ironmike 17.10.2011 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2011 W starym budynku z tym tynkiem cementowo wapiennym, który za komuny został pokryty barankiem został zbity w tych miejscach gdzie się dało stary tynk. w paru miejscach do cegły. Duże dziury zostały wypełnione zaprawą cementowo-wapienną, wszystko wyrównane klejem do siatki i wygładzone Atlas rekordem na gładko. Po roku pojawiły się cienkie pękniecia na tynku. W paru miejscach tynk jest głuchy, a w paru jest tylko pęknięcie. Pytanie co z tym zrobić? Po deszczu w okolicach pęknięcia widać że delikatnie wsiąka woda pod tynk. Czy można póki co wypełnić rysy np. akrylem, a potem przemalować całość? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161826-p%C4%99kni%C4%99cia-w-tynku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radosław Krasowski 17.10.2011 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2011 Jeśli po ostukaniu ścian słyszysz głuchy dźwięk to nic już nie pomoże i trzeba te miejsca skuwać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161826-p%C4%99kni%C4%99cia-w-tynku/#findComment-4919624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironmike 17.10.2011 16:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2011 Pytanie teraz czy czas gra role? Jest gluchy w niektórych miejscach, ale wyglada ze to wszystko sie trzyma dość mocno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161826-p%C4%99kni%C4%99cia-w-tynku/#findComment-4919736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radosław Krasowski 17.10.2011 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2011 Jeśli się trzyma mocno to sprawdź czy pęknięcia nie powiększają się.Jeśli nie to pomysł z akrylem jest ok.Ale jeśli w niektórych miejscach tynk nie związał z podłożem to pęknięcia będą się powiększać i niektóre miejsca może trzeba będzie skuć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161826-p%C4%99kni%C4%99cia-w-tynku/#findComment-4919884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 20.10.2011 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 Jeżeli jest:1. Głuchy - to pewno nie trzyma się podłoża i pewnego pięknego dnia diabli wszystko wezmą czyli zleci na łeb... skuć i zobaczyć2. Pęknięcia mogą oznaczać to że jest go n.p. za gruba warstwa, że ściana była "dobudowana" i takie tam różne.Stawiam, że może coś jeszcze "pracować", a to oznaczać może konieczność ponownego położenia tynku, zwłaszcza tam gdzie są pęknięcia o ile nie całego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161826-p%C4%99kni%C4%99cia-w-tynku/#findComment-4926615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
