić z kompa czy z fona Jak się podpałka zapali dasz troszkę wungla na nią łopatkę albo łapą Ogranicz w oprogramowaniu moc dmuchawy w trybie ręcznym na 45% bo fabrycznie jest 100%, w trybie ręcznym uruchomisz dmuchawę i włączasz co jakiś czas ręcznie włączasz podajnik na parę sekund, powiedzmy liczysz do 5 czy 6 jak podajnik włączasz, później ze 30 czy 35s przerwy i znowu włączasz. Jak się palnik dobrze rozjara to włączasz w tryb automatyczny i idziesz na wódę z instalatorem Zajrzysz na drugi dzień jak to wygląda na palniku, nie co 5 minut otwierasz drzwiczki i się lampisz co tam się dzieje Meldujesz jak to wygląda i ewentualnie szukasz dalszych instrukcji co ewentualnie skorygować. Będzie Cię wkurzać przebijanie o 5-tkę w auto można przejść na grupowe, będziesz chciał zamieszkiwać kotłownię przechodzić na ręczny chyba że Ci ktoś z tym pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/51/#findComment-6695395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 05.01.2015 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 (edytowane) Lampie to się do mojego cholerstwa które obsługuje ręcznie paląc ostatnimi dechami. Później jak będzie podajnik zajrzę aby dosypać węgla i wywalić popiół, raz w tyg. czyszczenie i wsio marzec omaluje olejem niech czeka do listopada. Jak naprawdę będzie się źle paliło to wsiądę w samochód pojadę po Ciebie ( daleko nie mam jakieś 100km dostaniemy flaszkę i będziemy kombinować ) Edytowane 5 Stycznia 2015 przez marcinbbb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/51/#findComment-6695445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 05.01.2015 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Trzeba było przyjechać przed zakupem a się nie napalać Oby Twoje marzenia się spełniły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/51/#findComment-6695591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 05.01.2015 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Oj myślałem o Defro pojechałem do autoryzowanego partnera i zaproponował mi Komfort eko 12kW ale jak mi zaczął go sprzedawać z tym, z tamtym, i jeszcze czymś tam po czym.. Widzę kocioł 8100 PLN + bajery jakieś 12k PLN. No o czym miałem z nim gadać o pogodzie o internecie, o czujnikach wew/zew.10kW tego co mam z tymi bajerami mam za 7k PLN to mam dopłacić dwa razy tyle za te Defro wodotryski? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/51/#findComment-6695646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miedziannik 09.01.2015 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 Witam.Mam pytanie do was,czy można w tym lub jakimkolwiek sterowniku ustawić temp. załączania pompy co przy osiągnięciu przez kocioł 75 st. a wyłączenia(po wypaleniu wsadu) 30 st. A także załączania pompy cwu przy 80 st.,a wyłączeniu 75 st.,max. 70 st.,do innych funkcji sterownik nie potrzebny.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/51/#findComment-6700688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 09.01.2015 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 Osobiście takiego sterownika nie znam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/51/#findComment-6700771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 09.01.2015 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 Witam.Mam pytanie do was,czy można w tym lub jakimkolwiek sterowniku ustawić temp. załączania pompy co przy osiągnięciu przez kocioł 75 st. a wyłączenia(po wypaleniu wsadu) 30 st. A także załączania pompy cwu przy 80 st.,a wyłączeniu 75 st.,max. 70 st.,do innych funkcji sterownik nie potrzebny.Pozdrawiam. w dowolnym sterze ustawisz start pomp i to powinno wystarczyć niestety nie każdy daje możliwość oddzielnej regulacji poziomu startu dla każdej oddzielnie chyba niektóre techy pozwalają ustawić oddzielnie temperaturę załączenia i wyłączenia pompy CO i CWU oddzielnie tyle że te które takie funkcje oferują są drogie i chyba można znaleźć inne rozwiązanie dodatkowo nie widzę sensu czekać z załaczeniem pompy CO na 75st i potem na wyłączenie przy 30 wystarczy moim zdaniem start przy 40 i będzie chodzić przez cały okres wypalania wkładu a jak wygaśnie i spadnie do 40 to się wyłączy i tyle przy CWU też wystarczy ustawić start dla dolnej potrzebnej Ci granicy czyli 70stC i tyle. chyba że chcesz zmusić zestaw do pracy na bardzo wysokiej temperaturze(80stC) tyle że to grozi łatwym podgotowywaniem układu moim zdaniem wszystko zależy od koncepcji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/51/#findComment-6700829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miedziannik 