karoka65 03.01.2017 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Podejrzewam że przegrzewasz praca cykliczną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 04.01.2017 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 Ustawiłem pracę ciągłą pomp CO oraz stałą temp. dzień/noc dla programatora pokojowego.czy po osiągnięciu temp. w pokoju pompa się wyłączy aby nie przegrzewać pomieszczeń? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 04.01.2017 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 (edytowane) Przy ciągłej będzie przegrzewać jeszcze bardziej, pokojówka wtedy w ogóle nie działa.Tryb pracy pompy CO na wyłączona. Edytowane 4 Stycznia 2017 przez karoka65 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 05.01.2017 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 Dzięki Karoa! Wszystko gra - po osiągnięciu zadanej temp. pompa CO się wyłącza a powtórnie się załącza gdy temp spadnie do ustawionej przeze mnie histerezy. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 05.01.2017 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 sruba014 napisał: Dzięki Karoa! Wszystko gra - po osiągnięciu zadanej temp. pompa CO się wyłącza a powtórnie się załącza gdy temp spadnie do ustawionej przeze mnie histerezy. Dzięki. Niema za co, ja wiem jak to ma działać, tyle że to powinien powiedzieć Ci sprzedawca Twojego kotła czy instalator a nie że masz siedzieć trzy dni dni na forum i pytać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 30.01.2017 19:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 Dalej używam na brulim małej dmuchawki SUNON 12V - 10,6 W produkcji państwa środka. Dzisiaj postanowiłem poprowadzić kocioł dalej na spalaniu grupowym ale w pracy ciągłej i stąd pytanie czy taka dmuchawka jak będzie ciągle pracować to wytrzyma dłuższy czas czy mi to zaraz padnie. Ma ktoś jakieś większe doświadczenia z taką dmuchawką ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 30.01.2017 21:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 No - dmuchawka jak ciągle pracuje to aż jęczy - szkoda mi jej i zmieniam jej pracę na cykliczną bo inaczej maleństwo wykorkuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 30.01.2017 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 czp01 napisał: No - dmuchawka jak ciągle pracuje to aż jęczy - szkoda mi jej i zmieniam jej pracę na cykliczną bo inaczej maleństwo wykorkuje. Mam jeszcze Bruli z małą dmuchawką 12V, wyła chyba około roku i nic jej nie było, dalej jest sprawna, chyba nawet mam jeszcze nową w zapasie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 30.01.2017 22:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 No mimo wszystko to ryzyko aby ją tak zostawić ciągle włączoną. Muszę kupić zamiast mojego słonia jakąś normalniejszą dmuchawę a nie Metrix AB 85 W - coś słabszego i aby płynnie pracowała - tylko jaką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 30.01.2017 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 Ja gdzieś wierny jestem WPA 07, koala czy bruli nie muszą mieć "zrywnego" poopska producent tych sterowników stawia na czyste spalanie a nie fukanie pyłem w atmosferę nie ubliżając oczywiście tym którzy postawili na spalanie przez fukanie choć czasem efekt wizualny może być i lepszy niż tego spokojniejszego spalania. Jeden taki mądry gość kilka razy mi napisał dawno temu że oko ludzkie jest bardzo "zgubne" miałem okazję się o tym przekonać że to prawda niestety. Boluś miałeś rację kotłownia i oko to jedno a ................. to drugie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 31.01.2017 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 czp01 napisał: Dalej używam na brulim małej dmuchawki SUNON 12V - 10,6 W produkcji państwa środka. Dzisiaj postanowiłem poprowadzić kocioł dalej na spalaniu grupowym ale w pracy ciągłej i stąd pytanie czy taka dmuchawka jak będzie ciągle pracować to wytrzyma dłuższy czas czy mi to zaraz padnie. Ma ktoś jakieś większe doświadczenia z taką dmuchawką ??? U mnie wytrzymywała wiele dni w pracy ciągłej, nie oszczędzałem jej więc śmiało używaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 01.02.2017 10:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2017 Dzięki - no u mnie pracuje ponad rok ale cyklicznie. Pomęczę ją jeszcze w pracy ciągłej ale to i tak nie za długo bo nie mam jeszcze termostatów na grzejnikach tak, że dopiero na następny rok nastawiam się na pracę ciągłą w pełnym zakresie - no wiadomo jak będzie powyżej zera to i tak nie da rady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek65 07.04.2017 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2017 czp01 napisał: Muszę kupić zamiast mojego słonia jakąś normalniejszą dmuchawę a nie Metrix AB 85 W - coś słabszego i aby płynnie pracowała - tylko jaką Ja swoją RV-13 tak zmniejszyłem. Drugą DM-85 podobnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boluslolusj23 09.04.2017 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2017 karoka65 napisał: Ja gdzieś wierny jestem WPA 07, koala czy bruli nie muszą mieć "zrywnego" poopska producent tych sterowników stawia na czyste spalanie a nie fukanie pyłem w atmosferę nie ubliżając oczywiście tym którzy postawili na spalanie przez fukanie choć czasem efekt wizualny może być i lepszy niż tego spokojniejszego spalania. Jeden taki mądry gość kilka razy mi napisał dawno temu że oko ludzkie jest bardzo "zgubne" miałem okazję się o tym przekonać że to prawda niestety. Boluś miałeś rację kotłownia i oko to jedno a ................. to drugie Wiechu, kocham cię!. zatem smaruj ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 16.04.2017 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2017 Wiem że "kochasz" i że o Tobie mowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 05.12.2017 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2017 Witam. Trochę mnie tu nie było. Tak sie przypomnę - mam do sprzedania Boleckiego SPP z panelem pokojowym. Minertu pytałeś dlaczego sprzedaję - bo mam Bruliego i ten leży i się kurzy, szkoda go. Póki co Bruli działa OK - używam spalania tradycyjnego, nie grupowego, wydaje mi się że lepiej na tym chodzi piec. Pozdrawiam wszystkich palaczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 06.12.2017 06:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 To ja sprzedałem już swojego bruliego (chociaż jakiś zapas jeszcze jest) a w tym roku przesiadłem się na verbomata czyli sterownik ie-42 . Sterownik pracuje w automacie w pracy ciągłej pompka CO (już tylko jedna) też w pracy ciągłej a na grzejnikach termostaty gazowe i jest płynnie i ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 06.12.2017 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 Kulin napisał: Witam. Trochę mnie tu nie było. Tak sie przypomnę - mam do sprzedania Boleckiego SPP z panelem pokojowym. Minertu pytałeś dlaczego sprzedaję - bo mam Bruliego i ten leży i się kurzy, szkoda go. Póki co Bruli działa OK - używam spalania tradycyjnego, nie grupowego, wydaje mi się że lepiej na tym chodzi piec. Pozdrawiam wszystkich palaczy Ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaliMi 17.12.2017 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2017 WitamPalę obecnie retopalem z PGG i mam problemy ze spiekami żużlowymi.Na palniku robi się taki krzaczek.Moje ustawienia to:sterownik brulidmuchawa WPA 07palnik ekoenergia małaczas podawania 5 sprzerwa 95 sdmuchawa 42%Próbowałem z dmuchawą już na 40 % i na 44% i nie widzę różnicy.Muszę co jakiś czas zrzucać te spieki z palnika, spieki te nie są twarde. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 17.12.2017 13:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2017 Może przestaw sterownik na spalanie grupowe - u mnie na brulim grupowe zawsze w sezonie zimowym lepiej się sprawdzało niż dwustan. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
