mrmeX 19.10.2011 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 Witam ma trzy pytania odnośnie dachu. 1) Czy możliwy jest montaż 2 okien dachowych obok siebie a pomiędzy nimi będzie krokiew? Czy taką konstrukcję można prawidłowo docieplić? (tak chcą zrobić dekarze) 2) Dekarze twierdzą, że nie potrzebna jest taśma obustronna do łączenia membrany dachowej (wszystko robią na zakładkę oraz zszywkami spinają.) 3) myślę nad oknami dachowymi fakro o współczynniku okna ok. 1,5 da się jakoś porównać jaka jest różnica pomiędzy powiedzmy oknem o współczynniku 1,5 a 1,0 Może ktoś łopatologicznie wyjaśnić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161912-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-konstrukcji-dachu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 19.10.2011 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 Może ktoś łopatologicznie wyjaśnić? Miały być pytania o konstrukcje dachu. Zadałeś 3 pytania żadne nie dotyczy konstrukcji. Może warto odpowiednio zmienic tytuł, większe szanse na odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161912-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-konstrukcji-dachu/#findComment-4924749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrmeX 20.10.2011 08:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 Miały być pytania o konstrukcje dachu. Zadałeś 3 pytania żadne nie dotyczy konstrukcji. Może warto odpowiednio zmienic tytuł, większe szanse na odpowiedź. Wiem, że kiepski tytuł postu...ale jak się zorientowałem to już post został wysłany. A chyba nie ma możliwości edytować tytułu postu jedynie jego treść Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161912-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-konstrukcji-dachu/#findComment-4925271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 20.10.2011 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 ad. 1. Jest możliwy bez żadnego problemu.ad. 2. I mają rację.ad. 3. Czy miałeś na myśli współczynnik przenikania ciepła? Im mniejsza wartość tego współczynnika tym mniejsze straty ciepła a co zatem idzie tym mniej zapłacisz za ogrzewanie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161912-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-konstrukcji-dachu/#findComment-4926357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrmeX 21.10.2011 09:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2011 Dzięki za odpowiedz. Mam jeszcze jedno pytanie. Posiadam kilka kubików desek grubości 5cm. Myślałem je pociąć na łaty o grubości 5x6cm. (W projekcie 4x6cm) Ale chyba nie ma takich klamr burzowych żebym mógł przymocować dachówkę do takiej łaty. Przeważnie są klamry 4x6cm. Dachówka jest firmy nelskamp Nibra F10, do takiej dachówki producent ma klamry burzowe multi są one przykręcane do łaty ale jedna sztuka kosztuje 2.66zł. Kupę kasy wyjdzie przy dachu 300m2 ( chociaż nie wiem w sumie co ile dachówek zakłada się takie klamry:), dach o kącie 35 stopni) Moje pytanie brzmi czy do takich łat ewentulanie 5x5cm (bo pewnie 5x4cm to już będzie za cienka łata) są jakieś uniwersalne klamry przykręcane do łat ewentualnie do zachaczenia o łatę. czy też pozostaje mi część tych desek pociąć na kontrłaty a resztę w inny sposób zagospodarować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161912-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-konstrukcji-dachu/#findComment-4927547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 22.10.2011 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2011 Dachówki mocujemy spinkami. Koszt spinki to 0,30~0,40 zł. Takie uniwersalne spinki Nr 416 lub 417 ma IVT. Dachówki można mocować również wkrętami. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161912-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-konstrukcji-dachu/#findComment-4929599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrmeX 23.10.2011 18:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 Ok . Dzięki za odpowiedź u mnie cieśle upierali się żeby zrobić łaty z tych desek 5x4cm Chyba nie wiedzieli, że są też spinki do innej grubości łat. no chyba że łatwiej by się im robiło łatami 5x4cm i dlatego tak powiedzieli. W sumie to już nie wiem czy robić te łaty 4x5cm... (projekcie było 4x6cm) Chyba lepiej jednak zrobić łaty 5x5cm bo 5x6cm to już przesada:)? Spinka ivt 417 ma 3 długości 280mm, 320mm, 340mm Którą powinno się wybrać i od czego to zależy? Znalazłem jeszcze spinkę ivt 435 R-boczna chyba też się nadaje bo jest wersja na łatę grubości 5cm. Jeśli miałbym wybierać pomiędzy spinką 435 a 417 to którą wybrać i czy rzeczywiście są uniwersalne i pasują do wszystkich dachówek ceramicznych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161912-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-konstrukcji-dachu/#findComment-4931261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.10.2011 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2011 Przekrój łat zależy od rozstawu krokwi i kąta nachylenia połaci. Nie wiem jaki masz rozstaw krokwi ale dla kąta 35* radziłbym łatę 6x4 cm. O rodzaju spinek powinien zadecydować Twój dekarz. