leszekp 17.10.2011 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2011 Witam,może ktoś stąd miał taki problem i sobie z nim poradził. Zmieniliśmy stary rozsypany kocioł na nowy no i mamy problem - paliliśmy dopiero trzy razy i trzy razy się powtarza. Do ogrzania dom z połowy lat 80-tych, około 210 m.kw. bez dociepleń, okna plastikowe.Kocioł Defro Optima Komfort Plus NOWA LINIA 25kW ze sterownikiem Defro-RU.Kocioł posiada ruszt wodny.Ustawienia sterownika - "fabryczne".Obciążenie klapki przy nadmuchu - "fabryczne" - dwie nakrętki.Jako opał użyty był "eko-groszek" 24MJ, popiół po spalaniu około 9% objętości zasypu.Wielkość zasypu - w każdej z prób - około 40 kg (wszystkie 8 otworów nawiewnych na górze komory - odsłonięte i drożne, nawet można by dosypać jeszcze trochę węgla).Rozpalanie od góry.Temperatura zadana 55 st.C.Generalnie osiągana temperatura na kotle jest wyższa niż zadana, a w ostatnim paleniu nawet do +4 st.CCzas od rozpalenia do wypalenia od 12 do 13 godzin. Uśredniony przebieg palenia:Czas____Temp. na kotle____Temp. spalin____Praca wentylatoraRozpalenie____________________________________ <<< woda osiąga 38 st.C (włączenie obiegu CO) po około 15 minutach_______________________________________________ przez kolejne około 30-40 minut nagrzewa się do zadnej 55 st.C a_______________________________________________ właściwie to powyżej zadanej i niemal cały czas powyżej się utrzymuje_______________________________________________ o około 2 do 4 st.C.Po 1 h___56 st.C.__________210 st.C._______15-20% <<< po godzinie od rozpalenia temp spalin jeszcze wysoka, ale_______________________________________________ szybko zaczyna schodzic do 180, a potem powoli nizejPo 2 h___57 st.C.__________130 st.C._______1-2% <<< po 2 godzinach temp spalin jest 130 i bardzo wolno się obniża_______________________________________________Po 3 h___56 st.C.__________110 st.C._______1-10% <<< dalsze powolne obniżanie temp spalin_______________________________________________Po 4 h___57 st.C.___________80 st.C._______1-5% <<< dalsze powolne obniżanie temp spalin_______________________________________________Po 5 h___58 st.C.___________75 st.C._______1-2% <<< zaglądając od zasypu - w zasadzie nie widać, żeby się paliło - raczej_______________________________________________ biały dym ; patrząc od popielnika - widać, że na ruszcie jest żarPo 6 h___58 st.C.___________65 st.C._______1-2% <<< zaczyna się stukanie na ruszcie, po kilkunastu minutach strzał w kominie_______________________________________________ po następnych kilku minutach stukanie ustaje, a zaglądając od zasypu_______________________________________________ widać rozżarzone węgielki, nad którymi chwilę po otwarciu drzwiczek_______________________________________________ pojawia się piękny niebieski płomień i do końca palenia jest spokój_______________________________________________Po 7 h ___58 st.C._________100 st.C._______14% _______________________________________________Po 8 h ___57 st.C._________120 st.C._______1% i +/-tak dalej aż do wypalenia zasypu. Przez cały czas palenia dym z komina w ilościach umiarkowanych / normalnych, biały. Słowem wygląda to tak, że jak żar zejdzie do poziomu rusztu w tym piecu, temperatura spalin jest bardzo niska, po kilkudziesięciu minutach zaczyna się stukanie, po kolejnych kilkunastu minutach strzał w kominie, aż w końcu po kolejnych kilkunastu minutach stukanie ustaje, a temperatura spalin rośnie. Wczoraj w czasie tego stukania wyłączyłem na chwilę wentylator - w miarę wypalania się tlenu w zamkniętym piecu stukanie ustawało, no ale po włączeniu wentylatora wróciło, tak jakby musiało, potem strzał, chwila stukania i po sprawie. Jak się pozbyć tego stukania w tym piecu? Jedną z nieoczekiwanych atrakcji jest wylatywanie drzwiczek wyczystnych i brudzenie ściany vis a vis...Rozpalać od dołu a nie od góry? A może wystarczy wyregulować "coś" na sterowniku? Załączyłbym plik z nagraniem audio tego stukania, ale niestety i wav i wersja spakowana przekracza limit załączników do postów... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161824-stukanie-popcorn-w-kotle-w%C4%99glowym-i-w-ko%C5%84cu-strza%C5%82-w-kominie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
