Pękające nadproże? Rysuje po belce POMOCY
Dziwna ta ekspertyza, a wniosek że zbieg okoliczności z przebiegiem kabli pokazuje z jaką pieczołowitością przyjżał się zdjęciom, bo gdyby je widział to by widział że kable biegną przez środek cegły, co uniemożliwia pęknięcie konstrukcyjne.
Prawdopodobną przyczyną nie jest wiatr..bo to jest zbyt mała ściana i parcie wiatru to na taki kawałek to może z 20 kg ma, a to są cegły kratówki, które dużo mocniej trzymają się siebie.
Przyczyna wg. mnie jest następująca
Szczyt został zruszony podczas montażu więźby, następnie zrobiłeś gips karton w sposób sztywny, bez dylatacji od ściany i stelaż "wypchnął" szczyt
To ze spaprali regipsy to juz wiem ..
Tylko jak to teraz naprawic aby nie było na sztywno do sciany?
Tez mi sie wydaje malo mozliwe z tym wiatrem .. zwlaszcza ze od zewnatrz jest styropian na calosci ktory w pewien sposob tez ogranicza ewentualne wypychanie - a raczej wpychanie bo skoro wiatr pcha to powinna sie szczelina robic na zewnatrz a wewnatrz nie...
a tutaj wyglada jak by ta sciana jak juz przewracala sie na zewnatrz a w domu przeciagow i wiatrow nie ma:)
chwila
http://strony.aster.pl/kosocice/nadproze/DSC_0422.JPG
lukowe tylko jak skoro bylo
http://strony.aster.pl/kosocice/nadproze/DSC_0743.JPG
proste.
jakim sposobem/czym dokonano takiej ewolucji? czy od naprezen stolarki nie puściła wstawka łuku?
bo ew. jest niżej niż względem stanu surowego.
Okno w stanie surowym było łukowe - tylko aby nie było przeciagow jest zabite kwadratowa zaslonka - zobacz na materiał ze przeswietuje łuk
został łuk troszke podszlifowany bo nie chcialo sie okno otwierac ale bez wycinania drutow itp
Łuk pierwotnie juz byl
Po zewnetrznej od strony schodow tylko szlif na rancie bo wadzilo o gorna czesc okna przy otwarciu
Eniu Jak już to otuliny:P:P
Ale nie sądzę aby miało to jakiś wielki wpływ na takie mało obciążone nadproże, co do siatki elewacyjnej(chodzi wam o siatkę z włókna szklanego?) W pracach tynkarskich na tynkach C-W stosuje się siatkę stalową tzw. rapice.
Jeśli chcesz skutecznie naprawić to pęknięcie wstaw prostopadle do pęknięć na kleju lub zaprawie 1:3 cementowej! pręty żebrowane fi 6 długości ok 30-40 cm bruzdę wykonaj nacinając szlifierką kątową z tarczą diamentową
Domyślnie
Chylę czoła ... Pręty otulone betonem, mają zdecydowanie większa wytrzymałość
niż nim otoczone...
Tu podskrobane , tam nie dolane , tam zapaćkane ,ówdzie nie sklejone ...
"wsjo cuzamen" = d*pa !
oczywiście ,że w tak małym elemencie budynku , o katastrofie budowlanej
mowy nie ma , ale wszystko dość irracjonalnie trzyma się "na słowo honoru".
...i to słowo honoru blondynki...:D
Domyślnie
niż nim otoczone...
Zycze kazdemu aby mial tyle pretow co ja w tym nadprozu:)) a tak na powaznie... na calej scianie przykleje tapete i w ten sposob zlikwiduje /zakryje pekanie
