Gość zosiek
Może ocieplenie sufitu na parterze coś da? Nie jestem pewna. My mamy garaż dostawiony do domu i jak na razie nie będzie ogrzewany. Pokoje nad garażem ocieplimy właśnie w taki sposób - damy styropian 10 na sufit garażu. Co do styku granitu z silką, to należało to odizolować tak jak izoluje się ściany od fundamentu.
https://forum.murator.pl/topic/16186-dlaczego-przy-24c-jest-zimno/page/2/#findComment-268923
Wydaje mi sie, ze fakt iz parter nie jest ogrzewany moze miec duzy wplyw na uczucie chlodu.
My mieszkamy na parterze kamienicy i pod stopami mamy piwnice.
B. czesto mialam to samo odczucie. Termometr = 21C, a mnie jest zimno.
https://forum.murator.pl/topic/16186-dlaczego-przy-24c-jest-zimno/page/2/#findComment-268931
Ocieplenie sufitu od spodu to jeden z pomysłów jak sobie z tym poradzić. Jednak ciągle się obawiam, że to kwestia mostka na styku granit/silka.
Aby nie zasłaniać granitu (jest piękny!) dół jest ocieplony od środka a góra prawidłowo od zewnątrz.
Może połączyć ocieplenie dołu i góry poprzez przyklejenie wełny do ściany (silka) od wewnątrz - powstanie wtedy ciągłość ocieplenia.
Zabierze to trochę miejsca ale może pomoże - tylko co z wilgocią na styku wełny i silki?
https://forum.murator.pl/topic/16186-dlaczego-przy-24c-jest-zimno/page/2/#findComment-268985
No to jak masz 70% wilgotności to jest to to. Wejdź do klimatyzowanego pomieszczenia gdzie z uwagi na jakieś wymagania utrzymywana jest wysoka wilgotność, przy normalnej temperaturze. Odczujesz to samo. Wilgoć o temperaturze pokojowej ok. 20 stopni odbiera ciepło z Twojego ciała ok. 37 stopni. Dlatego Ci zimno. Wejdź do wanny z wodą 20 stopni - będzie to samo. Z dżunglą nie ma to nic wspólnego bo tam jest i wysoka wilgotność i wysoka temperatura i wtedy się pocimy by ochłodzić skórę. 70% wilgotności - to faktycznie kostucha puka do bram. Reumatyzm w kościach, wilgoć i pleśnie na ścianach. Skąd taka wilgotność - czyżbyś miał nowe szczelne okna, bez nawiewników
https://forum.murator.pl/topic/16186-dlaczego-przy-24c-jest-zimno/page/2/#findComment-269293
Fakt mam nowe szczelne okna. Nie można było dać mikrouchyłu bo okna są antywłamaniowe (szyby P4 i inne okucia).
A co do nawiewników - to myślę, żeby sobie coś takiego zamontowac, ale...
Samo nawiewanie to jedno ale boję się czy wywiewanie jest dostateczne pownieważ przy uchylonym oknie wilgotność nie spada więcej niż 5-10%.
Jak poprawić wentylację jeżeli mam jeden kanał wentylacyjny (w łazience) a nie ma mowy o szybkim remoncie (3 tygodniowe dziecko w domu)?
https://forum.murator.pl/topic/16186-dlaczego-przy-24c-jest-zimno/page/2/#findComment-269560
jedno jest pewne postaraj się zmniejszyć tę wilgotność do ok. 40-45% mając 3-tygodniowego noworodka, na pewno "przewietrzonemu" noworodkowi nic sie nie stanie, ale jak teraz zachoruje, to będzie miał przerąbane na całe życie, przy dużej wilgotności powietrza moga się pojawić zwłaszcza u takiego malucha"
-choroby kości, stawów
-bakteryjne i grzybicze infekcje górnych dróg oddechowych
-ciągłe uczucie seeności i zmęczenia
-wogóle choroby w róznych miejscach organizmu na tle mykologicznym, z czym, uwierz mi bardzo, bardzo ciezko sie walczy
dlatego nie bron sie przezd tymi nawiewnikami i wentylatorem bo to koniecznosc!
Pozdrawiam :lol:
https://forum.murator.pl/topic/16186-dlaczego-przy-24c-jest-zimno/page/2/#findComment-269877
  • 3 years później...