09.01.2015 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 Dzięki za odpowiedzi,moje przypuszczenia się potwierdzają,chyba nie ma takiego steru.Gwoli ściśłośći,nie o chodzi o łatwe podgotowanie,tylko grawitację i brak zaworu mieszającego.Pewien kolega na forum chce mieć bufor i cwu na grawitacji,jednak również system pompowy.Bufor można puścić na 1 termostacie przylgowym,u mnie załączanie 85 st. wyłączanie ok.72 st.,wynika chyba z dużego czasu reakcji,ale funkcjonuje w 100%.Kolega jednak chce grzać cwu latem(u mnie tylko grawitacja,brak grzania cało rocznie),dlatego pompa też by musiała być,którą też można ogarnąć 1 termostatem.Do pompy co żeby zrobić powyższą histerezę potrzeba już 2 termostatów+ przełącznik czasowy.Sporo kombinowania i w sumie 4- 5 stówek na części,więc pytałem czy jest coś tak inteligentnego,chyba że macie inne rozwiązania jak pogodzić grawitację z pompami,bez zaworu mieszającego.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/51/#findComment-6700967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 09.01.2015 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 Dzięki za odpowiedzi,moje przypuszczenia się potwierdzają,chyba nie ma takiego steru.Gwoli ściśłośći,nie o chodzi o łatwe podgotowanie,tylko grawitację i brak zaworu mieszającego.Pewien kolega na forum chce mieć bufor i cwu na grawitacji,jednak również system pompowy.Bufor można puścić na 1 termostacie przylgowym,u mnie załączanie 85 st. wyłączanie ok.72 st.,wynika chyba z dużego czasu reakcji,ale funkcjonuje w 100%.Kolega jednak chce grzać cwu latem(u mnie tylko grawitacja,brak grzania cało rocznie),dlatego pompa też by musiała być,którą też można ogarnąć 1 termostatem.Do pompy co żeby zrobić powyższą histerezę potrzeba już 2 termostatów+ przełącznik czasowy.Sporo kombinowania i w sumie 4- 5 stówek na części,więc pytałem czy jest coś tak inteligentnego,chyba że macie inne rozwiązania jak pogodzić grawitację z pompami,bez zaworu mieszającego.Pozdrawiam. http://techsterowniki.pl/shop,29,123,st-21-cwu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/51/#findComment-6701050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 09.01.2015 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 Witam.Mam pytanie do was,czy można w tym lub jakimkolwiek sterowniku ustawić temp. załączania pompy co przy osiągnięciu przez kocioł 75 st. a wyłączenia(po wypaleniu wsadu) 30 st. A także załączania pompy cwu przy 80 st.,a wyłączeniu 75 st.,max. 70 st.,do innych funkcji sterownik nie potrzebny.Pozdrawiam. Szukaj gdzie indziej, nie wśród "dedykowanych" sterowników kotłowych. Np używany przeze mnie DC-20 firmy thermoplus. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/51/#findComment-6701134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaliMi 10.01.2015 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 Wystarczyłaby WPA 07 albo RV13AMs, mniej kombinacji z przesłoną i %-ami idzie dobrać odpowiedni nadmuch. Widzisz jak na Bruli czy koali ludzie mają ustawione witraki, w grupowym przy "normalnym" paliwie wystarcza coś w przedziale 37 do 39%, dla 12kW 40 do 43. Te dmuchawki dają około 160m3/h, Twoja coś około 260 czy 270m3/h Zamówiłem u producenta dmuchawę WPA 07 z głęboka klapką i przesłoną. Czy jak wymienię dmuchawę to muszę ją trochę przysłonić czy ma być całkowicie otwarta. Od jakiej wartości procentowej zacząć regulację nadmuchu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/51/#findComment-6701236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 10.01.2015 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 Zamówiłem u producenta dmuchawę WPA 07 z głęboka klapką i przesłoną. Czy jak wymienię dmuchawę to muszę ją trochę przysłonić czy ma być całkowicie otwarta. Od jakiej wartości procentowej zacząć regulację nadmuchu. Zostawić otwartą. Jeśli palisz w grupowym przy "normalnym" paliwie dla 8kW przeważnie wystarcza nadmuch w okolicy 36 do 39, dla 12kW 40 do 43, ale nie jest to regułą, zależy to jak wspomniałem od paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/51/#findComment-6701259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miedziannik 10.01.2015 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 Dzięki koledzy: animus i QIM,powinno to z tymi sterami funkcjonować.