  • Odpowiedzi 80
Heejjo.
Poczytałam. Pooglądałam. Ekipę znam: wróci.
Oni tak mają: u mnie też działali, prowadząc kilka budów jednocześnie.
Pan K. też się u mnie nie popisał. Właściwie to tylko rozrysował układ płyt. Mieliśmy inspektora nadzoru inwestorskiego, który dopilnował kwestii konstrukcyjnych w związku ze zmianą technologii na Ytong. Wykonał stosowne obliczenia i też przypilnował zbrojenia wieńca i rdzeni, polecając wykonać je także w ścianach szczytowych.
Nie wspominam, że byłam stale na budowie i sprawdzałam, czy budowa przebiega zgodnie z zeszytami technicznymi ze strony xelli.
Mam pytania: Jakiej wysokości będą u Was pomieszczenia? Jakiej wysokości okna? jaka wysokość będzie od podłogi (wykończonej) do parapetu? Jaka od górnej krawędzi okna do sufitu? Czy będziecie dom ocieplać? I ... co wspólnego ma więżba ze stropem?
PS. Macie dobrego kierownika budowy, wszystkiego pilnuje. Pogratulować.
Edytowane przez bajanadjembe
https://forum.murator.pl/topic/161885-komentarze-do-domu-w-jab%C5%82oniach/#findComment-4945116
Mam pytania: Jakiej wysokości będą u Was pomieszczenia? Jakiej wysokości okna? jaka wysokość będzie od podłogi (wykończonej) do parapetu? Jaka od górnej krawędzi okna do sufitu? Czy będziecie dom ocieplać? I ... co wspólnego ma więźba ze stropem?
Witaj
Kierownika mam poleconego z forum:) dzięki namiarom jakie dała Kajka.Z
Co do ścian kolankowych to mamy je dość wysokie bo 171 cm. Okna będą w ścianach na wysokości 75 cm od podłogi, 60 cm to wysokość okna i 36,5 od górnej krawędzi do sufitu. Dom będzie otulony 15 cm. styropianem.
A co ma wspólnego więźba z stropem to tak na szybko , strop który mieliśmy pierwotnie w projekcie wiązał się z ścianami i słupami jakie tam są zaprojektowane i przy naszych dość wysokich ścianach i dość płaskim dachu siły rozprężające jakie powstawały były odciążane przez ten strop.
Bo to było z sobą połączone poplątane itd. a my położyliśmy strop ytong, równiutkie płytki które oprócz tego, że leża to jeszcze zabrały kawałek wieńca (org był 24x30) a się odchudził do 16x24, to z niczym się za bardzo nie "powiązały" teraz mamy dozbrojony wieniec - i taka ilość stali na piętrze że ..... nie będę już nic więcej pisać :)
https://forum.murator.pl/topic/161885-komentarze-do-domu-w-jab%C5%82oniach/#findComment-4945295
My nie ocieplamy. Jednakże u nas inaczej rozwiązano wieńce i rdzenie. Wykonane były z dociepleniem przed wylaniem betonu.
Gdy zimą robiłam badania termowizyjne, facet od kamery był pełen podziwu dla solidności wykonania. Żadnych mostków termicznych.
Pytałam o wysokość okien, bo jak patrzę, to mi się trochę za niskie te otwory u Was wydają (6 ? <6,5 ?> bloczków). Wychodzi mi 120 - 130 cm. Budujecie z tego 20 cm? Jaki gruby mur? U nas 36,6cm.
A stali u nas też jest że oj. Wieniec stropowy (dwupoziomowy) wykonany w dwu etapach. Ściana kolankowa 150cm. Dach 30 stopni (albo 33 - kurcze, już zapominam).
https://forum.murator.pl/topic/161885-komentarze-do-domu-w-jab%C5%82oniach/#findComment-4946897
ściany mamy budowane z 24 cm ( grubość) a wysokość 20m, faktycznie z zewnątrz patrząc można mieć wrażenie, iż okna są nisko osadzone, ale to przez ten wieniec który mamy gigantyczny
poniżej wklejam zdjęcie na którym lepiej widać
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=82635&d=1320227185
i dodam tylko że są to okienka w garderobie, łazience , stryszku. Okna doświetlające pokoje będą w dachu.. ale to jeszcze trochę .. :)
Edytowane przez Bhm
uzupełnienie
https://forum.murator.pl/topic/161885-komentarze-do-domu-w-jab%C5%82oniach/#findComment-4947235
Również kibicuję. I gratuluję. B-30 lali? Schody na górę robicie betonowe, czy "samodrewniane"?
A komin to niech postawią na tym "garnku z dziurką" (z odprowadzeniem kondensatu), nie na wyczystce, jak u mnie. I najlepiej, żeby drzwiczki wyczystki dało się zrobić po innej stronie, niż podłączenie czopucha. Bo jak byście kiedyś chcieli kominek, albo piecyk kaflowy...
