karoka65 12.11.2015 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2015 No każdy by mógł znaleźć Twój sterownik i sobie pogmyrać Trzeba się zalogować jak na konto bankowe żeby dokonać zmian. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 16.11.2015 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2015 Karoka, ok logowanie logowaniem, ale czy nie można by było takiej opcji zrobić na stronie stera. Jak już jestem na stronie jako zwykły user i chcę coś jednak zmienić, to muszę otworzyć stronę esterownik, zalogować się i dopiero pogmyrać. Czy nie mogłoby być opcji, zaloguj ? wpisujesz użytkownika i hasło i już masz pełny dostęp. Według mnie byłoby to ułatwienie dla userów.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaliMi 20.11.2015 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2015 Mój sterownik steruje 3 pompami:1 pompa CO - obieg grzejników2 pompa CWU - ogrzewanie bojlera3 pompa ustawiona jako mieszająca pracuje ciagle - obieg podłogówki.Pompa 1 i 3 pracują ciągle Jak ustawić pompę 2 CWU aby pracowała ciągle i dogrzewała powrót do kotła.Zmieniałem ustawienia zaawansowane (CWU+mieszająca) ale ona nie pracuje.Można to jakoś ustawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaliMi 20.11.2015 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2015 KaliMi napisał: Mój sterownik steruje 3 pompami: 1 pompa CO - obieg grzejników 2 pompa CWU - ogrzewanie bojlera 3 pompa ustawiona jako mieszająca pracuje ciagle - obieg podłogówki. Pompa 1 i 3 pracują ciągle Jak ustawić pompę 2 CWU aby pracowała ciągle i dogrzewała powrót do kotła. Zmieniałem ustawienia zaawansowane (CWU+mieszająca) ale ona nie pracuje. Można to jakoś ustawić. Problem rozwiązany: Ustawiłem: niezależna praca pompy mieszającej "Nie" i jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaliMi 20.11.2015 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2015 KaliMi napisał: Problem rozwiązany: Ustawiłem: niezależna praca pompy mieszającej "Nie" i jest OK. Pompa CWU pracuje ciągle jako mieszająca , ... ale w aplikacji esterownik mobile jest pokazana jako wyłączona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaliMi 20.11.2015 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2015 KaliMi napisał: Pompa CWU pracuje ciągle jako mieszająca , ... ale w aplikacji esterownik mobile jest pokazana jako wyłączona. Jednak jest problem. Pompa CWU nie działa. Co zrobić aby pracowała ciągle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 21.11.2015 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2015 najprościej ustawić temperaturę CWU wyższą ni z na kotle i będzie chodzić cały czas... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 01.12.2015 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2015 Jakby ktoś chciał mam boleckiego do sprzedania wraz z panelem PPX. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 06.12.2015 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2015 Kulin napisał: Jakby ktoś chciał mam boleckiego do sprzedania wraz z panelem PPX. Dlaczego go sprzedajesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 26.01.2016 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 Cześć! Jutro hydraulik ma zamiar instalować sterownik do mojego kotła. Mam starą wersję bruli. W pudełku są 2 kable (https://esterownik.pl/gfx/upload/a21e3813.jpg jak te po lewej stronie na zdjęciu). Mam do podłączenia 3 pompy, rozumiem, że 1 taki kabel należy dokupić? (w jakimś elektrycznym/elektronicznym sklepie? czy gdzie to można dostać)... czy ewentualnie można rozebrać obudowę i podłączyć na sztywno? Proszę o odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 26.01.2016 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 Wtyczkę dokupisz bez problemu w jakimś sklepie komputerowym, powiedz że taka jak do zasilacza komputera stacjonarnego, kawałek przewodu to byle gdzie dostaniesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 26.01.2016 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 dzięki karoka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lulas 27.01.2016 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2016 A to nie jest ten sam kabel, którego ja szukałem w innym wątku, czyli do sterownika wchodzą bolce, a do pompy albo kabel albo gniazdo (tak miałem przy pompie cyrkulacyjnej)? Bo do zasilacza komputerowego idzie kabel wtyczka podwójna (męski) - gniazdo potrójne (żeński), z zasilacza wystają bolce, a ze sterownika nic nie wystaje Jeśli to jest taka sama sytuacja, a podejrzewam, że tak, to powinieneś się rozglądnąć z wtykiem IEC320 C14, do tego kabel i coś z drugiej strony - w zależności jak podłącza się pompę. Ja potrzebowałem z drugiej strony normalne gniazdko jak w ścianie, więc mi pasował kabel stosowany w UPS. Też mam bruli, tylko inny panel niż ten na zdjęciu. Zobacz tu i dalsze odpowiedzi: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?169888-kocio%C5%82-SKAM-P-i-sterownik-Puma&p=6960332&viewfull=1#post6960332 I tu podsumowanie: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?169888-kocio%C5%82-SKAM-P-i-sterownik-Puma&p=7032622&viewfull=1#post7032622 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 17.10.2016 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 Cześć! Próbuję zaktualizować soft w sterowniku bruli jednak nie bardzo idzie z wzgędu na brak poprawnego sterownika do kabla usb-rs232. Mam windows 7 i instalowałem już kilkanaście sterowników do tego kabla (USB2.0-ser!) i żaden nie chce mi zadziałać Czy ktoś z was miał podobny problem i może mi podpowiedzieć skąd ściągnąć taki sterownik? Lub w jaki inny sposób temu zaradzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 17.10.2016 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 Coś ci pewnie port blokuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 18.10.2016 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2016 (edytowane) Kurcze no nie wiem co jest. Jeszcze wczoraj wieczorem siedziałem i ściągałem różne stery do tego kabla i lipa. Na forum ES jeden z użytkowników ma mi podesłać swoje sterowniki - może zadziała. Chciałem zapytać jeszcze o jedną kwestię tj ustawienie pracy pompy co. Mam na całym domu ogrzewanie podłogowe. Temp na wejściu to 30 stopni. A praca pompy CO ustawiona na cykliczną (5 min pracy i 10 postoju). Pytanie czy dobrze to ustawiłem pod moją instalację. Zależy mi na tym ażeby pomieszczenia się w miarę szybko podgrzały. Jak najlepiej ustawić pompy CO dla podłogówki? cykliczna praca, ciągła?? jak cykliczna to jakie czasy pracy postoju?... Edytowane 18 Października 2016 przez sruba014 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 18.10.2016 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2016 Tylko wróżka Ci to powie.Kto ma tutaj wiedzieć co w Twoim domu najlepiej się sprawdzi.Ja Ci mogę powiedzieć że dla podłogi najlepszą opcja jest praca ciągła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 18.10.2016 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2016 sruba014 napisał: Cześć! Próbuję zaktualizować soft w sterowniku bruli jednak nie bardzo idzie z wzgędu na brak poprawnego sterownika do kabla usb-rs232. Mam windows 7 i instalowałem już kilkanaście sterowników do tego kabla (USB2.0-ser!) i żaden nie chce mi zadziałać Czy ktoś z was miał podobny problem i może mi podpowiedzieć skąd ściągnąć taki sterownik? Lub w jaki inny sposób temu zaradzić Podejrzewam że problemem może być jakaś tania przejściówka, do serwisu używamy Digitusa, niema żadnych problemów z połączeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 18.10.2016 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2016 (edytowane) Dziękuję Karoka. Spróbuję ustawić zatem pracę ciągłą. O 10 rano nastawiłem regulator pokojowy na 25stopnie, jest prawie 18godzina a kocioł/sterownik do tej pory osiągnął dopiero 23.7 stopni. Czy może być to przyczyna niewłaściwych ustawień sterownika? Mógłbyś Karoka rzucić okiem na mój sterownik i coś podpowiedzieć? Jestem świeżym userem kotła i sterownika stąd te zapytania. Tą samą prośbę mam do każdego usera z wolą pomocy potrzebującemu Kabel rzeczywiście najtańszy - 8zł z allegro. Edytowane 18 Października 2016 przez sruba014 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 03.01.2017 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Cześć. Mam problem z programatorem pokojowym. Sterownik nie zmniejsza mi temperatury nocnej tzn w dzień nastawiłem na 24 a w nocy na 22 jednak od początku podłączenia sterownika w dzień i w nocy utrzymuje tą samą temp. Aby zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę w pomieszczeniach muszę puścić lub zmniejszyć temp. na zaworach 3d. Co może być przyczyną tego, że nie mogę regulować temp z kompa tylko muszę kręcić zaworem 3d? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