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/51/#findComment-6701617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaliMi 22.01.2015 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2015 Wystarczyłaby WPA 07 albo RV13AMs, mniej kombinacji z przesłoną i %-ami idzie dobrać odpowiedni nadmuch. Widzisz jak na Bruli czy koali ludzie mają ustawione witraki, w grupowym przy "normalnym" paliwie wystarcza coś w przedziale 37 do 39%, dla 12kW 40 do 43. Te dmuchawki dają około 160m3/h, Twoja coś około 260 czy 270m3/h Dmuchawa WPA 07 już założona. Kocioł chodzi znacznie lepiej i znacznie spadła temperatura spalin - dmuchawa ta jest lepsza do wysterowania zwłaszcza w pracy ciągłej, bo tak teraz próbuje ustawiać kocioł. Ale mam jeszcze inne pytanie. Dlaczego 19 stycznia o godzinie 22.00 mam w statystykach zużycie opału 42 kg/d przy ustawieniu proporcji 1:25 co daje maksymalne dobowe zużycie w pracy ciągłej 17 kg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/51/#findComment-6715220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinA 03.06.2015 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2015 Witam.Mam pytanie o ustawienie sterownika bruli , mam mały problem z przejściem na samo grzanie cwu . Moja instalacja wygląda tak , kocioł obieg otwarty , instalacja obieg zamknięty , wymiana ciepła poprzez wymiennik . Jedna pompa przed wymiennikiem na obiegu kotła , i dalej na obiegu co , jedna pompa do cwu i jedna pompa do co , pompy są na osobnych odnogach z możliwością odcięcia zaworem ręcznym . Problem polega na tym że ta pompa nazwę ją zasilająca wymiennik ciepła na obiegu z kotła i pompa co jest połączone jednym przewodem . W sterowniku podpięte są pod gniazdo co . I teraz jak chcę w sterowniku załączyć priorytet CWU to wyłącza mi pompę co jednak wyłącza również tą pompę zasilającą wymiennik ciepła bo jest na jednym przewodzie i podpięte pod gniazdo co . Szybko spada temperatura CWU dlatego że pompa na wymienniku nie pracuje . Chciałbym rozdzielić te pompy mam wolne gniazdo w sterowniku "pompa mieszająca" . Próbowałem podpiąć te obie pompy pod to gniazdo z nadzieją ,że będzie działała pompa zasilająca wymiennik ciepła ale nie ruszyła . Jak ustawić w sterowniku funkcję pompy mieszającej aby pompa zasilająca wymiennik ciepła pracowała ?Mam nadzieję że nie zamotałem zbytnio , z góry dziękuję za odpowiedź . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/51/#findComment-6845023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 03.06.2015 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2015 Krótko mówiąc masz 3pompy1 pompa kocioł- wymiennik i tą podepnij sobie pod wyjście mieszająca, w sterowniku wybierz, aby to była pompa cyrkulacyjna i ustaw ją na pracę ciągłą teraz pompy za wymiennikiem na dom1 pompe dajesz pod wyjście C.O. a pompę ładująca CWU tam, gdzie jest, czyli gniazdo CWU Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/51/#findComment-6845165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 13.06.2015 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2015 (edytowane) Oj widzę że coś strasznie towarzystwo na forum ES za mordę wzięte zostało. Napisałem dziś posta na forum ES. Życzliwą poradę dla osób zmagających się z ideą własnego sterownika. I co widzę? Ano komunikat " Twój post został pzyjęty do moderacji. Będzie widoczny po dopuszczeniu przez Moderatora ". Coś w ten deseń - nie słowo w słowo. Super obyczaje, ostatnio cenzurowano mi listy jak za komuny w wojsku byłem. Gratuluję pomysłów szanownej Administracji Forum ES. Brawo - tak trzymać. PS. Teraz sprawdziłem - post się ukazał. No - chociaż tyle. Szanowna Administracja tamtego Forum widać uznała że nie jesteśmy ( ja i mój post ) dla niej niebezpieczni. Nie wiem teraz - śmieszno czy straszno? Edytowane 13 Czerwca 2015 przez kobra64 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/51/#findComment-6851713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 13.06.2015 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2015 (edytowane) A ten ster Smart II to bardziej Bruli czy Ecoal ?http://i.imgur.com/os7UgEZ.pnghttps://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjABahUKEwjmsIa20I3GAhVqnXIKHXbEANQ&url=https%3A%2F%2Festerownik.pl%2F_files%2FInstrukcja-obs%25C5%2582ugi-SMART-II-1_1_0_5.pdf&ei=g6J8VabjGOq6ygP2iIOgDQ&usg=AFQjCNH8UllEB8ID4MsFqC-Q8dFeM8f0qg&sig2=Af8ohgSh8QS8qnL7Q8JgEwhttp://i.imgur.com/03q5boF.png Edytowane 13 Czerwca 2015 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/51/#findComment-6851967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 14.06.2015 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 Bruli, jest spalanie grupowe, brak spalania w automacie jak w eCoal`a Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/51/#findComment-6852005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
