Witam. mam pytania ,chce kupic sterownik bruli,posiadam skama-p 25 z brucerem ze sterownikiem tytanic i panelem pokojowym pilot r,jak wygląda sprawa dostępu do stera po sieci komórkowej?-polsat lte.{wiadomo po blokowane porty,brak możliwości dostępu do lan od strony internetu} ,czy jest panel pokojowy w komplecie?albo jakis czujnik?czy moze sterowanie na tablecie z pokoju?bo tytanik +pilot do odsprzedania.jest do tego jakies vifi?:yes:
https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/53/#findComment-6945415
  • Odpowiedzi 1,1k
Nima czasu :)
Nie wiem co blokuje Polszmat, ja korzystam z LTE Play i wsio śmiga.
Niema jakiegoś panelu, w zestawie masz na razie ( przewodowe ) czujniki pokojowy i pogodowy.
Możesz sobie zainstalować aplikację na tablecie ( Android ) i używać jako panela, pełny podgląd i dostęp z kompa przez eSterownik, aplikacja na fona jeszcze trochę kuleje ale chłopaki doszlifowują :)
Nie łączy się po Wifi, kabelek.
Po 1-szym zapowiadają jako opcję moduł radiowy, czujniki bezprzewodowe i głowice term., wszystko ma łączyć się po radiu.
Samo radio nie będzie drogie, za to już czujniki i głowice raczej uderzą po kieszeni ale jeszcze cen nie znam.
https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/53/#findComment-6947663
a jakim kabelkiem sie łączy czujnik wewnętrzny? starczy telefoniczny? bo na takim mam panel pokojowy.czy np. na tablecie jest podglad po sieci wew.czyli po lan,czy trzeba mieć połączenie z internetem?sa jakies inne (dobre) sterowniki przez neta?1100 troche drogo.
https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/53/#findComment-6949173
Fakt trochę drogo, ale raczej warty jest tej ceny z panelem do sterowania przez neta ,w dodatku ma(mieć) duże możliwości rozbudowy.
Patrząc na wyposażenie i uzyskanie podobnej funkcjonalności różnica w cenie robi się już chyba żadna porównując Bruli i nowy SPP.
Tak możliwości rozbudowy są bardzo duże ale jak w jednym tak i w drugim przypadku też będą kosztować swoje niestety.
https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/53/#findComment-6951437
No tak,ale spp 800zl a bruli 1100 zl,to jednak jest pare zloty.polowa tony mialu he he.
https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/53/#findComment-6951968
.dostałem jeszcze jakieś propozycje na bruli ale jest trochę drożej ,opłaca się?
To jest inna półka sterowników ,jeżeli kupujesz sterownik na dłużej to się opłaca. ELEKTRO-SYSTEM wyrąbał drogę obsługi kotłów na paliwa stałe przez internet ,na ich stronach e-sterownik wzorują się nadal inni producenci sterowników.
Tak tego nie można rozpatrywać .
Też mogę napisać że sterownik Multifun kosztuje 600 zl i znowu jest parę zloty w kieszeni a kręci aż dwoma zaworami mieszającymi ,steruje pięcioma pompami , i mnóstwem innego typu ustrojstwa tak i radiowo, nawet bez czujnika żaru to wysoka pólka sterowników itd.. .
Edytowane przez animuss
https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/53/#findComment-6952030
Kupiłem nowego Bruliego, jeszcze podłączenie czujników temperatury - 3 sztuki i odpalam na nim kociołek.
Wczoraj go włączyłem do sieci, z parowałem ze stroną esterownik.
Bardzo niemiło zaskoczył mnie fakt sterowania przez androida - brak sterowania, nawet mojego stera nie widać na liście sterów, a przez kompa widać że jest...
https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/53/#findComment-6955350
przeczytaj to:
https://esterownik.pl/forum/posty,2245/aplikacje-mobilne-dla-sterownikow-w-wersji-35,1
https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/53/#findComment-6955430
dzięki, wcześniej już czytałem i miałem zainstalowaną wersję esterownik mobile. Ta wersja z nowym bruli nie działa. Działa Bruli mobile - no nie wygląda tak pięknie jak esterownik mobile, ale pewnie z jakąś nowszą wersję będzie podobny wygląd.
