Co ma być podłogówką. Teraz czeka mnie wybór-rury z wodą czy kable. za kablami przemawia cena, choć część z Was piszę, że niekoniecznie i koszty w porównania do rur mogą być podobne. Jak to w końcu jest? Za wodnym przemawia uniwersalność, mogę do tego podłączyć co chcę.
Dom będzie dobrze ocieplony. płyta fundamentowa, ciepła, izolowana też od dołu, ogrzewanie w płycie akumulacyjnej itd.
beton komórkowy 24cm plus min.20cm styro, okna 3szybowe, z 40cm wełny pod dachem, domek ok120m parter+poddasze, zwarta bryła. duże oszklenia od południa.
Rozumiem, że ciepły dom(może wyjdzie nawet 5 litrowy?) lepiej akumuluje ciepło. Grzejemy w tańszej taryfie i z bańki. w związku z czym kable są nęcące, nawet wyższe rachunki są do przełknięcia, skoro np. pompa ciepła będzie się zwracać ze 20 lat. na forum jest mega rozstrzał eksploatacyjny, właściciele pomp piszą o kosztach ok 2tys/rok na cwu+co, a są ludzie, którzy pisza, że kable+cwu wychodzą im nawet mniej. jakie są realne koszty eksploatacji cwu i co z kabla?
pomyślałem, że podłogówka wodna jest bardziej uniwersalna, jak ceny pomp spadną, doprowadzą gaz, zawsze mogę to podłączyć. nawet węgiel czy stary kapeć wchodzi w grę:) na razie grzałbym wodę elektrycznie o ile to opłacalne. potrzeba mi do tego pewnie jakiegoś pieca, zasobnik wody do centralnego z grzałką?
kolejna rzecz to kominek. w domu będzie rekuperator z GWC, więc zrezygnuje z normalnej wentylacji. będzie jeden komin do kominka.Jak to działa, w kominie są 2 rury, jedna doprowadza powietrze druga usuwa spaliny? w wypadku wodnej podłogówki jak rozprowadzić ciepło z kominka? płaszcz wodny to spora inwestycja chyba, jak mam wydać kilkanaście tysi to wolę PC. rozprowadzenie powietrza? sufit będzie podwieszany pod rury z wentylacją więc obok dać z pow. z kominka?
https://forum.murator.pl/topic/161855-pod%C5%82og%C3%B3wka-elektryczna-czy-wodno-elektryczna/
napisaleś: "wiele źródeł ciepła" , to mało konkretnie? jaki fundament i jego ocieplenie?
Zbiornik kombinowany 400l, kolektory słoneczne, energia elektryczna, piec kominkowy z płaszczem wodnym. Fundament ma szerokość 50cm, ponieważ mam ścianę trójwarstwową, więc ocieplenie będzie tylko od wewnątrz. Podłoga 30cm perlitu.
https://forum.murator.pl/topic/161855-pod%C5%82og%C3%B3wka-elektryczna-czy-wodno-elektryczna/#findComment-4921510
