Jako że to mój pierwszy post witam wszystkich serdecznie .
Mam następujący problem . Robiłem wykop pod fundament bramy przesuwnej samonośnej ale na głębokości ok 60-70cm
trafiłem na kabel energetyczny dokładnie na środku wykopu ( szerokość 50cm) . Kabel jest mocno "naciągnięty" i niestety nie da się go odchylić na którąkolwiek ze stron . Czy macie Państwo jakieś rozwiązanie . Może "obtoczyć" go jakąś szerszą rurą PCV i całość zalać betonem aby była możliwość ewentualnego wyciągnięcia go - boję się że jak będzie jakaś awaria to mi zdemolują ogrodzenie . A może muszę całość odkopać i przełożyć . Proszę o pomoc może ktoś już miał do czynienia z takim przypadkiem . Z góry serdecznie dziękuję i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/161839-kabel-energetyczny-w-lini-ogrodzenia/
Odkopywanie kabli i rur w trakcie rycia na placu to normalka. 50% przypadków kończy się urwaniem, bo są położone nie tam gdzie trzeba lub za płytko. Ciesz się, że koparka go nie przerwała. Daj otulinę i zalej fundament. Zwykła rzecz.
https://forum.murator.pl/topic/161839-kabel-energetyczny-w-lini-ogrodzenia/#findComment-4920341
