sewerynslowi 19.10.2011 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 witam, stoję przed dylematem: czy zainstalować solary czy kupić i zamontować bufor. wariant I - solarygmina, w której mieszkam dopłaca do solarów 75%, więc koszt wszystkiego wyniósłby maksymalnie 5 tysiecy złotych. wariant II - buforod dawien dawna mam zamiar zainstalować bufor u siebie w domu. Koszt tego również wyniósłby maksymalnie 5 tysięcy złotych. Ponieważ mam do dyspozycji tylko 5 tysięcy złotych zastanawiam się, w który wariant zainwestować. Wiem, że jedno rozwiązanie nie utożsamia się z drugim. Wiem ze solary są tylko do CWU, dodatkowo nie przez cały rok. Bufor jednak powodowałby ze latem w celu grzania wody do CWU rozpalałbym kocioł np raz na tydzień. posiadam kocioł na paliwa stałe, palę głównie drewnem i węglem.Nie mogę się zdecydować a muszę podjąć decyzję szybko. dziękuję za sugestie i pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161905-solary-z-dotacj%C4%85-75-czy-bufor/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aDw 19.10.2011 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 hmm spora dotacja.. szkoda było by jej nie wykorzystać.. solary dadzą Ci oszczędności i wygode latem (choć palenie raz w tygodniu raczej uciążliwe nie jest) bufor oszczędności nie da Ci żadnych ale dużą wygode Ja na twoim miejscu postawił bym bufor i podpiął do niego solary Przy solarach i tak musisz kupic zasobnik i tak. Dofinansowanie masz na cała instalacje , czy jedynie na same kolektory ? jeżeli na cała to szkoda tego nie wykorzystac ! i załatwić dwie pieczenie na jednym ogniu.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161905-solary-z-dotacj%C4%85-75-czy-bufor/#findComment-4923940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sewerynslowi 20.10.2011 05:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 dofinansowanie mam na całą instalację, która kończy się na zasobniku - od zasobnika do istniejącej muszę wykonać we własnym zakresie. tak sobie myslę, że może faktycznie lepiej w te solary, w sumie bufor mogę dołożyć w każdej chwili - pod warunkiem, ze zaoszczędzę te 5000 zł - znowu:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161905-solary-z-dotacj%C4%85-75-czy-bufor/#findComment-4924963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 20.10.2011 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 Zasobnik od solarów możesz wykorzystać jako bufor, weź kumatego hydraulika i po problemie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161905-solary-z-dotacj%C4%85-75-czy-bufor/#findComment-4925114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rakgrzech 20.10.2011 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 Jesteś pewien, że bufor wytrzyma ci z ciepłą wodą przez tydzień? Ja mam zbiornik 300l nagrzewany latem przez solary do 70C wytrzymuje to maksymalnie 2 dni przy minimalnym poborze wody i drugim dniu deszczowym. Zbiornik jest ocieplony. Takie dylematy są najgorsze, bo należy wybrać jedno rozwiązanie z 2 które powinny być zainstalowane razem. Wybór jednej z dróg praktycznie zamyka drogę drugiej.Taniej jest dołożyć solary do bufora niż bufor do solarów. Przy zakupie solarów musisz mieć zasobnik na wodę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161905-solary-z-dotacj%C4%85-75-czy-bufor/#findComment-4925151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sewerynslowi 20.10.2011 09:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 tylko ze ten bufor do solarów to będzie miał 300 litrów, nie ma możliwości jego zmiany na większy. a bufor pod piec miałby przynajmniej 1000 litrów, a może i nawet 1500 litrów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161905-solary-z-dotacj%C4%85-75-czy-bufor/#findComment-4925359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
red1980 31.10.2011 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2011 Duża dotacja na solary. Bierz solary. Przy tym dofinansowaniu to jeszcze ci zostanie z tych 5000 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161905-solary-z-dotacj%C4%85-75-czy-bufor/#findComment-4944698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sewerynslowi 14.11.2011 21:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2011 zdecydowałem się na solary - jak większosc radziła Gmina ogłasza juz przetarg na dostawcę paneli i wykonawcę, od wiosny zaczynają montowac dzięki za pomoc w wyborze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161905-solary-z-dotacj%C4%85-75-czy-bufor/#findComment-4970424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
