tomek_2 16.03.2004 00:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2004 Wysokosc krokwii 18 cm, planowane 2 warstwy ocieplenia dachu welna: grubsza 18-20 cm i potem laty w poprzek i ciensza warstwa welny 5 cm. Mam problem z wyborem welny do 1 warstwy: moze to byc URSA DF-40 gr. 18 cm (ktora wyczailem dzisiaj w dobrej cenie) lub Isover Unimata 20 cm (pierwotny pomysl, gdy nie mialem dobrej ceny na Urse 18 cm). Cena obu welen zblizona (o 50 groszy tansza 18-tka, ale tu juz ta roznica nie gra wiekszej roli). Co wybrac? Czy na lekki wcisk wlozyc miedzy krokwie gr. 18 cm welne 20-tke bez nabijania lat wzdluznych na krokwie (zeby tez mialy 20 cm wys.) i potem przykryc ja warstwa welny 5 cm w poprzek, czy tez nie wkladac na wcisk 20-tki (jakie moga byc minusy?) tylko zalozyc 18 cm dokladnie na wysokosc krokwii i na to druga warstwa 5 cm? Doradzcie prosze. Jak wyglada rozprezanie welny po rozpakowaniu maty z folii? Czy rozprezajac sie zawsze osiaga swoja wyjsciowa grubosc, czy tez zwykle jest troche ciensza ewentualnie troche grubsza po rozprezeniu? Jest to dla mnie b. wazne, a do jutra mam czas na decyzje wyboru welny. Dzieki za pomoctomek_2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16192-grubosc-welny-pilne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.03.2004 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2004 Witaj,Pytalem na infolinii ISOVERA: Uni-mata 15 cm + 5 cm daje wsp. oporu cieplnego 5.6. Dla mnie wystarczy.PozdrawiamMirek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16192-grubosc-welny-pilne/#findComment-266858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamles 16.03.2004 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2004 jak słyszałem czy czytałem na forum(?) wełny nie powinno się ściskać,ponieważ zmniejsza się jej izolacyjność.Ja przy krokwiach 16cm dałem 15cm UrsyDF40 i na krokwiowo 5cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16192-grubosc-welny-pilne/#findComment-266866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 16.03.2004 09:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2004 Dzieki za rady. A jak jest z ta rozprezalnoscia welny po odpakowaniu z rolki. Czy standartowa 18-tka (grubosc) rozprezy sie do 18 cm, czy do 16 a moze do 20 cm? To w tej chwili najwazniejsza dla mnie kwestia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16192-grubosc-welny-pilne/#findComment-267170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość PL 16.03.2004 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2004 Przynajmnie Isover Unimata rozpręża się bardziej niż założona grubość. Jak leży swobodnie to zdażyło mi się 20 cm, dla 15 cm. Inna kwiestia. Jakie łaty >? Czyżbyś zamierzł do nich zamocować płyty gipsowe ?Polecam profile stalowe, na specjalnych wieszakach i zwuiększenie grubości wełny w sumie do 30 cm. PL Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16192-grubosc-welny-pilne/#findComment-267300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damis 16.03.2004 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2004 Jak radzicie sobie z szerokością wełny. Z tego co pamiętam krokwie są średnio co ok 80 cm, natomiast wełna URSA DF 40 ma szerokość 120 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16192-grubosc-welny-pilne/#findComment-267305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
McLim 16.03.2004 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2004 Pamiętaj jeszcze o przestrzeni powietrza między wełną a dachem. Nie wiem ile trzeba, ale na pewno dla krokwi 18cm nie nadaje się wełna 18 ani tym bardziej 20cm.Ja mam krokwie 17.5cm i zamierzam dać pomiędzy nie 15cm wełny. Jak napisał ktoś wyżej 15 + 5 normalnie wystarcza. Jak chcesz więcej to daj lepiej 15 + 10 niż 20 + 5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16192-grubosc-welny-pilne/#findComment-267419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszko 16.03.2004 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2004 Pamiętaj jeszcze o przestrzeni powietrza między wełną a dachem. Nie wiem ile trzeba, ale na pewno dla krokwi 18cm nie nadaje się wełna 18 ani tym bardziej 20cm. Ja mam krokwie 17.5cm i zamierzam dać pomiędzy nie 15cm wełny. Jak napisał ktoś wyżej 15 + 5 normalnie wystarcza. Jak chcesz więcej to daj lepiej 15 + 10 niż 20 + 5 Jeżeli jest folia wysokoparoprzepuszczalna nie trzeba żadnej przestrzeni wełna-folia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16192-grubosc-welny-pilne/#findComment-267779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 16.03.2004 19:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2004 Rozmawialem dzisiaj z przedstawicielem Isover-a, ktory stwierdzil, ze przy grubosci Unimaty 20 cm lekkie docisniecie jej do wys. krokwii 18 cm moze jedynie spowodowac, ze wspolczynnik R bedzie miala taki, jak welna 18 cm (i tak na pewno ciut lepszy anizeli 18-tka) nie zas jak 20-tka. To jest jedyny minus przy tak nieznacznej odchylce. Powiedzial, ze welna 20-tka nawet, jesli rozprezy sie powyzej 20 cm, to docsiniecie jej do tej wys. 20 cm w zaden sposob nie wplynie na pogorszenie jej parametrow, bo 20 cm to jej standartowa grubos c dla ktorej mierzony jest wspolczynnik R. .To samo powiedzial mi sprzedawca (znajomy moj nota bene). Jesli chodzi o szczeline powietrzna pod FWK, to nie bede jej stosowac, bo folia moja ma paroprzepuszczalnosc 2000 g/m2/24h. Co wy na to? Moze czyjes doswiadczenia praktyczne obalaja pow. teze, co do rozprezania welny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16192-grubosc-welny-pilne/#findComment-267788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 17.03.2004 12:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2004 WIdze, ze pan Wojciech jest na forum. Czy moglbym prosic o ustosunkowanie sie do tej informacji na temat rozprezania sie welny? Dziekuje z gory Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16192-grubosc-welny-pilne/#findComment-268521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszek 17.03.2004 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2004 Mirek,Opór 5,6 to może i jest prawdziwy dla 15+5, ale dla droższej IsoMaty - UniMata ma 5.13 dla 20cm! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16192-grubosc-welny-pilne/#findComment-268546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alice 14.07.2004 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2004 [quotedamis Wysłany : Wto Mar 16, 2004 1:58 pm Temat postu : -------------------------------------------------------------------------------- Jak radzicie sobie z szerokością wełny. Z tego co pamiętam krokwie są średnio co ok 80 cm, natomiast wełna URSA DF 40 ma szerokość 120 cm] Ponawiam pytanie? Kasia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16192-grubosc-welny-pilne/#findComment-360032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
