tomzi5 17.10.2011 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2011 Witam serdecznie.Mam takie pytanko buduję na działce altankę o wymiarach 6x7m z Ytonga 24cm. Na poddaszu chciałbym zrobić taki magazynek na narzędzia. Moje pytanie jest takie czy można zastąpić tradycyjny wieniec żelbetowy zbrojeniem Murfor w czterech ostatnich warstwach.Na stronie Murfor piszą że można tak robić. Zbrojenie takie ma formę drabinki dwa wzdłużne pręty są połączone prętem w kształcie trójkąta. Chciałbym zazbroić cały budynek po obwodzie zapeniając ciągłość zbrojenia i tak w 4 ostatnich warstwach. Na to przyjdzie murłata 14x14cm mocowana na śruby wpuszczone w ścianę na 80 cm i połać krokwiowo jętkowa 45*. Dodatkowo chcę spiąć murłaty mocowanymi do nich prostopadle belkami stropowymi 5x22cm w rozstawie 50cm tak aby nacisk z dachu nie rozpychał ścian. Dodam że nie mam konstruktora budynek jest stawiany bez pozwolenia zastanawiam się czy takie rozwiązanie zda egzamin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161833-zast%C4%85pienie-wie%C5%84ca-zrbojeniem-murfor/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek9000 17.10.2011 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2011 murfor dopuszcza takie rozwiązanie, w innych krajach jest ono stosowane ale w Polsce nie ma na to normy, czy aprobaty bądź innego papieru więc niby nie można. Zresztą do zbrojenia Ytonga powinieneś używać zbrojenia systemowego ytong, odpornego na korozję (murfor nie jest), albo dać ten murfor w naprawdę grubej spoinie cementowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161833-zast%C4%85pienie-wie%C5%84ca-zrbojeniem-murfor/#findComment-4919723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomzi5 17.10.2011 18:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2011 Zastanawiam się tylko czy faktyczne ściany nie będą pękać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161833-zast%C4%85pienie-wie%C5%84ca-zrbojeniem-murfor/#findComment-4919993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 17.10.2011 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2011 A ja sie zastanawiam jak zamocujesz murlate do gazobetonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161833-zast%C4%85pienie-wie%C5%84ca-zrbojeniem-murfor/#findComment-4920557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomzi5 17.10.2011 22:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2011 Też się zastanawiam. Na zachodzie europy podobno to rozwiązanie jest praktykowane. Myślałem tu o wylaniu pionowych betonowych słupków ze śrubą, tak jak robi się tradycyjnie. Zbrojenie słupków połączone by było ze zbrojeniem Murfor w ścianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161833-zast%C4%85pienie-wie%C5%84ca-zrbojeniem-murfor/#findComment-4920748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