Dzięki.
ps. jak wejść do menu zaawansowanego z poziomu panela operatorskiego ? Nie mogę tego w instrukcji znaleść, a funkcje zaawansowane są opisane...
https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/53/#findComment-6955545
Dzięki.
Ja klikam w smartphonie na przycisk po lewej i i wyświetla się taki pasek .
https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/53/#findComment-6955579
W smartphonie OK, ale jak wejść w zaawansowane menu z poziomu panela ?
Mam jeszcze jedno pytanie:
Jak zrobić, aby po dodaniu adresu do ulubionych z moim kociołkiem logować się od razu jako admin. Obecnie loguje się jako user i dopiero jak zaloguję się na esterownik.pl na swoje konto, wtedy mam pełne uprawnienia. Nie wiem jak to zmienić.
Dzięki za pomoc.
Edytowane przez Kulin
https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/53/#findComment-6958043
Musisz na panelu przytrzymać na dłużej przycisk z zielonym "ptaszkiem", później przewijasz w w prawo czy w lewo aż pojawią się opcje zaawansowane, zatwierdzasz wejście "ptaszkiem"
https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/53/#findComment-6958051
Karoka - dzięki, wszystko się zgadza, zanim przeczytałem Twój post, jakoś sam doszedłem do tego, ale tak na marginesie, dlaczego nic nie pisze o tym w instrukcji ?
Jak jest z tym sterowaniem przez WWW - można od razu mieć panel admina ? czy najpierw trzeba się zalogować na stronie Esterownik ?
Jeszcze jeden krótki temat:
1. Podłączyłem temperaturę wewnętrzną, na bruli.mobile widać ją, na bruli www nie ma jej - ja to uczynić aby była widoczną na głównej stronie ?
Już jest, musi być regulator pokojowy włączony żeby temperatura była widoczna.
ps. czy jest możliwość zakupienia drugiego panelu aby go sobie w domu powiesić ? JAki jest koszt ?
https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/53/#findComment-6958564
A luknij na stronę 9-tą :)
Nie za bardzo kumam z tym adminem o co pytasz ?
Nie musisz się logować żeby popatrzyć na ster, wchodzisz na esterownik w przeglądarce wpisujesz nazwę stera i szukaj, tyle że wtedy nie możesz nic grzebać, tylko podejrzeć.
Masz podłaczony ster no neta ?
Aktywowałeś pokojówkę czy tylko podłączyłeś, znaczy korzystasz z czujnika fizycznie i steruje Ci pokojówka pracą pompy CO ?
W nowej wersji na schemacie pojawiają się te rzeczy z których korzystasz i są aktywne, w starszej było wszystko tyle że to co z czego nie korzystaliśmy było zaszarzone że tak tak napiszę ale było.
https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/53/#findComment-6958589
Mam w ulubionych www mój ster, ale myślałem że po wejściu będę mógł zmieniać sobie parametry.
Jednak żeby to zrobić muszę zalogować się na Esterownik i wtedy dopiero mogę zmieniać parametry. Wiem że podgląd to tylko podgląd, ale na tej stronie podglądu brakuje mi możliwości zalogowania się jako admin.
Temperatura wewnętrzna podłączona, pokojówka wyłączona, może dlatego nie widać temperatury (a szkoda).
Karoka dlaczego sterownik po osiągnięciu przez kociołek zadanej temperatury dalej grzeje ? Gdzie to można zmienić, bo potrafi nawet dojść do 60 stopni przy 52 ustawionych. Sorki za pytania, uczę się nowego stera.
Wcześniej był SPP...
https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/53/#findComment-6958912
Kliknij USTAWIENIA a później masz kocioł/tryb pracy,obwody itd.
Edytowane przez minertu
https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/53/#findComment-6959307