U mnie komin też przy słupie. Oddylatowany.
https://forum.murator.pl/topic/161885-komentarze-do-domu-w-jab%C5%82oniach/#findComment-4959969
Oddylatowany.
Witaj lali B-25 , mam nadzieję iż wytrzyma - stal go wzmocni:) .
Schody planujemy drewniane, zabiegowe pod nimi toaletę, tak nam to sprytnie wymyślił architekt.
Drzwiczek wyczystki nie dało się inaczej bo z dwóch stron są kanały wentylacyjne i one właśnie będą "stykały" się z słupem, a tak naprawdę wiem że będzie miedzy nimi cienki styropian. marzy mi się ta koza podwieszana, co z tego wyjdzie pożyjemy zobaczymy
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=80495&d=1319229455
https://forum.murator.pl/topic/161885-komentarze-do-domu-w-jab%C5%82oniach/#findComment-4961641
Heejo,
Ta koza, to na kominie miałaby zawisnąć? Tak pytam, bo widziałam, że wyczystka na wysokości tej kozy jest, a i wejscie do komina wysoko. Czy może macie zamiar jakaś konstrukcję do powieszenia kozy przed kominem skombinować (z dojściem do wyczystki), i ewentualnie rurę zabudować (jak w przypadku kominka)?
Koza wygląda na porządny sprzęt.
Widzę, że krążysz blisko minimalizmu.
https://forum.murator.pl/topic/161885-komentarze-do-domu-w-jab%C5%82oniach/#findComment-4966688
Witaj koza "krąży" w mojej głowie, ale zawiśnie na ścianie obok komina, z lewej strony będzie postawiona ściana (najprawdopodobniej na dobudowanym stelażu - bo chcę sprytnie ukryć rury, a z dołu zostawić wyjście wyczystki z komina na zewnątrz) a wysoko wejście jest bo chciałam wyżej ja mieć zainstalowaną niż na tym zdjęciu. Ale to jeszcze wszystko musi się wykrystalizować w mojej wyobraźni. A styl nie do końca jest określony jeśli chodzi o całość salonu -choć pewnie ta koza go jakoś narzuci.
https://forum.murator.pl/topic/161885-komentarze-do-domu-w-jab%C5%82oniach/#findComment-4966711
;) no co ty Czuprynek i Dziobek siedzą dzięki Bogu i babci na wsi i są rozpieszczane przez wakacje i weekendowo podczas roku szkolnego. Ale już naszą altankę Ola przeznaczyła na swój kurnik, zresztą tego pierzastego zwierzyńca jest więcej - ale po cichu liczę że tylko te dwa przyjadą do nas do Ksawerowa, na stałe ;)
Domek może sprawia takie wrażenie, ze jest spory to przez te wysokie ściany kolankowe (1.70m) . Generalnie coś ok . 160 m powierzchni użytkowej będzie.
https://forum.murator.pl/topic/161885-komentarze-do-domu-w-jab%C5%82oniach/#findComment-4986216
No właśnie coś mi nie halo z tym centrumem było. I coś mi się wydaje, że na dwóch kurakach się nie skończy... a poza tym dwa koguty??? Kuróffff jakiś będą potrzebowały:D... mogą być nawet z waty:rotfl:
A dom wygląda na zdjęciach na conajmniej dwa razy większy:)
https://forum.murator.pl/topic/161885-komentarze-do-domu-w-jab%C5%82oniach/#findComment-4986807
Witam się również :bye: Wyładowywanie drewna po prostu masakra! Debil jakiś czy co? Przecież to się mogło wszystko połamać! Mają ludzie fantazję... :sick: Dom wygląda faktycznie na większy :eek: A dach? Dachówka czy co?
https://forum.murator.pl/topic/161885-komentarze-do-domu-w-jab%C5%82oniach/#findComment-4986919
ja tam się nie znam na kogutach.. ich orientacjach itd, ważne że się nie tłuką, zawsze razem
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=86681&d=1322040773
i spokojnie znoszą okazywanie im uczuć przez moje dzieci ;) dlatego mają u mnie dożywocie zagwarantowane .. do gara nie trafią ;)
https://forum.murator.pl/topic/161885-komentarze-do-domu-w-jab%C5%82oniach/#findComment-4987066
Witam witam ;)
O tym drewnie to już nie chce nawet wspominać, jak je mąż układał to co nadwyrężone zostało - złamane odkładaliśmy na bok, cóż całe życie popełniamy jakieś błędy - tu ten tartak - ten kierowca....
A co do domu to malutki jest przecież ;) .. daje 2 tygodnie dzieciom na zapchanie nowych pokoi i mogę się założyć że nie da się wejść do nich nie potykając się o coś.
Na dachu będzie blacho dachówka z posypką Gerard Corona firmy AHI Roofing .
https://forum.murator.pl/topic/161885-komentarze-do-domu-w-jab%C5%82oniach/#findComment-4987076
