Płyta do zamontowania na elewacje
Wydaje się, że znaleźć płytę, którą można zamocować na elewacji to żaden problem. Jednak w sklepach rozkładają ręce, więc już nie wiem gdzie szukać czegoś takiego, dlatego proszę o poradę.
Poszukuję płyt, które można malować (obrazy artystyczne) i zamontować na gotowej już elewacji budynku, ścianie narażonej na warunki atmosferyczne (ze zrozumiałych względów płyty karton-gips i OSB nie nadają się do tego).
Potrzebuję dwóch rodzajów płyt:
1. Gładkie na których można malować farbami olejnymi, akrylowymi, potem przyczepić (śrubami, klejem) do ściany na elewacji.
2. Chropowate na których można wykonywać płaskorzeźby zaprawami wapiennymi i potem również przyczepić do ściany, powierzchnia takiej płyty powinna mieć chropowatość zbliżoną do ściany z zaprawy na bazie cementów, musi ona również mieć możliwość wchłaniania wody, aby zaprawa wapienna wiązała się z płytą (tak więc wierzchnie warstwy płyty z zawartością sylikonów, akryli nie wchodzą w grę).
Chałupniczym sposobem można odlać taką płytę zaprawą cementową ze zbrojeniem, ale nie dość że jest ona bardzo ciężka to jeszcze podatna na pęknięcia (jeśli będzie zbyt cienka).
Może ktoś doradzić, czy płyty jakie potrzebuję są w sprzedaży, a jeśli tak to wskazać taki produkt?
Edytowane przez Bartolomeo_
  • 3 months później...
  • 5 months później...
Potwierdzam: Płyta magnezowa jest gładka i dobrze przyjmuje farby nie tylko rozpuszczalnikowe (np. olejne),
ale również bardzo dobrze przyjmuje farby wodorozcieńczalne (np. akrylowe czy wapienne lub silikatowe).
Lewa strona płyty jest chropowata i dobrze wiąże się z zaprawami budowlanymi (np zaprawą wapienną).
Płyta jest lekka - gęstość takiej płyt to 950 kg/m3, więcej informacji na [ moderowano - reklama ]
Pozdrawiam T1
  • 7 months później...
Zamiast samemu odlewać płyty można wybrać gotowe płyty cementowo-wiórowe Cetris lub magnezowe MgO. Producenci w katalogach szczegółowo opisują sposoby montażu i możliwości zastosowania, ale krótko mówiąc są to płyty niezwykle uniwersalne: ognioodporne, odporne na wilgoć, a do tego ekologiczne i nieszkodliwe dla zdrowia.
[reklama]
Edytowane przez Elfir
Przy okazji - takie płyty można spotkać w ofercie firm zajmujących się betonem architektonicznym - jeżeli jest to typówka nie powinno być drogie. Nie są one grube - mają góra kilka cm, kolor można wybrać samemu (także biały). A na betonie jak wiadomo malować można... Nie wiem jak to cenowo wygląda ale namiarami na takie pracownie dysponuję...
