bruli.pl
czp01
  • Odpowiedzi 1,1k
  karoka65 napisał:
Spróbuj grupowego jak czp. radzi albo zjedź jeszcze z wiatrem, 5/95 to bardzo chudziutko, szukałbym wiatru w okolicy 35 przy takim stosunku paliwa do przerwy.
Dzięki za pomoc.
Spróbuję ustawić grupowe 8kW tylko jak ostatnio tak paliłem to mi dużo przeciąga ponad zadaną, dlatego od 3 sezonów palę na dwustanie.
Już teraz widać przeciągnięcie temperatury o 2,5 stopnia a na dwustanie tylko 0,5 stopnia.
KaliMi Ty masz jakiegoś grzmota od Witkowskiego?
W podpisie masz kocioł 19kW co do reszty tegoż podpisu też jest dużą przesadą, znaczy ta moc.
W takim kotle powinien być palnik mała Ekoenergia 15/25 ale nie wiem co Ci tam wsadzili bo już różne rzeczy widziałem.
Do tego palnika powinien być w parze wentyl o wydajności około 160m3/h przykładowo dmuchawa WPA07, jeśli zaaplikowali do tego palnika coś ponad 300m3 przykładowo WPA06 wiatru musisz szukać poniżej 30-tu, 26,27, jeśli ta mniejsza dmuchawa to w grupowym jak teraz przy 3 podaniach dla 8kW to 36 do 38 myślę.
Kocioł wtedy był najmniejszy (2011 data zakupu)chociaż Witkowski wtedy twierdził że będzie za mały i proponował 25 kW, palnik to ekoenergia ta mała, zaś dmuchawę wymieniłem z chyba WBL6Al która miał 300 m3 na WPA 07 która ma chyba 170 m3. teraz obniżyłem jeszcze nadmuch na 41 %..
Potem zobaczę co będzie na palniku.