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161912-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-konstrukcji-dachu/#findComment-4932783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrmeX 25.10.2011 19:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2011 Wielkie dzięki za odpowiedź. Sporo czytałem o pasie nadrynnowym. I nie jestem pewien czy dekarze zrobią go prawidłowo. A mianowicie oni chcą zrobić tak: deskę czołową okuć blachą, membranę dachową wpuścić do rynny. Na końcu krokwi od góry będzie łata, do której będzie przymocowany pas blachy w kształcie litery L. Tak, że ta blacha będzie zakrywać membranę dachową (która wchodzi do rynny). Czy to dobre rozwiązanie? Aha i jeszcze jedno pytanie dekarze twierdzą, że nie ma dobrych rynien metalowych z dolnej półki (niagara, siba, lindab itd.. ) Twierdzą, że są " płytkie" Czy to prawda? Nie wiem jak z Galeco akurat dekarze z nimi nie pracowali. Na forach niektórzy sobie je chwalą. tak więc proszę również o pomoc w wyborze rynien. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161912-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-konstrukcji-dachu/#findComment-4934677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 25.10.2011 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2011 Płytki to jest twój dekarz,pozdrów go ode mnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161912-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-konstrukcji-dachu/#findComment-4934723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrmeX 26.10.2011 18:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 Płytki to jest twój dekarz,pozdrów go ode mnie Znasz zasady działania forum jak nie masz nic ciekawego do powiedzenia to nie pisz. a jak ci się nudzi to wejdź sobie np. na pudelek.pl i poczytaj trochę "niusów" Też pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161912-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-konstrukcji-dachu/#findComment-4936539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 26.10.2011 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 Przecież "DACxxxAZ" ocenił wiedzę Twojego dekarza a nie Ciebie. Skoro Twój dekarza nie może Ci profesjonalnie i kompetentnie doradzić no to co to za dekarz? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161912-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-konstrukcji-dachu/#findComment-4936915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krizi 27.10.2011 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2011 Jeżeli masz kłopoty z wykonawcą i sądzisz że twój "fachowiec" ma niewystarczającą wiedzę praktyczno-techniczną to zgłoś się do najbliższego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy o poradę lub ekspertyzę techniczną. Koledzy z PSD przynajmniej w moim regionie świadczą takie usługi i jest to dobry sposób na zweryfikowanie wiedzy twojego dekarza.Może czas pomyśleć o zmianie wykonawcy na innego kto zna technologię i materiały obecne na rynku budowlanym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161912-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-konstrukcji-dachu/#findComment-4937452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrmeX 27.10.2011 16:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2011 (edytowane) Przecież "DACxxxAZ" ocenił wiedzę Twojego dekarza a nie Ciebie. Skoro Twój dekarza nie może Ci profesjonalnie i kompetentnie doradzić no to co to za dekarz? Pozdrawiam. Jak inwestor może stwierdzić czy dekarz profesjonalnie i kompetentnie doradza...? Ja to sprawdzam m. in. poprzez zapytania na forum, czytanie publikacji w internecie, czy dzwoniąc do innych firm dekarskich. Jeśli dekarz twierdzi, że np.: rynny metalowe które wymieniłem nie są dobrym rozwiązaniem to być może ma rację. A gdyby stwierdził, że rynny firmy xxx są najlepsze na rynku to co mam mu w ciemno wierzyć? Przecież zdecydowana większość firm budowlanych ma powiązania z różnymi składami budowlanymi, producentami. I nie zawsze tak jest, że polecają jakiś produkt bezinteresownie. To samo dotyczy zapytania o pas nadrynnowy, to, że go chcą w ten sposób wykonać to dopóki tego nie zweryfikuję to nie wiem czy chcą iść na łatwiznę czy nie... Pozdrawiam i życzę wam dużo słońca podczas pracy:) Edytowane 27 Października 2011 przez mrmeX Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161912-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-konstrukcji-dachu/#findComment-4938208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 27.10.2011 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2011 Dzięki za miłe życzenia. Dekarza nie wybiera się w ciemno. Zawsze warto zobaczyć jego realizacji i zapytać inwestorów o opinie. Życzę trafnych wyborów. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161912-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-konstrukcji-dachu/#findComment-4938222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrmeX 27.10.2011 17:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2011 (edytowane) Dzięki za miłe życzenia. Dekarza nie wybiera się w ciemno. Zawsze warto zobaczyć jego realizacji i zapytać inwestorów o opinie. Życzę trafnych wyborów. Pozdrawiam. Oczywiście, że nie wybiera się w ciemno. I zawsze staram się ich kontrolować. Chociażby zadając pytania na forum. Pozdrawiam Edytowane 27 Października 2011 przez mrmeX Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161912-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-konstrukcji-dachu/#findComment-4938263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrmeX 05.11.2011 13:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2011 (edytowane) Witam ponownie w końcu mam pytanie związane z tematem postu. Nad garażem mam dach czterospadowy. I są tam płatwie w kształcie prostokąta o wymiarach około 2m na 4.5mZ jednej strony ta konstrukcja wspierać się będzie na ścianie nośnej a z drugiej na dwóch podporach. Chciałbym te podpory usunąć i zrobić pomieszczenie mieszkalne. Cieśle powiedzieli, że można ponieważ siły działające ze strony krokwi będą cały czas ściskać płatew i będzie ona stabilna. Wspominali mi również, że śrubami wzmocnią tę konstrukcję. Dla mnie to abstrakcja. Aż nie mogę w to uwierzyć, że to będzie wisiało i nie spadnie na głowę. Ale cieszyłbym się, jeśli można byłoby tak zrobić. (W ostateczności to mogę jeden słup zostawić tak więc ta bramka miała by podparcie w 3 punktach. Co sądzicie? Edytowane 5 Listopada 2011 przez mrmeX Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161912-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-konstrukcji-dachu/#findComment-4953444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 05.11.2011 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2011 Twoi dekarze nie są "wysokich lotów" . Foli nie wpuszcza się w rynnę tylko przykleja do wywiniętego pasa podrynnowego. Inaczej w śnieżną zimę będziesz miał kłopoty. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161912-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-konstrukcji-dachu/#findComment-4953650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 05.11.2011 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2011 ... Co sądzicie? Sądzę, że po takim opisie nie można nic sensownego doradzić. Ingerencja w konstrukcję więźby jest możliwa po konsultacji z konstruktorem lub kierownikiem budowy. Zmiany muszą być naniesione na projekcie. Cieśla oczywiście może doradzić i na tym jego rola się kończy. śruby są elementem łączącym nie mającym nic wspólnego ze wzmocnieniem więźby. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161912-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-konstrukcji-dachu/#findComment-4953694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrmeX 05.11.2011 19:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2011 (edytowane) Twoi dekarze nie są "wysokich lotów" . Foli nie wpuszcza się w rynnę tylko przykleja do wywiniętego pasa podrynnowego. Inaczej w śnieżną zimę będziesz miał kłopoty. Jan. Być może nie są wysokich lotów. Widziałem ich roboty i naprawdę nie znalazłem rzeczy czego mogłem się przyczepić. A jak się człowiek nie zna to nie ma pojęcia czy coś źle jest zrobione. Oceniałem wizualnie. Zresztą dzwoniłem po kilku firmach dekarskich i nikt np.: nie stosuje desek klinowych aby wyprowadzić membranę do rynny. Po prostu w mojej okolicy akurat tak "się robi" Ja właśnie zaproponuję aby membranę wypuścili na pas podrynnowy i przykleili taśmą dwustronna do deski czołowej? A w takim przypadku jak będą montować haki do rynien to muszą być na dystansie, żeby była prawidłowa cyrkulacja powietrza od dołu do góry? A co do zadanego ostatniego pytania, rzeczywiście czekam na kierownika budowy, żeby coś doradził. U nas urzędnicy przy odbiorze budynku nie są aż tak bardzo skrupulatni żeby sprawdzać czy dach jest zgodny z projektem. Pozdrawiam Edytowane 5 Listopada 2011 przez mrmeX Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161912-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-konstrukcji-dachu/#findComment-4953775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
